Co to za wichajster do otworów w chassis?
Na jakiej zasadzie toto działa? Czy to jest w Polsce znane?
_
Re: Co to za wichajster do otworów w chassis?
Wykrojnik, wiercisz pilota (czasem musi mieć 16mm - więc żadne to ułatwienie), rozbierasz wykrojnik na dwie części, wkładasz śrubę w otwór nakręcasz wykrojnik i grzechotkę kręcisz wykrawając otwór w blasze - w miarę szybko i bez śmieci.
Można kupić w WZ Narzędzia - katalog Format., tanie nie jest i nie wszystkie średnice są dostępne. Wadą jest otwór pilota, który dla lampowych średnic wynosi 16mm - co jest średnio wygodne.
Ostatnio zmieniony sob, 14 listopada 2009, 15:54 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Tu widać, że to coś w rodzaju noża, obracanego ręcznie. 50$ to trochę sporo...
http://ampbuildersparts.com/store/index ... cts_id=307
Jak sprawdzałem to powyżej 60PLN, ale wiertło stożkowe jest bardziej uniwersalne.
ECC88
Jeżeli ma to być częściej używany przyrząd to opłaca się zainwestować w komplecik takich "wycinaków". Jest to najlepsze rozwiązanie do robienia większych otworów w blasze. Nawet 2mm duraluminium (płyta czołowa RADMOR) niema żadnych zahamowań.
SPRZEDAM RADMORA 5102
viewtopic.php?f=38&t=14677
Ja dostałem na urodziny od żony coś takiego:
http://www.allegro.pl/item809705722_wie ... 39_mm.html
dla mnie rewelka w połączeniu z nową wiertareczką którą sprezentował mi ojciec.... tylko śmigają otwory.
Marvel
Uważaj. Ja mam już drugie, bo w pierwszym popsułem 14mm od za wysokich obrotów. Im większa średnica, tym wolniej musisz kręcić....painlust pisze:tylko śmigają otwory.
Wiertła muszą pracować z mocną niskoobrotową wiertarką, dobrze sprawdzają się wkrętarki akumulatorowe, to idealny napęd do takiego wiertła przy pracy ręcznej, Zwykła wiertarka z regulatorem prędkości nie ma momentu do kręcenia przy takich średnicach.
Ja zasadniczo dopiero rozwiercałem aluminium i tylko do fi12. Szło jak burza.
Marvel
Wiem, dlatego tym bardziej uważaj z obrotami. Ja zepsułem na stali i wiertarce stołowej. Z wkrętarką dwubiegową używam na wolniejszym biegu już od fi 8-10 w górę.
Zabawka znana, te ,,zęby" w dolnej części wycinaka są tak ukształtowane, aby nie następowało wycinanie na całej krawędzi otworu a stopniowo wzdłuż ,,zęba", wystarcza wtedy mniejsza siła nacisku. Kumpel ma, stosowane do wycinania otworów pod baterie w zlewach z nierdzewki, poważną wadą tego narzędzia jest pofalowanie otworu wycinanego (nie można uzyskać płaskiego chassis wokół otworu), w konstrukcji chassis raczej nie do przyjęcia dla ortodoksów, kran przykrywa te pofałdowania szeroką kryzą u podstawy i nie ma problemu. U handlarzy na bazarach ,,importowane" niedrogie.megabit pisze:Tu widać, że to coś w rodzaju noża, obracanego ręcznie.
Tomasz Gumny
Zerknij na: http://www.ruko.pl/fugasi pisze:Na jakiej zasadzie toto działa? Czy to jest w Polsce znane?
Tomek
KaKa
Potwierdzam. Też mam już drugieMarvel pisze:Uważaj. Ja mam już drugie, bo w pierwszym popsułem 14mm od za wysokich obrotów. Im większa średnica, tym wolniej musisz kręcić....
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
geguś
Śruba 16mm jest wymagana powyżej średnicy 28mm. Najpierw robi się otwór 10mm, później wykrojnik 16, dalej już wiadomo.traxman pisze:Wykrojnik, wiercisz pilota (czasem musi mieć 16mm - więc żadne to ułatwienie),
Może i sporo, ale tam jest cały zestaw: wykrojnik, śruba, łożysko oporowe. U nas wiele taniej taki zestaw nie wyjdzie.megabit pisze:Tu widać, że to coś w rodzaju noża, obracanego ręcznie. 50$ to trochę sporo...
Tępy wykrojnik? Mam i stosuję od 13mm do 100mm. Okrągłe i kwadratowe. Zadziory i krzywizny robią się jak jest już zjechana tuleja. Ale po co są szlifierki magnetyczne?cirrostrato pisze: poważną wadą tego narzędzia jest pofalowanie otworu wycinanego (nie można uzyskać płaskiego chassis wokół otworu),
Fakt. Dla wycięcia jednego czy dwóch otworów jest to za drogie. Przy wycinaniu setek w miesącu, zwraca się szybko. A średnicę można zamówić praktycznie dowolną.
