Petla mas?
TooL46_2
Petla mas?
Post autor: TooL46_2 »
Hej,
Mam pytanie, ktore w sumie nie daje mi spokoju. Gdzies juz bylo ale nie moge sie doszukac... :( Moze ktos bedzie mial linke po przeczytaniu.
Tom wiele opowiada o petli mas. W wielu konstrukcjach natomiast widze, ze kubki potencjometrow sa polaczone miedzy soba (umasione). Ale przeciez, jesli nie sa odizolowane od chassis, to mamy petle... Czemu to nie brumi?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Petla mas?
TooL46_2 pisze:Tom wiele opowiada[...]
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać :D
TooL46_2 pisze:Czemu to nie brumi?
Ponieważ jeżeli wszystko jest poprawnie zorganizowane, to nie płynie tamtędy żaden prąd. Poza tym jeżeli rzeczywiście jest styk z chassis, które jest połączone z masą, to dodatkowe połączenie przewodem jest zbędne.
Re: Petla mas?
Jeśli kubki nie są jednocześnie połączone z jakimś innym (lokalnym) punktem masy układu (choćby umasioną nóżką potencjometra), to nie płynie przez nie żaden prąd, więc i nie ma co brumieć.
EDIT. Jak zwykle się spóźniłem przez swoją manierę kilkukrotnego wyedytowania treści posta przed wysłaniem... :D
TooL46_2
Re: Petla mas?
Piotr pisze:nie płynie tamtędy żaden prąd
Got ya! Czyli taka sama sytuacja bedzie miala miejsce przy petli efektow? Czesto widze mase jackow polaczona ze soba kiedy gniazdo jest zwarte.
Piotr pisze:Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać :D
Przyjemnosc po mojej ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
djivo
Re: Petla mas?
Post autor: djivo »
No dobrze . Ostatnio zauważyłem również, że jeśli zrobię pętlę tak jak we wzmacniaczu z Manufaktury i podam masę w kształcie gwiazdy różnice potencjałów będą tak małe, że nie będzie brumu.
Testowałem to podłączając poszczególne kable.
Jeśli jednak uważacie, że źle myślę to jak zachowa się masa taka jak na rysunku poniżej ?
Bo podczas testów zachowała się najlepiej.
Do góry kwadratu lampy mocy na dole kwadratu lampy wstępne.
Co o tym myślicie ?
mice.co
Re: Petla mas?
Post autor: mice.co »
TooL46_2 pisze:
Ale i tak nie rozwiązuje to chyba sytuacji, gdy np. w pętlę jest wpięty efekt, albo są 2 gniazda głośnikowe złączone równolegle długim drutem i gdy jest tylko jedno gniazdo podłączone?
Re: Petla mas?
mice.co pisze:Ale i tak nie rozwiązuje to chyba sytuacji, gdy (...)są 2 gniazda głośnikowe złączone równolegle długim drutem i gdy jest tylko jedno gniazdo podłączone?
A na czym polega problem?
mice.co
Re: Petla mas?
W to prawe wpinamy głośnik. Prąd nie popłynie pętlą w lewym gnieździe?
Re: Petla mas?
Nadal nie widzę problemu.
mice.co
Re: Petla mas?
Styki chociaż zwarte w gnieździe, są połączone dodatkowo kablem. Rozumiem, że nie wpływa to na brum?
Re: Petla mas?
Przy tak małej rezystancji jak w tym połączeniu i występującym tam wysokim poziomie sygnału nie powinno.
AndrzejJ
Re: Petla mas?
Post autor: AndrzejJ »
Tam jest napięcie o amplitudzie kilku(nastu) wolt i sporym prądzie, rezystancja obciążenia jest bardzo mała, brum tam będzie miał mikrowolty jak nie mniej, nie usłyszysz tego...
kolawski
Re: Petla mas?
Post autor: kolawski »
Podepnę się z pytaniem: jeśli do podstawek loktalowych do centralnego pinu (tam gdzie wchodzi trzpień cokołu) wlutuję szynę masy, to po włożeniu lampy przez cokół, który jest metalowy i ma styk z chassis umaszona (umasowiona? zmasowana?:)) zostaje w konsekwencji chassis. Jeśli chassis jest w innym miejscu połączona z punktem wspólnym masy, to powstaje pętla? Dobrze kombinuję?
Jestem jeszcze zielony, więc krzyczeć nie wypada;)
Re: Petla mas?
Szyna masy powinna stykać sie z chassis tylko w jednym punkcie - rób tak, żeby cokół nie stykał się z chassis.
Re: Petla mas?
kolawski pisze: to po włożeniu lampy przez cokół, który jest metalowy i ma styk z chassis umaszona (umasowiona? zmasowana?:)) zostaje w konsekwencji chassis. Jeśli chassis jest w innym miejscu połączona z punktem wspólnym masy, to powstaje pętla? Dobrze kombinuję?
W poprawnie wykonanej podstawce loctal cokół lampy nie styka się z chassis, bo nie zawsze klucz może być podłączony do masy, czasem jest on na innym potencjale.
*Nie będę się mądrzył co do umaszania, ale chassis jest raczej rodzaju nijakiego ;)
