http://imageshack.us/g/542/20110608152450.jpg/
Pare ciekawych rarytasków
biohack
Dziś ze szkoły wytargałem takie cuda
mniej więcej wiem co z nimi można zrobić , ale np ten mixer to zagadka
Re: Pare ciekawych rarytasków
W jakim sensie zagadka?
biohack
Bo jest pełno wejść i dzwięk jest jakiś dziwny , może to wina tych przejściówek duży/mały jack
No, to jest normalne, że na mikserze jest dużo wejśćbiohack pisze:Bo jest pełno wejść i dzwięk jest jakiś dziwny , może to wina tych przejściówek duży/mały jack
Wejścia w mikserze mogą być symetryczne, te przejściówki mogą też desymetryzować sygnał, przy odrobinie wysiłku może to psuć dźwięk.
biohack
Nic na tym zdjęciu nie widać. Ale jak chcesz to przyjedź do mnie z tym urządzeniem, to się obada co i jak.biohack pisze:W środku do wygląda tak , jeśli przejściówki są do kitu to co zrobić ?
Krzysiek16
Weź pod uwagę, że kanały w mikserach zwykle są monofoniczne.
Jasiu
Jasiu
Tym bardziej, że widać potencjometry "PAN". Jeżeli masz sygnał stereo, to możesz zwierać bezpośrednio obydwa kanały, co może "psuć dźwięk".Krzysiek16 pisze:Weź pod uwagę, że kanały w mikserach zwykle są monofoniczne.
Jasiu
Krzysiek16
A jeśli wejścia są symetryczne, to usłyszysz tylko L-R, a to rzeczywiście będzie dziwnie brzmiało
We wszystkich znanych mi mikserach (które widziałem od środka) każdy z kanałów wejściowych można było 'panoramować' do dwóch kanałów wyjściowych, ale aktywnie, nigdzie żadne dwa sygnały nie były po prostu łączone. Choć fakt, nie było w tym gronie konstrukcji nieprofesjonalnych.Jasiu pisze:Czołem.
Jasiu
O coś dużo prostszego chodzi - wtyczka stereo w gniazdku monotszczesn pisze: We wszystkich znanych mi mikserach (które widziałem od środka) każdy z kanałów wejściowych można było 'panoramować' do dwóch kanałów wyjściowych, ale aktywnie, nigdzie żadne dwa sygnały nie były po prostu łączone. Choć fakt, nie było w tym gronie konstrukcji nieprofesjonalnych.
Jasiu
biohack
No , ale tam jest kanał lewy kanał prawy więc jest to mikser stereo , jest AUX jest jakiś MON
Jasiu
Wyjście ma stereo. Wejścia są mono - za pomocą potencjometru "PAN" ustalasz w którym miejscu sceny dźwiękowej ma być słyszany sygnał z danego wejścia.biohack pisze:No , ale tam jest kanał lewy kanał prawy więc jest to mikser stereo , jest AUX jest jakiś MON
Jasiu
biohack
Pan inaczej MON ? , a jeszcze chciałbym wiedzieć bo są takie gniazda , Ampl,Monitor,wejście wyjście magnetofon , send i return effect.
Krzysiek16
Pan przesuwa kanał między wyjściem lewym i prawym. Mon to to samo co fader (ten duży suwak) na dole, tylko kieruje sygnał na wyjście monitorowe, a nie główne.
Jak to ma grać normalnie, to sygnał wejściowy musisz rozdzielić, podać na dwa osobne kanały, w jednym PAN skręcić maksymalnie w lewo, a w drugim w prawo.
