Laben CS-660P od środka
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Witam wszystkich.
Nie mogłem się powstrzymać od przedstawienia forumowiczom tego, co dziś zobaczyłem...
http://www.6moons.com/audioreviews/lebe ... de_big.jpg
Tak wygląda od środka wzmacniacz hi-endowy produkcji japońskiej... no dobra... przymykam oko... Ale to, co tam widać kosztuje zaledwie 29.900zł :shock: Czy nie uważacie, że nawet nasze chałupnicze konstrukcje sa staranniej wykonane? już nawet pomijając kwestie rozwiązań technicznych jakie tu widzimy...
gg: 8688403
Re: Laben CS-660P od środka
Użyte elementy nie odbiegają niczym od naszych standardów, ot zwykłe porządne zabawki, bez fajerwerków, ale też bez zbytniej chińszczyzny.
Montaż porządny, życzę forumowiczom takiego.
Cena oczywiście "audiofilska", ale to już odrębne zagadnienie i nie warto po raz kolejny go wałkować.
Miałeś ten wzmacniacz u siebie na stole, czy to znalezione zdjęcie?
Jeżeli masz go u siebie, to zamieść więcej obrazków, również z zewnątrz, no i schemat, pomiary i takie tam.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Piotr pisze:Montaż porządny, życzę forumowiczom takiego.
Brak przepustów w otworach w blasze jest trochę niepokojący.
Trochę zdjęć jest w folderze: http://www.6moons.com/audioreviews/leben4/
Tomek
NeoNN
Post autor: NeoNN »
http://www.nc-audio.com/lebencs660p.htm W sieci można coś więcej z fotek zobaczyć, ja przeglądałem przewodnik Hi-fi choice gdzie opisano ten wzmacniacz i troche mnie zagieła cena przy tym wykonaniu i rozwiązaniu.
Na papierze parametry są ciekawe, tylko ciekaw jestem jak gra, czy te parametry faktycznie się z niego wylewają czy tylko papier wszystko przyjmuje.
gg: 8688403
djivo
Post autor: djivo »
Czy nie fajnie jest za prostotę brać 30 tyś złotych kto komuś zabroni.
Uważam że jest ładny wewnątrz.
NeoNN jeśli parametry są ok i trafa są b.dobrej jakości to można brać nawet 50 tyś.
Zawsze uważam że proste urządzenia w naprawie powinny być droższe niż te bardzie skompilowane które robią maszyny.
Ja tam bym chciał te 29 tyś przytulać.:)
Wykonanie obudowy opracowanie prowadzenia kabli prototypy też kosztują.
Tego nikt nie napisał a to bardzo ważny temat.
Napisz jakie masz zastrzeżenia do montażu bo może nie widzę już dobrze o tej godzinie :shock:
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Tak, wszystko się zgadza, zanim powstanie ostateczna wersja układu to troche się tego przewałkuje, pomysły też kosztują ale nie aż tyle :)
Każdy by chciał tyle przytulać, jeśli tylko jest popyt to dlaczego nie. Mnie się jednak wydaje, ze przy takiej sumie możnaby było to wszystko poskładać w większym porządku i bardziej kulturalnie. Tutaj nawet kable żarzenia nie są prowadzone skrętką.
Nie wszystko jest złe ale są szczegóły, które moim zdaniem dałoby się wizualnie dopracować np przy lampach sterujących końcówką a może to tylko moje zdanie wywołane tym, że bardzo lubie kiedy jest ładny porządek :roll:
Bądź co bądź byłem ciekaw co powiecie :)
gg: 8688403
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Zysk polega na tym by włożyć w produkt jak najmniej a zarobić jak najwięcej, robienie skrętek wydłuża produkcję...zwiększa koszty, jak jest niepotrzebne to po co robić, cent do centa i będzie większa sumka.
gsmok
Post autor: gsmok »
Mnie się ten wzmacniacz podoba - końcowy efekt psują jedynie "gołe" przepusty przez które poprowadzone są kable. Te przepusty to niestety fuszerka niezależna od ceny końcowej urządzenia.
djivo
Post autor: djivo »
Gsmok masz na myśli te przepusty przy rezystorach (kable do transformatora tak)
Jeśli tak to w jaki sposób to wykańczacie w swoich konstrukcjach?
Bo nie wiem czy o tym myślisz.
djivo pisze:Jeśli tak to w jaki sposób to wykańczacie w swoich konstrukcjach?
O tak:
djivo
Post autor: djivo »
Idealne są gumki od rozszabrowanego CD-playera :)
Co to są za półprzewodniki przy jednej z podstawek lampowych?
W tym wzmacniaczu z linku z pierwszego postu nie pasują kondensatory elektrolityczne, które nie są do niczego przymocowane.
djivo pisze:Idealne są gumki od rozszabrowanego CD-playera :)
Idealne są gumki do przepustów, które kosztują kilka złotych za całą paczkę i można je kupić w większości sklepów z naszej branży :roll:
AZ12 pisze:Co to są za półprzewodniki przy jednej z podstawek lampowych?
Mosfety. Miały być źródła prądowe jako obciążenie stopni triodowych, ale mi się odechciało...
AZ12 pisze:W tym wzmacniaczu z linku z pierwszego postu nie pasują kondensatory elektrolityczne, które nie są do niczego przymocowane.
To racja. Jeżeli wyprowadzenia by były osiowe, to by wszystko ładnie siedziało, a tak jest kiwadełko.
Post autor: Zibi »
NeoNN pisze:Tak, wszystko się zgadza, zanim powstanie ostateczna wersja układu to troche się tego przewałkuje, pomysły też kosztują ale nie aż tyle :)
O cen ie decyduje skala produkcji. Jak zaczesz robić takich 1000 dziennie z zapewnionym zbytem to i cena będzie niższa.
Zrozum sprzedajesz takich wzmacniaczy kilka na rok. Podziej sensowne dochody minus podatki, koszty przez 12 miesięcy. Czyli powiedzmy 10 sprzedanych sztuk.
Czasem to wielkość produkcji decyduje o tym czy urządzenie/produkt jest ekskluzywne. Im mniej osób może mieć to co chcesz unikalnego kupić tym więcej masz zabulić. Tak to działa, ponadto jest miarą prestiżu, pozycji, sukcesu itd. Masówka, tania jest dla plebsu.
Żarzenie ni poprowadzone skrętką? Dziwi Ciebie to? Jeśli nie potrzeby to po co to robić? Wzmacniacz audiofilski - poziomy sygnałów wysokie. Wymagania co do przenikania zakłóceń są niskie - i nie ma to związku z ceną czy audiofilskością.
A zmontowany jest wręcz wzorowo. Żadnego bałaganu. Aż za starannie - prawiek jak maszynowo.
