Mały problem z inwerterem
Nie wiem czy pamiętacie, ale mówiłem kiedyś, że jeden z moich dwóch egzemplarzy "Triumph Of Evil" gra wyraźnie ciszej od drugiego. Ten głośniejszy trafił do mojego szwagra i teraz wrócił aby zamontować mu wejście na zewnętrzny preamp - JMP1. Pomyślałem, że to dobry moment aby wyciagnąć z lamusa egzemplarz wadliwy i sprawdzić czym się różnią. No i zanim musiałem pujść do roboty znalazłem pewną usterkę, a mianowicie problem z inverterem. Inverter mniej więcej odpowiada temu co jest na poniższym rysunku. Okazuje się, że przez anodowy 100k nie płynie prąd. Po prostu nie ma na nim spadku napięcia, a właściwie jest 3V zamiast jakichś 100V. Bez wylutowywania sprawdziłem rezystancje oraz pojemności elementów, no co tylko mogłem i nie doszedłem co jest nie tak, albo gdzie szukać... Jakieś pomysły? Lampa na pewno sprawna. Nie omieszkałem zamieniać lamp ze sprawnym wzmacniaczem. Na tę chwilę myślę żeby to rozebrać i polutować od nowa, ale może jest jakiś inny pomysł?
Re: Mały problem z inwerterem
Może wadliwa podstawka?
popiol17
Podstawka?
Tez tak myślałem, ale przejścia są, przynajmniej sprawdzając piszczykiem w mierniku...
VacuumVoodoo
A ten 100k sprawdziles? Opukales?
Aleksander Niemand
Miernik pokazuje 100,7k... Czyżby przestawał działać po podaniu napięcia?
sppp
Jedyne co mi przychodzi do głowy to upływność kondensatora 100n od siatki tej triody do masy. Albo przerwa w 100k w anodzie. Może być tak, że opornik jest na miernik dobry a pod wyższym napięciem nie działa. Miałem takie przypadki w telewizorach.
Sebastian
Sebastian
nkas
Głupia rzecz mi się przypomniała ale pośmiać się podobno zdrowo.
Zworka na podstawce między katodami. Obecna. Przejście miernik piszczy że jest. A piec gra jakby "trochę" za cicho.
Co się pół dnia póżniej okazało - ano był parodniowy wyjazd w trakcie składania i odkładając robotę, zworkę owszem, zaizolowałem ładnie, umieściłem gdzie trzeba ale... nie przylutowałem. I tak już do uruchomienia sobie tam była. Oczywiście jak się sprawdzając docisneło końcówką sondy - to taaa... piszczy... przejście jest...
U mnie z tą zworką między katodami jest jak na rysunku czyli najpierw zwora idzie od pinu 3 działajacej połówki do pinu 8 nie działajacej a potem do wspólnego Rk. Jak działa jedna połowka to przerwy nie powinno być w tym obszarze. Dopowiem że luty poprawiłem...
Ghost
Ja bym wymienił to 100k i 100n na nowe/inne egzemplarze. Jak nie pomoże to może spróbować inna podstawke faktycznie włożyć... jakby na to nie patrzeć to w tym miejscu nie ma zbyt wielu rzeczy które mogłyby się zepsuć
Jasne, ale wszystko jest na dwustronnej PCB i na wyjęcie tego już nie miałem czasu... zostały mi rozwarzania teoretyczne.
endrju
Kiedyś miałem coś podobnego i o ile pamiętam , to na wejście inwertera dochodził mi sygnał ze składową stałą.
Okazało się ,że kondensator między potkiem master a inwerterem dostał zwarcia. Ale mogę się mylić , bo to dawno było.
akurat tu połowka od strony wejścia z preampu działa bez problemu, więc to nie to...
endrju
Ja pamiętam ,że wtedy problem był właśnie z drugą połówką i do tego lampa mocy mi się czerwona robiła...
Ale tak jak mówię , mogłem pomylić usterki , bo to dawno było.
Z lampami mocy jest wizualnie wszystko OK, aczkolwiek nie mierzyłem prądów.
