Dodatkowy zasilacz "bateryjki" do V640
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Trochę to frustrujące jak mając zasilacz sieciowy trzeba wkłądać wątpliwej jakosci bateryjkę w obwód omomiarki. Raz, że się starzeje a dwa (zwykła) nie ma parametrów rtęciowej do jakiej układ był projektowany.
Przemyślałem sobie sprawę i są dwa rozwiązania
- dodatkowe uzwojenie na trafie
- przetwornica izolująca DC-DC.
Dodatkowe uzwojenie jest upierdliwe bo trzeba by rozbierać transformator. Rzeźbie więc małą przetwornicę. Zastosowałem układ rezonansowy co pozwoliło na uzyskanie ok 80% sprawności przy kilku mA obciążenia, układ nie jest optymalny i maksymalnie uproszczony ale wygląda, że działa :-).
Przetwornica separuje 17V na 3-4V potem w stabilizatorze z kompensowanym zenerem (AD589) uzyskuję stabilne 1,2V do zasilania omomierza.
Jak już wszystko posklecam i wymaluję sterowanie to wkleję obrazek może sobie ktoś też zrobi.
Tomasz Gumny
Re: Dodatkowy zasilacz "bateryjki" do V640
Post autor: Tomasz Gumny »
Nie prościej byłoby wykorzystać żarówkę i kawałek ogniwa fotowoltaicznego a na wyjściu dać ten AD589... :D
Tomek
Ukaniu
Bardzo ciekawe Vka pracuje tylko oświetlona więc pewnie miało by rację bytu. Omomierz pobiera do 0,6mA i w takim zakresie potrzeba by stabilnego napięcia. Nie znam sie na tych ogniwach, pewnie trzeba by zrobić inny układ stabilizacji, bo chyba zwykły regulator na zenerze będzie zbyt mało sprawny energetycznie.
A nie lepiej nawinąć na tym transformatorze kilkanaście zwojów, nawet bez rozbierania rdzenia?
Swoją droga muszę otworzyć pojemnik, bo chyba z dwa lata tam nie zaglądałem....
Post autor: Marvel »
A w ogóle, to o co chodzi? Mam V640 z oryginalnym zasilaczem - z miernika wychodzi kabel sieciowy. To znaczy, że mam tam w środku jeszcze jakąś baterię? :shock:
adamst_
Post autor: adamst_ »
Marvel pisze:A w ogóle, to o co chodzi? Mam V640 z oryginalnym zasilaczem - z miernika wychodzi kabel sieciowy. To znaczy, że mam tam w środku jeszcze jakąś baterię? :shock:
Z postu @Ukaniu wynika, że tak. Zasilacz zasila wzmacniacze pomiarowe, a bateryjka omomierz (zapewne chodzi o źródło prądu przepuszczanego przez badany obwód).
Furman Zenobiusz
Tylko czym się różni "normalna" bateria od oryginalnej w tym zastosowaniu ? Miałem w jednym V640 baterię która siedziała tam chyba od nowości (jakaś ruska, obecnie naszykowana do elektrośmieci bo zaczęła się pocić), testowałem jednak z bardziej współczesnym paluszkiem, a obecnie używam nowoczesnych akumulatorków (tych, które same się nie rozładowują) i poza koniecznością ustawienia zera po przełożeniu baterii, różnicy nie widzę.
Ukaniu
Oczywiście, że można wstawić zwykłą batryjkę. Bateria rtęciowa lepiej trzymała napięcie i nie trzeba było zerować miernika tak często - ja go używam jako detektora zera - omomierz sobie odpuściłem. Do detektora mogę przerobić układ by nie potrzebował bateryjki wcale ale... no ale - chodzi o ideę :-)
Zresztą bywa tak, że 640 nie wyciągam rok albo dwa i szkoda tam chomikować baterię albo brandzlować wkładając i wyciągając zasilacz.
Myślę jeszcze nad jedną sprawą - czy nie zrobić przetwornicy aby zasilać miernik z ogniw R20, bo analogowy miernik bez niepotrzebnie zwiększonej pojemności i przesłuchów z sieci jest bardzo pożytecznym narzedziem. 12 paluszków mnie odstrasza - 2x 6F22 przy prądzie pobieranym z 17V 4mA to pomyłka. 6F22 magazynuje jakieś 200mA*h - co daje przy szerwgowo 2 = 3,6W.h . Przy paluszkach R20 i pojemności 2Ah mamy conajmniej 6Wh - czyli 2x tyle.
Furman Zenobiusz
Zawsze można użyć dwóch akumulatorków NiMH 9V, o napięciu zwiększonym do 9,6V (mają w środku 2 ogniwa więcej). Z tego co pamiętam mają pojemność 200 albo 250mAh, używam takiego z innym miernikiem, największa wada takiego akumulatorka to samorozładowywanie się po dłuższym czasie. Być może są odpowiedniki wykonane w lepszej technologii, ale 'zwykły' kosztuje 22zł, więc ewentualnej ceny lepszych wolałbym nie znać.
Ukaniu pisze: 12 paluszków mnie odstrasza - 2x 6F22 przy prądzie pobieranym z 17V 4mA to pomyłka. 6F22 magazynuje jakieś 200mA*h - co daje przy
Sprawdź czy zmieści sie tam akumulator żelowy np.: 12V/1,2Ah, będzie tańszy niż wiadro baterii i prędzej się rozładuje sam, niż rozładuje go miernik.
Furman Zenobiusz
Nie zmieści się, jest za gruby, mam taki akumulatorek na stole.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Czemu? Rok temu z hakiem przerobiłem tak swojego V-ka. Dwie baterie 6F22 z marketu, 3zł/sztuka czy coś takiego. Od tego czasu nie miałem potrzeby ich wymiany. Miernik pokazuje poziom napięcia nadal bliski górnej granicy. Miałem w nim 12 paluszków, ale jak to wszystko zaczęło niekontaktować, wylewać, przerywać, rdzewieć :evil: to dokonałem przeróbki i jest po sprawie.
Boguś
Post autor: Boguś »
A ja sie wetnę i zapytam czym zastąpić (gabarytowo) baterie 2xR10
geguś
Post autor: geguś »
Boguś pisze:A ja sie wetnę i zapytam czym zastąpić (gabarytowo) baterie 2xR10
2 x aku z wkrętarki? Średnica powinna być ok, ale nie wiem jak długość.
Ukaniu, gracjassssssss. ;) Właśnie wymieniłem baterię, rocznik 89. :lol:
Furman Zenobiusz
A jaki powód zastępowania tych 2R10 ? To są dość tanie i łatwo dostępne baterie.
