Co to za wichajster do otworów w chassis?
Post autor: fugasi »
Na jakiej zasadzie toto działa? Czy to jest w Polsce znane?
Re: Co to za wichajster do otworów w chassis?
Wykrojnik, wiercisz pilota (czasem musi mieć 16mm - więc żadne to ułatwienie), rozbierasz wykrojnik na dwie części, wkładasz śrubę w otwór nakręcasz wykrojnik i grzechotkę kręcisz wykrawając otwór w blasze - w miarę szybko i bez śmieci.
Można kupić w WZ Narzędzia - katalog Format., tanie nie jest i nie wszystkie średnice są dostępne. Wadą jest otwór pilota, który dla lampowych średnic wynosi 16mm - co jest średnio wygodne.
Ostatnio zmieniony sob, 14 listopada 2009, 15:54 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Post autor: megabit »
Tu widać, że to coś w rodzaju noża, obracanego ręcznie. 50$ to trochę sporo...
http://ampbuildersparts.com/store/index ... cts_id=307
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Jak sprawdzałem to powyżej 60PLN, ale wiertło stożkowe jest bardziej uniwersalne.
ECC88
Post autor: ECC88 »
Jeżeli ma to być częściej używany przyrząd to opłaca się zainwestować w komplecik takich "wycinaków". Jest to najlepsze rozwiązanie do robienia większych otworów w blasze. Nawet 2mm duraluminium (płyta czołowa RADMOR) niema żadnych zahamowań.
SPRZEDAM RADMORA 5102
viewtopic.php?f=38&t=14677
Ja dostałem na urodziny od żony coś takiego:
http://www.allegro.pl/item809705722_wie ... 39_mm.html
dla mnie rewelka w połączeniu z nową wiertareczką którą sprezentował mi ojciec.... tylko śmigają otwory.
Post autor: Marvel »
painlust pisze:tylko śmigają otwory.
Uważaj. Ja mam już drugie, bo w pierwszym popsułem 14mm od za wysokich obrotów. Im większa średnica, tym wolniej musisz kręcić....
Wiertła muszą pracować z mocną niskoobrotową wiertarką, dobrze sprawdzają się wkrętarki akumulatorowe, to idealny napęd do takiego wiertła przy pracy ręcznej, Zwykła wiertarka z regulatorem prędkości nie ma momentu do kręcenia przy takich średnicach.
Ja zasadniczo dopiero rozwiercałem aluminium i tylko do fi12. Szło jak burza.
Wiem, dlatego tym bardziej uważaj z obrotami. Ja zepsułem na stali i wiertarce stołowej. Z wkrętarką dwubiegową używam na wolniejszym biegu już od fi 8-10 w górę.
megabit pisze:Tu widać, że to coś w rodzaju noża, obracanego ręcznie.
Zabawka znana, te ,,zęby" w dolnej części wycinaka są tak ukształtowane, aby nie następowało wycinanie na całej krawędzi otworu a stopniowo wzdłuż ,,zęba", wystarcza wtedy mniejsza siła nacisku. Kumpel ma, stosowane do wycinania otworów pod baterie w zlewach z nierdzewki, poważną wadą tego narzędzia jest pofalowanie otworu wycinanego (nie można uzyskać płaskiego chassis wokół otworu), w konstrukcji chassis raczej nie do przyjęcia dla ortodoksów, kran przykrywa te pofałdowania szeroką kryzą u podstawy i nie ma problemu. U handlarzy na bazarach ,,importowane" niedrogie.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
fugasi pisze:Na jakiej zasadzie toto działa? Czy to jest w Polsce znane?
Zerknij na: http://www.ruko.pl/
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
Marvel pisze:Uważaj. Ja mam już drugie, bo w pierwszym popsułem 14mm od za wysokich obrotów. Im większa średnica, tym wolniej musisz kręcić....
Potwierdzam. Też mam już drugie :) . Moje padło na 22mm.
Pozdrawiam, Kacper
geguś
Post autor: geguś »
traxman pisze:Wykrojnik, wiercisz pilota (czasem musi mieć 16mm - więc żadne to ułatwienie),
Śruba 16mm jest wymagana powyżej średnicy 28mm. Najpierw robi się otwór 10mm, później wykrojnik 16, dalej już wiadomo.
megabit pisze:Tu widać, że to coś w rodzaju noża, obracanego ręcznie. 50$ to trochę sporo...
Może i sporo, ale tam jest cały zestaw: wykrojnik, śruba, łożysko oporowe. U nas wiele taniej taki zestaw nie wyjdzie.
cirrostrato pisze: poważną wadą tego narzędzia jest pofalowanie otworu wycinanego (nie można uzyskać płaskiego chassis wokół otworu),
Tępy wykrojnik? Mam i stosuję od 13mm do 100mm. Okrągłe i kwadratowe. Zadziory i krzywizny robią się jak jest już zjechana tuleja. Ale po co są szlifierki magnetyczne?
Fakt. Dla wycięcia jednego czy dwóch otworów jest to za drogie. Przy wycinaniu setek w miesącu, zwraca się szybko. A średnicę można zamówić praktycznie dowolną.
