Kondensator na wejściu wzmacniacza
sppp
Post autor: sppp »
W kilku wątkach na forum spotkałem się z informacją, że niektóre źródła sygnału (np. niektóre odtwarzacze CD) nie posiadają na wyjściu kondensatora i podają na wyjście składową stałą. Na logikę, aby się przed tym zabezpieczyć należy dać na wejście wzmacniacza kondensator. Pytanie o jego umiejscowienie.
Przedstawiam 3 wersje. Ja osobiście preferowałbym wersję 1. Pozostałe mogą według mnie stukać przy przełączaniu.
VF oznaczają wejścia, SW symbolizuje przełącznik wejść (oczywiście może ich być więcej niż 2).
Drugie pytanie o kondensatory monolityczne:
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... meters%3D1
Czy uważacie, że te kondensatory nadają się do toru audio? Zdania odnośnie kondensatorów są podzielone (skrajna opinia - tylko polipropylenowe i żadne inne, łączyć równolegle ile trzeba, nawet 100). Ja nie zamierzam popadać w skrajności, ale wiele razy spotkałem się z opinią, że nie należy w torze audio stosować kondensatorów tantalowych bo mogą wprowadzać zniekształcenia.
Nie chodzi mi o rozważania audiofilskie, temat wyższości niebieskiego kondensatora nad zielonym przewijał się już na tym forum więc proszę się ograniczyć do kondensatorów monolitycznych (tak czy nie i dlaczego).
Sebastian
Re: Kondensator na wejściu wzmacniacza
sppp pisze: Przedstawiam 3 wersje. Ja osobiście preferowałbym wersję 1. Pozostałe mogą według mnie stukać przy przełączaniu.
Ja też, dokładnie z tego samego powodu.
sppp pisze:Drugie pytanie o kondensatory monolityczne:
Kondensatory z linku nie są tantalowe. Nie mają one zbyt dobrych parametrów (stabilność termiczna), nie nadają się więc do filtrów itp. zastosowań, jako sprzęgające IMO mogą być, bo w zakresie użytecznych częstotliwości ich impedancja jest zbyt mała, aby wywrzeć jakiś sensowny wpływ.
Post autor: fugasi »
To są kondensatory ceramiczne, niezbyt dobre. Ktoś wklejał oscylogramy z pomiarów kondensatorów z różnymi dielektrykami, jak zlokalizuję wątek to wkleję tutaj link.
Właściwie nie wiem dlaczego bierzesz je pod uwagę skoro foliowe nie są specjalnie droższe.
fugasi pisze:To są kondensatory ceramiczne, niezbyt dobre. Ktoś wklejał oscylogramy z pomiarów kondensatorów z różnymi dielektrykami, jak zlokalizuję wątek to wkleję tutaj link.
Kondensator ceramiczny może być bardzo dobry, wszystko zależy od rodzaju dielektryka. To o czym mówisz tyczy się ceramiki o bardzo dużych przenikalnościach, z których są robione te małe kostki o pojemnościach dziesiątek i więcej nF.
A właśnie takie wchodzą w grę, wszak jako sprzęgające stosujemy z reguły pojemności od kilkudziesięciu do kilkuset nF.
Artykuły z mojej bazy linków:
http://sound.westhost.com/articles/capacitors.htm
http://www.reliablecapacitors.com/pickcap.htm (ten artykuł mam w znacznie elegantszej formie jako dwa pdf-y, nie wklejam na forum bo ważą sporo)
http://greygum.net/sbench/sbench102/caps.html (to ten z oscylogramami o którym wspomniałem, prędzej mi go Google w świecie wynalazły niż szukajka forumowa :? )
Generalnie kondensatorami niespecjalnie się przejmuję i gdzie ma być elektrolit - wstawiam elektrolit przyzwoitej jakości (Panasonic, Elna) a jako sprzegające stosuję najczęściej Wimy MKP i FKP, czasem, jak na nie natrafię - polskie KSE (są duże, zwijane, mają osiowe wyprowadzenia i pod względem stylu pasują do lampiaków). Ceramiki, płytkowe, rurkowe i te monolityczne o których była mowa tylko w układach radiowych, gdzie są potrzebne mniejsze pojemności.
Kluczowe zdania o kondensatorach ceramicznych z artykułu nr 1:
* All ceramic capacitors introduce distortion
ale
* In general, it was found that the distortion of capacitors was generally very low - well below that contributed by the majority of active circuits.
jednak finalnie:
* Ceramics in general are not recommended for filters, or as coupling caps in audio circuits. This is because of wide tolerance and capacitance variations with frequency and temperature. :)
sppp
Post autor: sppp »
Chodziło mi właśnie o kondensatory ceramiczne - monolityczne. Tantale podałem jako przykład, żeby zobrazować o co mi chodzi, ale niestety nie zrozumieliśmy się całkim. O te monolityczne pytałem głównie z ciekawości. Chodzi mi właśnie o pojemności rzędu dzisiątek i setek nF. Z Waszych wypowiedzi (i artykułów) wynika jednoznacznie, że od ceramików trzymać się z daleka w audio.
Sebastian
Na temat tantali (i nie tylko) sporo napisał nieoceniony Romekd w tym wątku Kondensatory tantalowe - superkondensatory?
Problem z nimi jest taki że mają dobre parametry ale w praktycznych realizacjach amatorskich urządzeń lampowych (z urządzeniami fabrycznymi nie mam do czynienia) np. w roli katodowych jakoś się ich nie spotyka.
Brencik
Post autor: Brencik »
Żadna z wersji nie jest dobra, pierwsza była by dobra gdybyś zastosował jeszcze kondensator między P1 a R3 a R! jest tu zbędny i nie ma nic wspólnego ze stukaniem itp. Rezystor powinien być na wyjściu źródła sygnału za jego kondensatorem wyjściowym.
Wersja 3 też jest prawie dobra gdyż brak kondensatora na wejściu.
sppp
Post autor: sppp »
Nie bardzo kumam.
Założenie jest takie, że wzmacniacz ma bez problemu pracować ze źródłem które nie ma kondensatora na wyjściu, a nie w każde żródło mogę zaingerować i przerobić (np. kwestie gwarancji).
Dlaczego w 1 wersji kondensator między P1 a R3?
Dlaczego R1 jest zbędny? Jeśli przełącznik wejść jest w takiej pozycji jak na obrazku i nie byłoby R1 i R2, wówczas C2 wisi w powietrzu. Jeśli na wejściu będzie składowa stała to w momencie przełączenia C2 zostanie umasiony przez P1, a jego ładowanie spowoduje stuk (nawet jak będzie kondensator między P1 i R3).
W czym przeszkadza kondensator na wejściu? Poza tym mała nieścisłość - piszesz, że wersja 1 będzie dobra jak dam kondensator między P1 i R3 (pozostawiając kondensatory na wejściu) a potem piszesz, że wersja 3 jest prawie dobra bo brak kondensatora na wejściu.
Jeśli nie będzie kondensatora na wejściu tylko między potencjometrem i siatką (jak w wersji 3) wówczas przez potencjometr będzie płynęła składowa stała a to może w.g. mnie potęgować efekt trzeszczenia potencjometra przy kręceniu.
Skoro żadna z przedstawionych wersji nie jest dobra to jaką proponujesz? Ja narysowałem wszystkie możliwości jakie przyszły mi do głowy.
Sebastian
Brencik
viewtopic.php?f=8&t=1663 i wszystko w temacie.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Przykład schematu układu wejściowego z kondensatorem,w wzmacniaczu niemieckiej
firmy Experience Electronics "Quadriga".
Nie zastanawiaj się,ponieważ szkoda czasu na dyskusje.
Piszecie Koledzy o kondensatorach firm zachodnich.Ciekawy jestem jaka jest Wasza opinia o naszych elektrolitach firmy ELWA z lat80/90? Mam ich jeszcze spory zapas,stosuję do dnia dzisiejszego w urządzeniach których jest więcej miejsca(ze względu na ich gabaryty) i z wyjątkiem wystrzelenia spowodowanego za dużym napięciem,osobiście nie mam do nich większych zastrzeżeń,podobnie jak do styrofleksów firmy Miflex.
Post autor: Vault_Dweller »
Styrofleksy Miflex lubię, elektrolity Elwa różnie: za "dużymi" przepadam, "małych" nie uznaję i wymieniam na produkowane współcześnie.
sppp
Post autor: sppp »
Brencik pisze:viewtopic.php?f=8&t=1663 i wszystko w temacie.
No masz rację Brencik. Teraz już wszystko jasne :D
Sebastian
Brencik
Może i mam, nie w tym rzecz żeby się licytować kto mądrzejszy i ma rację. Po prostu chciałem pomoc i nakierować na pewne sprawy kolegę.
