Wzmacniacz BIS-101
qulet
- 25...49 postów
Wzmacniacz BIS-101
Witam Wszystkich !
Mam wzmacniacz lampowy BIS 101 sprawny, problem jest że nie wiem co należałoby zrobić aby wykorzystywać go jako wzmacniacz gitarowy.
Na wyjściu krosówka 30V/120V.
Moje pytanie to:
Jakie uzwojania należy podłączyć na głośnik 8 omowy. (teraz działa tylko na ustawieniu 30V na ustawieniu 120V zasysa głośnik w kolumnie .)
Następny problem to sprzęganie się wzmacniacza z gitarą na pełnej mocy, co w praktyce uniemożliwia granie natym sprzęcie.
Jakie przeróbki nałeży wykonać aby pozbyć się sprzęźeń i dopasować wejście do gitary i wyjście do głośnika 8 omowego.
Z góry dziękuję za wszystkie rady i pomysły.
Moje pytanie to:
ampliman
adamst_
BIS ma wejście o czułości liniowej (0.775V), chyba że ktoś w nim grzebał. Tak więc po prostu trzeba dobudować jakiś przedwzmacniacz - np ze strony TOMa - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom
qulet
- 25...49 postów
Jako przedwzmacniacza używam cyfrówki V-amp2.
Bardziej niż nad rozbudowaniem zastanawiam się na uproszczeniem jego konstrukcji. Ominięcie całego przedwzmacniacza tj. sygnał podpiąć pod 2 nóżkę lampy V2.
Ale moim głównym problem jest straszne sprzęganie się gitary ze wzmacniaczem.
Jeżeli ono by nie występowało to bym był bardzo zadowolony. I dopiero wtedy zastanowił bym się nad skonstruowaniem jakiegoś preampu lampowego. Czy możecie mi coś poradzić w tej kwestii.
Załączm schemat Bisa 101
adamst_
qulet
- 25...49 postów
jdubowski
Pomogą:qulet pisze: i wychodzi na to samo i tak przy dużej głośności (jakieś 50% mocy), sprzęga się tak że nie można sobie pograć.
- właściwa korekcja częstotliowściowa w preampie
- oddalenie się z gitarą od głośnika
- właściwy przetwornik w gitarze (niektóre same z siebie mikrofonują, pomaga czasem zawoskowanie).
adamst_
qulet
- 25...49 postów
Gram na elektryku. Gitara jest w porządku (ma dwa hambuckery i na innych wzmakach jest ok.)
Spróbuje zatężyć pasmo przenoszenia
Ale co sądzicie o tym aby odciąć kawałek sekcji przedwzmacniacza (tj. wylutować C2 i C8 to wtedy zostanie tylko 1/2 lampy na przedwzmacniaczu bez części tranzystorowej która jakoś dziwnie połączona jest z uzwojeniem wyjściowym transformatora głośnikowego)
adamst_
qulet
- 25...49 postów
adamst_
qulet
- 25...49 postów
Może po prostu pomoże zamienienie miejscami zacisków głośnika? Zamiast dodatniego, powstanie na całym torze ujemne sprzężenie zwrotne i nie będzie mowy o pisku
adamst_
