Lutownice
grzechotnik
- 50...74 posty
Lutownice
Witam. Czym różnią się te dwie lutownice http://www.ceneo.pl/12829116s http://www.ceneo.pl/12829129s i czy są godne polecenia? A jak nie to jakie w cenie do 100 zł ?
Jeśli nie możesz czegoś naprawić młotkiem - potrzebujesz większego młotka
dark_one
Re: Lutownice
Może najpierw napisz co chciałbyś nimi lutować. Oba podane przez Ciebie urządzenia to małe lutownice sieciowe bez regulacji temperatury - pierwsza ma 20W a druga 25W - dobre do bardzo prostych operacji lutowania przeprowadzanych rzadko i raczej krótkotrwale.
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
grzechotnik
- 50...74 posty
Re: Lutownice
Wszystko amatorsko, układy z elementów przewlekanych i niegrubych przewodów, czasami jakiś turret board . Nie potrzebuję regulacji mocy ani temperatury, ważne żeby była trwała i nie grzała się rączka. Sądziłem że weller to niezły wybór ale z tego co piszesz chyba odpada bo inne modele przekraczają stanowczo mój budżet
szukam szukam i albo sprzęt od 200pln albo chińszczyzna po 20pln...
Ukaniu
Re: Lutownice
Amatorsko to kup chińską stacyjkę lutowniczą. Groty tanie a stabilizacja temepratury jest konieczna. Jeśli Wellera to szukaj starego TCPs (45) 50W inne będą albo drogie albo kiepskie.
grzechotnik
- 50...74 posty
Re: Lutownice
Naczytałem się trochę o tych chińskich stacjach za 100 zł.. amatorsko to fakt ale jednak trochę tego używam, obecnie wszystkie układy lutowałem starą transformatorówką, przy odrobinie wprawy można dobrze i estetycznie lutować ale mam już dość
potrzebuję prostej grzałki 25-40W którą po prostu wepnę do prądu (ewentualnie z jakimś prostym do zrobienia zasilaniem) i będę cieszył się jej długą przyjemną współpracą
Ukaniu
Re: Lutownice
U mnie w firmie na warsztacie technicy stosują tanie chińskie stacje z napisem 929C. wymieniam rocznie 3 groty i dwie grzałki (po 8zł).
nxn68
Re: Lutownice
Od dwóch lat mam i sobie chwalę model Solomon SR-965 25W i 40W.
grzechotnik
- 50...74 posty
Re: Lutownice
http://allegro.pl/lutownica-oporowa-pen ... 48194.html http://allegro.pl/lutownica-oporowa-sol ... 09182.html A z tych dwóch? warto dodać 30 zł żeby mieć SR982 ?czym one się różnią no i czy 25W będzie dobrze grzać żeby szybko i łatwo lutować ?
grzechotnik
- 50...74 posty
Re: Lutownice
Dlaczego wszyscy uparli się na stacje? Zwykła kolba dzisiaj już nie wystarczy?
Ukaniu
Re: Lutownice
Dlaczego?!
Bo stabilizacja temperatury nawet pi razy drzwi to podstawa. Bez niej kolba w podstawce się przegrzewa a przy dłuższym lutowaniu bez przerwy stygnie zanadto.
Jak w podstawce się nie przegrzewa to moc ma znikomą i lutowanie będzie upierdliwe. Mamy 21 wiek, dołożenie termoelementu i sterowania to nie jest koszt.
Jak już sama kolba to z magnastatem (TCPS) albo coś z elektroniką. Lepiej (dla mnie koniecznie) mieć grzałkę na 24V i separacje trafem niż nie mieć chyba że nie lutujesz nic półprzewodnikowego. Ja zawsze obcinam uziemienie grotu i stosuję maksymalnie dobrą separację zasilania grzałki. Uziemiam tylko jeśli konieczne.
Do normalnej pracy IMHO konieczne jest min 50W stabilizowane. Sam używam WSD80 z 80W z grotem jak zapałka, temeerature na czunku trzyma jak zaklęty. Przechodziłem na początku drogi przez zwykłe 25W i genialne groty Żubra z Wolumenu do polskich grzałek - duża pojemność termiczna pozwalała na pracę ale... ale i tak lepszy jest dziś stacyjny chińczyk
choć nie tak trwały jak Żubrowe ustrojstwa jednak wygodniejszy bo nie przymarza jak dotykam większej płaszczyzny masy na druku.
Re: Lutownice
Ja stosowałem lutownicę oporową PJ 25 produkcji polskiej i muszę przyznać, że mimo małej mocy dobrze lutuje. Wadą jest szybko brudzący się grot i czas nagrzewania ponad 4 minuty.
Andrew
Re: Lutownice
Ja także jestem zwolennikiem chińszczyzny w tym temacie. Kupiłem niedawno drugą. Tanie groty dobrej jakości, bardzo szeroki wybór... Czego jeszcze chcieć?...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Michal_Blady
Re: Lutownice
Ja wykonałem sobie stację samemu wg TEGO projektu:
Na jej wykonanie wydałem około 30zł. Jedyne co musiałem kupić, to KOLBA i jakaś drobnica, resztę części miałem z demontażu.
Moc grzałki 48W, zasilanie 24V. Jestem z niej bardzo zadowolony, lutowanie elementów na PCB jest teraz dużo prostsze, luty ładniej wychodzą i nie zdarzyło mi się jeszcze przy jej pomocy przegrzać ścieżki. Transformatorowej lutownicy (100W Lutola) również jeszcze używam ale tylko do lutowania grubszych przewodów czy większych elementów.
Re: Lutownice
Witam. Temat lutownic wałkowany jest po raz któryś. Nie ma lutownicy idealnej do wszystkiego. Wszystko zależy co robimy. Z jednej strony dobre narzędzie to podstawa ale z tego co zauważyłem wielu młodych kolegów którzy często jeszcze nie wiedzą co chcieliby robić zaczyna od sprzętu z górnej półki. Mam wiele różnych lutownic ale 90% napraw wykonywałem ( piszę "wykonywałem" bo ostatnią diabli wzięli po 30-tu latach) zwykłą krajową 14W z nakładanym grotem na grzałkę. Zegarków i komputerów nie naprawiam i do moich celów lepszej nie trzeba. Ważny jest kształt i stan grota. Do lutowania większych elementów używam większej lutownicy i uważam że w każdym warsztacie powinny być przynajmniej trzy lutownice. Byłem i jestem natomiast przeciwnikiem lutownic transformatorowych, o co się już kiedyś tu spieraliśmy. Z chińskimi lutownicami nie miałem do czynienia ale na zdrowy łeb, dlaczego miałyby być gorsze? Chyba drut oporowy potrafią zrobić?
