Mały problem z inwerterem
Nie wiem czy pamiętacie, ale mówiłem kiedyś, że jeden z moich dwóch egzemplarzy "Triumph Of Evil" gra wyraźnie ciszej od drugiego. Ten głośniejszy trafił do mojego szwagra i teraz wrócił aby zamontować mu wejście na zewnętrzny preamp - JMP1. Pomyślałem, że to dobry moment aby wyciagnąć z lamusa egzemplarz wadliwy i sprawdzić czym się różnią. No i zanim musiałem pujść do roboty znalazłem pewną usterkę, a mianowicie problem z inverterem. Inverter mniej więcej odpowiada temu co jest na poniższym rysunku. Okazuje się, że przez anodowy 100k nie płynie prąd. Po prostu nie ma na nim spadku napięcia, a właściwie jest 3V zamiast jakichś 100V. Bez wylutowywania sprawdziłem rezystancje oraz pojemności elementów, no co tylko mogłem i nie doszedłem co jest nie tak, albo gdzie szukać... Jakieś pomysły? Lampa na pewno sprawna. Nie omieszkałem zamieniać lamp ze sprawnym wzmacniaczem. Na tę chwilę myślę żeby to rozebrać i polutować od nowa, ale może jest jakiś inny pomysł?
Re: Mały problem z inwerterem
Może wadliwa podstawka?
popiol17
Post autor: popiol17 »
Podstawka?
Tez tak myślałem, ale przejścia są, przynajmniej sprawdzając piszczykiem w mierniku...
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
A ten 100k sprawdziles? Opukales?
Aleksander Niemand
Miernik pokazuje 100,7k... Czyżby przestawał działać po podaniu napięcia?
sppp
Post autor: sppp »
Jedyne co mi przychodzi do głowy to upływność kondensatora 100n od siatki tej triody do masy. Albo przerwa w 100k w anodzie. Może być tak, że opornik jest na miernik dobry a pod wyższym napięciem nie działa. Miałem takie przypadki w telewizorach.
Sebastian
nkas
Post autor: nkas »
Głupia rzecz mi się przypomniała ale pośmiać się podobno zdrowo.
Zworka na podstawce między katodami. Obecna. Przejście miernik piszczy że jest. A piec gra jakby "trochę" za cicho.
Co się pół dnia póżniej okazało - ano był parodniowy wyjazd w trakcie składania i odkładając robotę, zworkę owszem, zaizolowałem ładnie, umieściłem gdzie trzeba ale... nie przylutowałem. I tak już do uruchomienia sobie tam była. Oczywiście jak się sprawdzając docisneło końcówką sondy - to taaa... piszczy... przejście jest...
U mnie z tą zworką między katodami jest jak na rysunku czyli najpierw zwora idzie od pinu 3 działajacej połówki do pinu 8 nie działajacej a potem do wspólnego Rk. Jak działa jedna połowka to przerwy nie powinno być w tym obszarze. Dopowiem że luty poprawiłem...
Ghost
Post autor: Ghost »
Ja bym wymienił to 100k i 100n na nowe/inne egzemplarze. Jak nie pomoże to może spróbować inna podstawke faktycznie włożyć... jakby na to nie patrzeć to w tym miejscu nie ma zbyt wielu rzeczy które mogłyby się zepsuć :?
Jasne, ale wszystko jest na dwustronnej PCB i na wyjęcie tego już nie miałem czasu... zostały mi rozwarzania teoretyczne.
endrju
Post autor: endrju »
Kiedyś miałem coś podobnego i o ile pamiętam , to na wejście inwertera dochodził mi sygnał ze składową stałą.
Okazało się ,że kondensator między potkiem master a inwerterem dostał zwarcia. Ale mogę się mylić , bo to dawno było.
akurat tu połowka od strony wejścia z preampu działa bez problemu, więc to nie to...
endrju
Ja pamiętam ,że wtedy problem był właśnie z drugą połówką i do tego lampa mocy mi się czerwona robiła...
Ale tak jak mówię , mogłem pomylić usterki , bo to dawno było.
Z lampami mocy jest wizualnie wszystko OK, aczkolwiek nie mierzyłem prądów.
