Dodatkowy zasilacz "bateryjki" do V640
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Trochę to frustrujące jak mając zasilacz sieciowy trzeba wkłądać wątpliwej jakosci bateryjkę w obwód omomiarki. Raz, że się starzeje a dwa (zwykła) nie ma parametrów rtęciowej do jakiej układ był projektowany.
Przemyślałem sobie sprawę i są dwa rozwiązania
- dodatkowe uzwojenie na trafie
- przetwornica izolująca DC-DC.
Dodatkowe uzwojenie jest upierdliwe bo trzeba by rozbierać transformator. Rzeźbie więc małą przetwornicę. Zastosowałem układ rezonansowy co pozwoliło na uzyskanie ok 80% sprawności przy kilku mA obciążenia, układ nie jest optymalny i maksymalnie uproszczony ale wygląda, że działa :-).
Przetwornica separuje 17V na 3-4V potem w stabilizatorze z kompensowanym zenerem (AD589) uzyskuję stabilne 1,2V do zasilania omomierza.
Jak już wszystko posklecam i wymaluję sterowanie to wkleję obrazek może sobie ktoś też zrobi.
Tomasz Gumny
Re: Dodatkowy zasilacz "bateryjki" do V640
Post autor: Tomasz Gumny »
Nie prościej byłoby wykorzystać żarówkę i kawałek ogniwa fotowoltaicznego a na wyjściu dać ten AD589... :D
Tomek
Ukaniu
Bardzo ciekawe Vka pracuje tylko oświetlona więc pewnie miało by rację bytu. Omomierz pobiera do 0,6mA i w takim zakresie potrzeba by stabilnego napięcia. Nie znam sie na tych ogniwach, pewnie trzeba by zrobić inny układ stabilizacji, bo chyba zwykły regulator na zenerze będzie zbyt mało sprawny energetycznie.
Post autor: traxman »
A nie lepiej nawinąć na tym transformatorze kilkanaście zwojów, nawet bez rozbierania rdzenia?
Swoją droga muszę otworzyć pojemnik, bo chyba z dwa lata tam nie zaglądałem....
Marvel
Post autor: Marvel »
A w ogóle, to o co chodzi? Mam V640 z oryginalnym zasilaczem - z miernika wychodzi kabel sieciowy. To znaczy, że mam tam w środku jeszcze jakąś baterię? :shock:
adamst_
Post autor: adamst_ »
Marvel pisze:A w ogóle, to o co chodzi? Mam V640 z oryginalnym zasilaczem - z miernika wychodzi kabel sieciowy. To znaczy, że mam tam w środku jeszcze jakąś baterię? :shock:
Z postu @Ukaniu wynika, że tak. Zasilacz zasila wzmacniacze pomiarowe, a bateryjka omomierz (zapewne chodzi o źródło prądu przepuszczanego przez badany obwód).
Furman Zenobiusz
Tylko czym się różni "normalna" bateria od oryginalnej w tym zastosowaniu ? Miałem w jednym V640 baterię która siedziała tam chyba od nowości (jakaś ruska, obecnie naszykowana do elektrośmieci bo zaczęła się pocić), testowałem jednak z bardziej współczesnym paluszkiem, a obecnie używam nowoczesnych akumulatorków (tych, które same się nie rozładowują) i poza koniecznością ustawienia zera po przełożeniu baterii, różnicy nie widzę.
Ukaniu
Oczywiście, że można wstawić zwykłą batryjkę. Bateria rtęciowa lepiej trzymała napięcie i nie trzeba było zerować miernika tak często - ja go używam jako detektora zera - omomierz sobie odpuściłem. Do detektora mogę przerobić układ by nie potrzebował bateryjki wcale ale... no ale - chodzi o ideę :-)
Zresztą bywa tak, że 640 nie wyciągam rok albo dwa i szkoda tam chomikować baterię albo brandzlować wkładając i wyciągając zasilacz.
Myślę jeszcze nad jedną sprawą - czy nie zrobić przetwornicy aby zasilać miernik z ogniw R20, bo analogowy miernik bez niepotrzebnie zwiększonej pojemności i przesłuchów z sieci jest bardzo pożytecznym narzedziem. 12 paluszków mnie odstrasza - 2x 6F22 przy prądzie pobieranym z 17V 4mA to pomyłka. 6F22 magazynuje jakieś 200mA*h - co daje przy szerwgowo 2 = 3,6W.h . Przy paluszkach R20 i pojemności 2Ah mamy conajmniej 6Wh - czyli 2x tyle.
Furman Zenobiusz
Zawsze można użyć dwóch akumulatorków NiMH 9V, o napięciu zwiększonym do 9,6V (mają w środku 2 ogniwa więcej). Z tego co pamiętam mają pojemność 200 albo 250mAh, używam takiego z innym miernikiem, największa wada takiego akumulatorka to samorozładowywanie się po dłuższym czasie. Być może są odpowiedniki wykonane w lepszej technologii, ale 'zwykły' kosztuje 22zł, więc ewentualnej ceny lepszych wolałbym nie znać.
Ukaniu pisze: 12 paluszków mnie odstrasza - 2x 6F22 przy prądzie pobieranym z 17V 4mA to pomyłka. 6F22 magazynuje jakieś 200mA*h - co daje przy
Sprawdź czy zmieści sie tam akumulator żelowy np.: 12V/1,2Ah, będzie tańszy niż wiadro baterii i prędzej się rozładuje sam, niż rozładuje go miernik.
Furman Zenobiusz
Nie zmieści się, jest za gruby, mam taki akumulatorek na stole.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Czemu? Rok temu z hakiem przerobiłem tak swojego V-ka. Dwie baterie 6F22 z marketu, 3zł/sztuka czy coś takiego. Od tego czasu nie miałem potrzeby ich wymiany. Miernik pokazuje poziom napięcia nadal bliski górnej granicy. Miałem w nim 12 paluszków, ale jak to wszystko zaczęło niekontaktować, wylewać, przerywać, rdzewieć :evil: to dokonałem przeróbki i jest po sprawie.
Post autor: Boguś »
A ja sie wetnę i zapytam czym zastąpić (gabarytowo) baterie 2xR10
geguś
Post autor: geguś »
Boguś pisze:A ja sie wetnę i zapytam czym zastąpić (gabarytowo) baterie 2xR10
2 x aku z wkrętarki? Średnica powinna być ok, ale nie wiem jak długość.
Ukaniu, gracjassssssss. ;) Właśnie wymieniłem baterię, rocznik 89. :lol:
Furman Zenobiusz
A jaki powód zastępowania tych 2R10 ? To są dość tanie i łatwo dostępne baterie.
