Elektrit Kadet
tetroda
Elektrit Kadet
Post autor: tetroda »
Dzisiaj udało mi się kupić Elektrita Kadeta, nr 1141 :) . Radyjko jest w stanie złym, a chcę je wyremontować, i w związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy w Kadetach skrzynka była zawsze oryginalnie cieniowana?
2. Czy jako że jest to odbiornik z początku produkcji tego modelu, mógł mieć on inny głośnik (jest taki jak w Kosmosie K86A)?
3. Jak wyglądały cewki i jakie są ich dane nawojowe? U mnie najprawdopodobniej nie ma kompletu. Przy okazji jeszcze pytanie "dla początkujących" - czy można jakoś obliczyć, ile powinny mieć one zwojów?
4. Bardzo proszę o zdjęcia (najlepiej w bdb rozdzielczości) chassis z dołu, zwłaszcza przy cewkach i zdjęcia cewek. Z góry bardzo dziękuję.
Poszukuję też brakującej gałki, ramki przy skali, brakujących cewek i tylnej ścianki. Mogą być kopie. PLNy lub mam na wymianę różne rzeczy, także te z Elektrita.
zbieracz55
Re: Elektrit Kadet
Post autor: zbieracz55 »
Na pierwszym zdjęciu skrzynka ładnie wygląda.. :wink:
Ile za niego zapłaciłeś? Nie mogę znaleźć linka.
tetroda
Re: Elektrit Kadet
Pewnie, że ładnie :twisted:
Chassis
Dałem 693zł. To chyba tyle ile jest warty. Skrzynka pójdzie za jakiś czas do stolarza, który dorobi jej bok, a w chassis największą bolączką będą brakujące cewki, ale to trzeba będzie dorobić (tzn. nawinąć :) ) Baza do remontu jest dobra i jest raczej kompletny.
Re: Elektrit Kadet
tetroda pisze:1. Czy w Kadetach skrzynka była zawsze oryginalnie cieniowana?
Nie, były też z ciemnym dębowym fornirem, bez cieniowania (miał on wyraźnie inna fakturę).
tetroda
Re: Elektrit Kadet
I tak: radio wróciło z naprawy, teraz już gra.
(dla porównania - wcześniej):
Udało się też dokupić oryginalną brakującą gałkę (choć trzeba jej było rozwiercić - poszerzyć otwór) i oryginalny Elektritowski głośnik.
Co do cieniowań skrzynki to jeszcze nie zadecydowałem, jak będzie - jeszcze zobaczę, ale na pewno skrzynka będzie w politurze, a jej remont zaczyna się w styczniu.
Wewnątrz obudowy (góra) odnalazłem datę
Niedługo pojawi się także nowa ramka, obecna jest niestety zbita - niekompletna. Nową ramkę zrobi kolega Chrzan49, w razie ktoś jeszcze by taką był zainteresowany to zapraszam na PW.
Tkanina głośnikowa jest w dość słabym stanie, także zostanie jak na razie zastąpiona nową, ale w planach mam jej renowację - by była oryginalna. Podobnie z kondensatorami - teraz są nowe, ale oryginały zostaną zreanimowane.
Bardzo dziękuję Panu Tadeuszowi Kawie za pomoc i udzielone informacje na temat Kadeta! :)
Wesołych Świąt!
chrzan49
Re: Elektrit Kadet
Post autor: chrzan49 »
Ładnie wyszedł.
Pozdrawiam Tomasz
tetroda
Re: Elektrit Kadet
Jedziemy dalej. Dzisiaj odebrałem skrzyneczkę z renowacji - zrobiona bardzo ładnie, dorobiona boczna ścianka i politura 5 warstw. Zrobiona u Pana Stolarza, który jest bardzo dobry i niedrogi (tak, tacy jeszcze są :wink: ). Cieniowań nie ma, stwierdziłem, że Kadet najlepiej wygląda w naturalnym fornirze. Gdybym zmienił zdanie, to zawsze można je wykonać.
Głośnik ma dorobioną nową płytę (poprzednia była nieoryginalna - amatorsko dorobiona pod mniejszy głośnik, a do tego oryginalnego za cienka).
Koledze HaMar dziękuję bardzo za wskazanie miejsca zakupu przewodów - teraz w miejsce poprzedniego (pochodzącego zapewne z żelazka bądź lodówki, z "zatopioną" wtyczką) pojawił się nowy, czarny bawełniany z oryginalną (tak, to nie kopia) wtyczką Elektrita.
Można powiedzieć, że zakończył się (szczęśliwie :wink: ) pewien etap rekonstrukcji. W tym momencie chassis jest sprawne, a obudowa odnowiona.
Pozostaje mi jeszcze czekać na ramkę (którą wykona kolega Chrzan49 - dziękuję!) oraz detale - zmienić sznur do głośnika (mam już zielony bawełniany - jak oryginał), nakleić tkaninę głośnikową (mam nadzieję, że oryginał będzie zdatny do użytku), zamontować radio w obudowie, poprawić owinięcie głośnika (płótno - przeszycia przy magnesie) oraz czekać na tylną ściankę (może ktoś jeszcze będzie potrzebował ?), znaleźć dwa brakujące zaczepy tylnej ścianki i filc na "nóżki".
W każdym razie sprawy idą w dobrym kierunku, ja tymczasem wrzucę kilka zdjęć z obecnego stanu radioodbiornika.
zagore1
Re: Elektrit Kadet
Post autor: zagore1 »
tetroda pisze:Jedziemy dalej. Dzisiaj odebrałem skrzyneczkę z renowacji - zrobiona bardzo ładnie, dorobiona boczna ścianka i politura 5 warstw. Zrobiona u Pana Stolarza, który jest bardzo dobry i niedrogi (tak, tacy jeszcze są :wink: ). Cieniowań nie ma, stwierdziłem, że Kadet najlepiej wygląda w naturalnym fornirze. Gdybym zmienił zdanie, to zawsze można je wykonać.
BRAWO!
Kawał pięknej roboty!
Janusz
Stop banderyzmowi.
pablo19666
Re: Elektrit Kadet
Post autor: pablo19666 »
Kawał dobrej wzorcowej roboty ,piękny odbiorniczek - jest na co popatrzeć .Pozdrawiam Paweł.
tetroda
Re: Elektrit Kadet
Zagore1, Pablo19666 bardzo dziękuję! :) Miło mi jest słyszeć takie słowa. Radyjko już wygląda ładnie, a efekt końcowy będzie mam nadzieję piękny do słuchania i oglądania :)
Ale jak je włączyłem o północy, a tam po biciu dzwonu i hymnie rozległy się pierwsze takty Poloneza A-dur Chopina to prawie jak przed wojną... Czar starego radia :)
chrzan49
Re: Elektrit Kadet
Ładnie wyszedł naprawde a mam nadzieję że z ramkami będzie jeszcze ładniejszy.Dobrze że zostawiłeś jednorodny kolor.Cieniowanie chyba nie byłoby dobre.
Pozdrawiam Tomasz
chrzan49
Re: Elektrit Kadet
Kolega chrzan poci sie nad ramką własnie.Obiecuje że będzie pikno Ponie k..a co cud!
Złoconą dorobię mit Brillanten!
Pozdrawiam T
