Pare ciekawych rarytasków
biohack
Post autor: biohack »
Dziś ze szkoły wytargałem takie cuda :) mniej więcej wiem co z nimi można zrobić , ale np ten mixer to zagadka
http://imageshack.us/g/542/20110608152450.jpg/
Re: Pare ciekawych rarytasków
W jakim sensie zagadka?
biohack
Bo jest pełno wejść i dzwięk jest jakiś dziwny , może to wina tych przejściówek duży/mały jack
biohack pisze:Bo jest pełno wejść i dzwięk jest jakiś dziwny , może to wina tych przejściówek duży/mały jack
No, to jest normalne, że na mikserze jest dużo wejść :) - zobacz tutaj: http://www.broadcaststore.com/store/mod ... rchItems=1
Wejścia w mikserze mogą być symetryczne, te przejściówki mogą też desymetryzować sygnał, przy odrobinie wysiłku może to psuć dźwięk.
biohack
Uploaded with ImageShack.us
W środku do wygląda tak , jeśli przejściówki są do kitu to co zrobić ?
biohack pisze:W środku do wygląda tak , jeśli przejściówki są do kitu to co zrobić ?
Nic na tym zdjęciu nie widać. Ale jak chcesz to przyjedź do mnie z tym urządzeniem, to się obada co i jak.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Weź pod uwagę, że kanały w mikserach zwykle są monofoniczne.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Krzysiek16 pisze:Weź pod uwagę, że kanały w mikserach zwykle są monofoniczne.
Tym bardziej, że widać potencjometry "PAN". Jeżeli masz sygnał stereo, to możesz zwierać bezpośrednio obydwa kanały, co może "psuć dźwięk".
Jasiu
Krzysiek16
A jeśli wejścia są symetryczne, to usłyszysz tylko L-R, a to rzeczywiście będzie dziwnie brzmiało
Jasiu pisze:Czołem.
We wszystkich znanych mi mikserach (które widziałem od środka) każdy z kanałów wejściowych można było 'panoramować' do dwóch kanałów wyjściowych, ale aktywnie, nigdzie żadne dwa sygnały nie były po prostu łączone. Choć fakt, nie było w tym gronie konstrukcji nieprofesjonalnych.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
tszczesn pisze: We wszystkich znanych mi mikserach (które widziałem od środka) każdy z kanałów wejściowych można było 'panoramować' do dwóch kanałów wyjściowych, ale aktywnie, nigdzie żadne dwa sygnały nie były po prostu łączone. Choć fakt, nie było w tym gronie konstrukcji nieprofesjonalnych.
O coś dużo prostszego chodzi - wtyczka stereo w gniazdku mono :-)
Jasiu
biohack
No , ale tam jest kanał lewy kanał prawy więc jest to mikser stereo , jest AUX jest jakiś MON :D
Jasiu
Post autor: Jasiu »
biohack pisze:No , ale tam jest kanał lewy kanał prawy więc jest to mikser stereo , jest AUX jest jakiś MON :D
Wyjście ma stereo. Wejścia są mono - za pomocą potencjometru "PAN" ustalasz w którym miejscu sceny dźwiękowej ma być słyszany sygnał z danego wejścia.
Jasiu
biohack
Pan inaczej MON ? , a jeszcze chciałbym wiedzieć bo są takie gniazda , Ampl,Monitor,wejście wyjście magnetofon , send i return effect.
Krzysiek16
Pan przesuwa kanał między wyjściem lewym i prawym. Mon to to samo co fader (ten duży suwak) na dole, tylko kieruje sygnał na wyjście monitorowe, a nie główne.
Jak to ma grać normalnie, to sygnał wejściowy musisz rozdzielić, podać na dwa osobne kanały, w jednym PAN skręcić maksymalnie w lewo, a w drugim w prawo.
