Po burzliwym czasie budowy OTLa prezentuje wersje, która przetrwała najdłużej bez modyfikacji. Różnice między tym co napisze tu, a co napisałem na Fonarze jakiś czas temu, polegają na gruntownej zmianie układu wzmacniacza no i zasilania - wywaliłem 3 toroidy, wsadziłem jedne większy, nie szpecący wierzchu obudowy. Zasadniczo to jeszcze 3 rzeczy trzeba zrobić : 1. nowe gałki, musze się wreszcie zebrać w garść i wytoczyć, jak narazie lenistwo bierze góre
I oto jest ...
kk84
I oto jest ...
, 2. wytoczyć jakieś przyzwoite nózki, bo te gumowe przypominają mi krążki węgla który to łyka się na wiadome dolegliwości
, 3. nowe boczki, najlepiej z malowanego bejcą drewna, te czarne "gryzą" się z resztą obudowy. Oczywiście konstrukcja to nie ideał, ma pare wad produkcyjnych, które napewno (i) widać na zdjęciach. Bebechów nie zdąrzyłem sfotografować z racji wyraźnego pośpiechu odwiedzającego mnie (przypadkowo) z aparatem znajomego. Nadrobie to, może kiedyś tam
Ostatnio zmieniony wt, 12 lipca 2005, 14:42 przez kk84, łącznie zmieniany 1 raz.
kotok
Gratuluję! Bardzo ciekawa konstrukcja. Jednak kondensatory przy potencjometrach w układzie regulacji barwy dźwięku (piąty załącznik) wydają się być zamienione miejscami, a sam układ zapewniałby lepszą regulacje (większe uwydatnienie wysokich częstotliwości i lepsza symetria ) gdyby współpracował z przedwzmacniaczem o niższej impedancji wyjściowej.
kotok
Andrzej Molicki
Re: I oto jest ...
Najbardziej mi się podobają........ sparowane przeze mnie lampy 6C33C ( z dokładnością 0.005%kk84 pisze: Po burzliwym czasie budowy OTLa prezentuje wersje, która przetrwała najdłużej bez modyfikacji.
A tak całkiem poważnie, to wzmacniaczyk mi sie podoba (zresztą już Ci mówiłem wczoraj
kk84
Po kolei
. Romek ma racje, z rozbiegu odwrotnie oznaczyłem kondensatory w układzie regulacji barwy. Górny powinien mieć 1n a dolny 10n a nie tak jak teraz jest. Wartości elementów dobierałem raczej na słuch, nie sugerując się raczej symulacjami z TSC. W mniejszym urządzeniu też mam zamontowany identyczny korektor barwy i działa zadowalająco
Wiesz kotok, jakaś lektura do poduszki musi znajdować się pod ręką. Trzeba Alka nakłonić do wydania kolejnej edycji książeczki uzupełnionej o wzmacniacze OTL
Gsmoku, tak relacji możesz oczekiwać jak wreszcie przestane dłubać przy nim i jak mi się palec wskazujący prawej dłoni zrośnie - widać tokarka nie przepada za mną
hehe.
Kotok, są 3 wskaźniki. Od lewej wskaźniczek poboru mocy z sieci, następnie dwa przerobione wskaźniki z Radmora. Przy właczonym napięciu anodowym a odłączonych kolumnach "pokazują" ile składowej stałej pokazuje się na wyjściu. Po załączeniu kolumn przechodzą w tryb pracy wskaźników wysterowania. Oporek 1Ohm w katodzie dolnej lampy służy mi do pomiary prądu spoczynkowego całości.
OTLamp. Tak o wzmacniaczyku dane było porozmawiać
. Swoją drogą te diabły od Ciebie zaslugują na pochwałe, ale z tym parowanie do 0,005% toś pobił Florka
hehe.
Dziś postaram się jeszcze wrzucić pełne schematy zasilaczy. Z góry prosze o jedno - wyrozumiałość
Po kolei
Boguś
kk84
Zamieszczam pierwszą część schematów. Znając życie nie są pozbawione błędów, które mogły powstać przy zrysowywaniu układu połączeń. Jeżeli ktoś dopatrzy się błędu, to prosze mnie poprawić
Ostatnio zmieniony wt, 12 lipca 2005, 21:56 przez kk84, łącznie zmieniany 1 raz.
kk84
Tomku, owszem masz racje. Spójrz jednak w notke stabilizatora LT1084CP, producent dopuszcza ich równoległe łaczenie pod warunkiem, że za każdym damy opornik wyrównawczy. Owszem, mogłem pokusić się o rozwiązenie na LM317 i dodatkowym tranzystorze PNP, tylko złożyło się, że miałem akurat pare sztuk LT1084CP pod ręką. Działają do tej pory bezawaryjnie przepracowawszy kilkadziesiąt godzin.
I jeden z ostatnich schematów zamieszczam.
No fakt - akurat te można łączyć :)kk84 pisze: Tomku, owszem masz racje. Spójrz jednak w notke stabilizatora LT1084CP, producent dopuszcza ich równoległe łaczenie pod warunkiem, że za każdym damy opornik wyrównawczy. Owszem, mogłem pokusić się o rozwiązenie na LM317 i dodatkowym tranzystorze PNP, tylko złożyło się, że miałem akurat pare sztuk LT1084CP pod ręką. Działają do tej pory bezawaryjnie przepracowawszy kilkadziesiąt godzin.
METALOWIEC
kk84
