Wzmacniacz BIS-101
qulet
Wzmacniacz BIS-101
Post autor: qulet »
Witam Wszystkich !
Mam wzmacniacz lampowy BIS 101 sprawny, problem jest że nie wiem co należałoby zrobić aby wykorzystywać go jako wzmacniacz gitarowy.
Na wyjściu krosówka 30V/120V.
Moje pytanie to:
Jakie uzwojania należy podłączyć na głośnik 8 omowy. (teraz działa tylko na ustawieniu 30V na ustawieniu 120V zasysa głośnik w kolumnie .)
Następny problem to sprzęganie się wzmacniacza z gitarą na pełnej mocy, co w praktyce uniemożliwia granie natym sprzęcie.
Jakie przeróbki nałeży wykonać aby pozbyć się sprzęźeń i dopasować wejście do gitary i wyjście do głośnika 8 omowego.
Z góry dziękuję za wszystkie rady i pomysły.
ampliman
Post autor: ampliman »
Do obciążenia 8 omowego stosuj wyjście 30V i tylko 30V :!: :!:
To wystarczy, nie trzeba stosować żadnych przeróbek.
Co do dopasowania wejścia do gitary to niestety nie mam doświadczeń w tym względzie :oops:
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
adamst_
Post autor: adamst_ »
BIS ma wejście o czułości liniowej (0.775V), chyba że ktoś w nim grzebał. Tak więc po prostu trzeba dobudować jakiś przedwzmacniacz - np ze strony TOMa - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom
qulet
Post autor: qulet »
Jako przedwzmacniacza używam cyfrówki V-amp2.
Bardziej niż nad rozbudowaniem zastanawiam się na uproszczeniem jego konstrukcji. Ominięcie całego przedwzmacniacza tj. sygnał podpiąć pod 2 nóżkę lampy V2.
Ale moim głównym problem jest straszne sprzęganie się gitary ze wzmacniaczem.
Jeżeli ono by nie występowało to bym był bardzo zadowolony. I dopiero wtedy zastanowił bym się nad skonstruowaniem jakiegoś preampu lampowego. Czy możecie mi coś poradzić w tej kwestii.
Załączm schemat Bisa 101
adamst_
Hmm... nie wiem którą masz wersję BISa101, ale jeżeli się sprzęga to po prostu włącz na wejście potencjometr i zmniejsz czułość. Zdaje się, że można to również zrobić potencjometrem na płytce przedwzmacniacza.
qulet
Post autor: qulet »
Mam wersje z potencjometrem na wejściu. Ale jak ściszę sygnał na wej. wzmacniacza to muszę zgłośnić sygnał na wyj. preampu (tego V-ampa) i wychodzi na to samo i tak przy dużej głośności (jakieś 50% mocy), sprzęga się tak że nie można sobie pograć.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
qulet pisze: i wychodzi na to samo i tak przy dużej głośności (jakieś 50% mocy), sprzęga się tak że nie można sobie pograć.
Pomogą:
- właściwa korekcja częstotliowściowa w preampie
- oddalenie się z gitarą od głośnika
- właściwy przetwornik w gitarze (niektóre same z siebie mikrofonują, pomaga czasem zawoskowanie).
adamst_
No i oczywiście zakładamy, że używasz gitary elektrycznej. Bo przy elektroakustyku granie z przesterem jest prawie niemożliwe - właśnie ze względu na sprzężenia.
qulet
Post autor: qulet »
Gram na elektryku. Gitara jest w porządku (ma dwa hambuckery i na innych wzmakach jest ok.)
Spróbuje zatężyć pasmo przenoszenia
Ale co sądzicie o tym aby odciąć kawałek sekcji przedwzmacniacza (tj. wylutować C2 i C8 to wtedy zostanie tylko 1/2 lampy na przedwzmacniaczu bez części tranzystorowej która jakoś dziwnie połączona jest z uzwojeniem wyjściowym transformatora głośnikowego)
adamst_
Ta część tranzystorowa to limiter. Jest tam również podpięte sprzężenie zwrotne. Z uwagi na jak to opisałeś "dziwność" tego układu ja bym tego nie ruszał. W sumie to o czym piszesz (sprzężenia) to dość dziwna sprawa - przecież BIS to końcówka mocy jak każda inna - tyle że lampowa.
qulet
Post autor: qulet »
Dzięki za informację.
Wczoraj już wylutowałem tek kondensatory i w sumie wielkiej różnicy nie było. Wlutuje je na swoje miejsce.
Ale czy mógłbyś mi wyjaśnić do czego służy to sprzężenie zwrotne, czy ono struje tym limiterem aby lampy się za bardzo nie przemęczały?
adamst_
Ujemne sprzężenie zwrotne służy do wyrównania charakterystyki wzmacniacza - szczególnie do skompensowania zniekształceń wprowadzanych przez trafo głośnikowe.
qulet
Post autor: qulet »
Dzięki.
Słyszałem o urządzeniach pod tytułem "anti-feedback " czy może to by coś pomogło.
Co o tym sądzisz?
Post autor: Vault_Dweller »
Może po prostu pomoże zamienienie miejscami zacisków głośnika? Zamiast dodatniego, powstanie na całym torze ujemne sprzężenie zwrotne i nie będzie mowy o pisku :)
adamst_
:arrow: Vault Dweller
Na sprzężenie akustyczne to nie pomoże - faza "sygnału" odbieranego przez gitarę zależy przecież także od odległości od głośnika i od częstotliwości - w końcu są to fale różnej długości. A jak jeszcze dołożyć fale odbite...
