Radio detektorowe.
ludowicz
Radio detektorowe.
Post autor: ludowicz »
Wpadło mi w ręce stare radio detektorowe oraz słuchawki (2x2kOm). I teraz mam pytanie, jak sadzicie z doświadczenia, czy lepiej je podłączyć równolegle czy szeregowo ? Słuchawki nie maja kabelka więc i tak muszę go samemu wydziergać, pytanie tylko jak je podłączyć.
Czy w ogóle jest szansa ze cos odbiorę we Wrocławiu zważywszy że nadajnik jest na wybrzeżu ? Antenę mam (10 metrów drutu w pionie poza domem) do radia reakcyjnego i to radio gra czytelnie na długich, mówię tu o VE301Dyn albo o DKE38. Pytanie jak zadziała detektor na takiej antenie? No ale na początek pytanie jak lepiej podłączyć te słuchawki.
SL
Andrew
Re: Radio detektorowe.
Post autor: Andrew »
Słuchawki należy łączyć szeregowo.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
ludowicz
A jednak dobrego miałem nosa :-) no bo standardem jest połączenie równoległe (w tych nisko-omowych).
Czy te słuchawki się jakoś reguluje ?
Po odkręceniu oprawki wyjąłem blaszaną membranę. Pod nią są dwie cewki z rdzeniami metalowymi.
Po bokach są śrubeczki. Śrubki u dołu służą do podłączenia kabli.
SL
ludowicz
Re: Radio detektorowe M&G (identyfikacja)
Właśnie rozebrałem radio i poddałem oględzinom. Niestety w internecie nie znalazłem podobnego radia, jedyne radio które z zewnątrz przypomina posiadane przeze mnie jest tutaj:
http://www.radiomuseum.org/r/ludke_unbekannt.html
Jednak moje ma inny osprzęt (obudowa kryształka i solenoid) różni się też od wewnątrz. Wspólna cecha to obudowa drewniana i panel choć ten ma inne grawerki.
Ciekawostka w tym radiu jest to że nie ma zmiennego kondensatora tylko są dwe cewki (talerzyki) które nasuwają się na siebie.
Czy możecie mi pomóc w ustaleniu marki i roku produkcji? Na obudowie jedyny napis to M&G.
Poniżej załączam schemat:
Dodatkowo zamieszczam fotki:
SL
ludowicz
... tak patrzę na schemat i martwi mnie trochę brak kondensatora przed detektorem, bo ten który jest tylko wygładza sygnał natomiast wyraźnie brakuje mi kondensatorka który byłby w rezonansie z cewką. Może ktoś się wypowie w tej kwestii?
SL
brys
Post autor: brys »
ludowicz pisze:... tak patrzę na schemat i martwi mnie trochę brak kondensatora przed detektorem, bo ten który jest tylko wygładza sygnał natomiast wyraźnie brakuje mi kondensatorka który byłby w rezonansie z cewką. Może ktoś się wypowie w tej kwestii?
SL
Widywałem takie schematy. Pewnie cewka rezonuje z własną pojemnością.
spiga
Post autor: spiga »
ludowicz pisze:Ciekawostka w tym radiu jest to że nie ma zmiennego kondensatora tylko są dwie cewki (talerzyki) które nasuwają się na siebie.Poniżej załączam schemat:
Chyba odrysowując schemat zapomniałeś o dwóch cewkach powietrznych po ok 10 zwojów każda :wink: - to wyraźna ingerencja w "oryginalny" układ, może ktoś naprawiał później i, dla estetyki, nie zastanawiając się nad konsekwencjami związanymi z "przedłużeniem" cewek, zwinął druciki w sprężynki.
A układ jak układ - zamiast cewki i kondensatora jest wariometr i pojemność własna - jakoś to powinno działać
Spiga
meteor
Post autor: meteor »
Jeśli Kolega ma antenę to warto by spróbować odbioru na tym radyjku. Ja nigdy nie miałem okazji słuchać na " kryształku" trochę zazdroszczę.
marekb
Post autor: marekb »
Trzeba się spieszyć bo co raz mniej stacji do posłuchania :(
jacekk
Post autor: jacekk »
marekb pisze:Trzeba się spieszyć bo co raz mniej stacji do posłuchania :(
Etam... Własnie kręcę wskazówką w bateryjnym Pionierze i ciężko ciszę ustawić ;)
ludowicz
Na pewno spróbuję cos odebrać ale muszę wpierw podłączyć pewnie działające słuchawki bo te co mam to nie wiadomo czy pracują, zresztą są bez kabelków...
Tak sobie myślę, że na potrzeby rozruchowe bym spróbował zastąpić kryształek diodą, pytanie jakiej diody użyć ? Germanowej ? Ale o jakim oznaczeniu, sporo różnych diod jest na portalu aukcyjnym. Która dioda nadaje się najlepiej jako zamiennik kryształka?
Co do anteny to mam ją w postaci drutu rozwieszonego na elewacji budynku o długości około 6 metrów pionowo i 6 metrów w poziomie.
Z uziemnieniem jest gorzej bo go nie mam :-(
No i mam spory kawałek do nadajnika, detektorki były używane raczej przy odbiorze silnych lokalnych stacji....
SL
ludowicz
Odgrzeje trochę ten wątek radioodbiorników detektorowych.
Kupiłem dwa inne detektorki (DETEFONy) jeden produkcji powojennej T-7 a drugi przedwojenny PZT.
Oba oczyściłem i poprawiłem kontakty.
Testowałem oba kryształki ale niestety jeden wykazywał przewodność w obu kierunkach a drugi przewodził w jedna stronę ale w kierunku zaporowym tez miał sporą upływność. Tak więc zdecydowałem się zamontować pod oprawka kryształka diodę germanową. Zdobiłem to tak aby była zupełnie nie widoczna, kryształek robi za atrapę :-)
No i podłączyłem do anteny.... cisza.
Tak, potrzebny jest dobry uziom. Znalazłem metrowy pręt zbrojeniowy, wbiłem go w ziemię pod oknem, poprowadziłem kabelek do pokoju i podłączyłem.
I nastała jasność, detektor coś odebrał. Co prawda słyszalność PR1 była na granicy zrozumienia ale zawsze to coś. Tym bardziej że do nadajnika w linii prostej mam ponad 400km a antena ma około 10 m długości.
Pytanie czy coś można jeszcze pokombinować aby odbiór był lepszy? Ciekawi mnie czy warto coś kombinować z tymi kryształkami, teraz detekcję robi dioda germanowa a kryształek jest ale nie działa.
SL
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Pokombinować z innymi , różnymi diodami - na początek.
stas2
Post autor: stas2 »
ludowicz pisze: No i mam spory kawałek do nadajnika, detektorki były używane raczej przy odbiorze silnych lokalnych stacji....SL
Niekoniecznie. Zobacz przedwojenną mapkę zasięgów.
stas2
ludowicz
Co do testowania diód to mam tylko DOG4 ... pytanie jakie inne ma sens testować ?
Co do zasięgu to w tamtych czasach pracował nadajnik w Raszynie o polaryzacji poziomej i mocy 120kW, w sieci wynalazłem że jego zasięg dla detektorów to 300km.
Aktualny nadajnik jest teoretycznie bliżej i ma pionową polaryzację (ciężko zrobić sobie 30 metrów anteny w pionie) Dodatkowo ma większą moc... pytanie z jaka teraz mocą nadaje Solec, maksymalna moc to 1200kW ale wiadomo ze są tam trzy sekcje po 400kW... pewno nie pompują pełnej mocy w maszty.
