Kolejne francuskie, HACHER?
staku
Już rok minął jak nic nie pokazywałem
. Nabyłem sobie takie radyjko i jakoś nie mogę się doszukać żadnej informacji o nim. Oprucz połamanej ścianki: i zniszczonej skali... w środku całkiem całkiem, nie licząc doklejonego dodatkowego elektrolita. Obydwa uszkodzone. Ten dokładany miał datę '56 i po sladach rdzy na śrubach mocujących skalę, doszedłaem do wniosku, że ten sam majster wymył napisy. Na obudowie kalkomania z nazwą firmy lub samego odbiornika. Niestety, szukajki nic nie znajdują. Może ktoś z Was spotkał się już z czymś podobnym? Naprawa odbiornika nie była trudna. Elektrolity, zwarty kondensator w anodzie 6F6 i kilka sporo zawyżonych pojemności, do których do lata zostały dołączone szeregowe kondensatory. Chassis zostało ogołocone i pozbawione rdzy. Gra bardzo ładnie. Do czasu naprawy kondensatorów na radzieckich lampach. Ponieważ zbliżały się święta i nie chciałem, aby radio straszyło rodzinkę brakiem skali, dorobiłem ersatz bazując na wzorze podobnej skali znalezionej na TSF. Niestety, tam też nie ma identyfikacji skąd ona pochodzi. Udało się również naprawić zniszczoną ściankę tylną. Pełen zapału po swiątecznym ładowaniu akumulatorów, pokusiłem się o zrobienie bardziej pasującej skali. Na chwilę obecną radio wygląda jak na ostatniej fotce. Pozostało do zrobienia to o czym wspomniałem, zdrapanie farby z nitów, a także dorobienie nóżek lub jakiejś listwy dołem. Ślady kleju na dolnej ściance wskazują, że coś tam być powinno, jednak na razie nie wiem w jakiej postaci. I właściwie to tyle
Wybaczcie te zezowate zdjęcia. Mam stłuczony wyświetlacz w aparacie i widać tylko kawałeczek 1x1cm obrazu w jednym rogu.
ed_net
Re: Kolejne francuskie, HACHER?
Witam !
Jak zwykle piękna robota , moje gratulacje. Danych to pewnie znów się nigdzie nie znajdzie , Francuzi to do siebie mają . I tak jest to fajny model bo z TS. A czy nie ma ,śladu napisów na kubkach i na kondensatorze obrotowym ?
A co najważniejsze to się tak jakoś prześlizgnąłeś Staszku po temacie dorobienia skali . Wygląda imponująco i pewnie Koledzy a i ja również jesteśmy zainteresowani jak ją zrobiłeś ? I jak też kleiłeś tylną ściankę , czy dałeś jakieś wzmocnienie ?
Jeśli chodzi o nóżki to w moich 3 francuzach z podobnej epoki ( no może troszkę wcześniejszej) są po 2 klocki drewniane z przodu i z tyłu.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
ed_net
Jeszcze raz !
A nazwa jest fajna bo po francusku bifteck hache to jest nasz tatar lub jakiś mielony befsztyk.
Edward
Edward
staku
Na agregacie jest tylko pieczęć "14" zrobiona tuszem a na kubkach wytłoczone w trójkącie "SNB", co jednak nie daje żadnej odpowiedzi. Zapomniałem pokazać jeszcze jedno. Na spodzie radia naklejka. Skala wykonana tradycyjnie, grawerką. Ze strony TSF pozyskałem taki wzór: trochę go dopasowałem do moich potrzeb i wygrawerowałem, a potem natryskiem zostały naniesione kolory.Po malowaniu najgorsze jest usuwanie taśmy maskującej z liter z zamkniętymi obszarami. Można oślepnąć przy tej operacji. Na fotce zostało już niewiele do usunięcia. Sciankę tylną skleiłem klejem do drewna. Nasączone krawędzie zmiękły i wtedy spasowałem je razem a następnie wyrównałem wałkiem do pizzy. Od spodu nakleiłem sklejkę 0.8mm. Jak już zaschło, powierciłem otwory i pomalowałem.ed_net pisze:Witam !
Pozdrawiam Edward
romanradio
weltmeisterschaft!
Roman
Roman
A może jest to SNR? Była taka francuska firma, robiła np. oryginał Zwiezdy.staku pisze:Na agregacie jest tylko pieczęć "14" zrobiona tuszem a na kubkach wytłoczone w trójkącie "SNB", co jednak nie daje żadnej odpowiedzi.
staku
Nie, to nie to, na kubkach jest wyraźne SNB.Przejrzałem chyba już wszystkie fotki na stronie doctsf.com i niestety, nawet podobnego radia nie znalazłem. Zamieszczony tam wzór skali też jest opisany jako Gravex, a był to raczej producent skal.
Pomimo posiadania naklejki, najbardziej do tego radia pasuje "inconnu"
. Pytanie czy ta kalkomania "Hacher exclusivite radio" była tam od zawsze.
