Napięcie po wyprostowaniu
$munt
- 25...49 postów
Witam Panowie.
Krótkie pytanko. W jakim stosunku podnosi wam się napięcie po wyprostowaniu na anodowym, a w jakim na żarzeniu ? A jak powinno być teoretycznie?
george6
Re: Napięcie po wyprostowaniu
Jeśli przyjąć, że układ pracuje bez obciążenia, prostowanie jest pełnookresowe, a na wyjściu znajduje się kondensator filtrujący, to Uwy= Uwe* 1,41.....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Okresowość (pół lub pełno) chyba nie ma wpływu na wartość skuteczną napięcia wyprostowanego *i odfiltrowanego*?
george6
Tu masz rację.... przy założeniu braku obciążeniajethrotull pisze:Okresowość (pół lub pełno) chyba nie ma wpływu na wartość skuteczną napięcia wyprostowanego *i odfiltrowanego*?
Oczywiście, ale pod obciążeniem napięcie przysiądzie i dla prostownika pełnookresowego (tyle że mniej).
KaKa
Dla półokresowego Uwy=0,5*Uwe. Po filtrowaniu, a bez obciążenia Uwy=(Uwe*0,5)*1,41
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Śmiem twierdzić, że się mylisz. Napięcie skuteczne po odfiltrowaniu jest równe wartości szczytowej napięcia wyprostowanego, a ta jest jednakowa dla prostowania pół- i pełnookresowego.
$munt
- 25...49 postów
To niech kto mądry wklei oba przebiegi, zarówno dwupołówkowy jak i jedno. Omówimy rms, max, min. Trochę przypomnienia teorii się przyda. Mi natomiast wydaje się, że napięcie nie powinno spadać pod obciążeniem, no chyba że siada nam od razu za trafem sieciowym, no to wtedy logiczne. Spada wejście, spada wyjście. Natomiast, czy stosunek Uwe/Uwy ulega zmianie pod obciążeniem? Kurde z pomiarów wychodzi, że tak
Uwy/Uwe=1.1
Oczywiście że siada. Impedancja zasilacza (drutów trafa, doprowadzeń, prostownika) tworzy przecież dzielnik napięcia z rezystancją obciążenia. Dlatego idealne źródło napięciowe ma zerową impedancję wyjściową. Jak masz nieidealne (np. trafo nawinięte miedzią zamiast nadprzewodnikiem itp) to siada.
george6
Wcześniejsze założenia teoretyczne ( brak obciążenia ) uprawniają do stwierdzenia, że wartość napięcia wyjściowego będzie taka sama przy prostowaniu jedno i dwupołówkowym....Zakładając jednakowe pojemności kondensatorów w filtrach, czas na naładowanie kondensatora w zasilaczu jednopołówkowym będzie po prostu dłuższy.... ale po określonym czasie Uwy osiągnie taką samą warość RMS max i min... nie ma tu nic do rzeczy, bo zakładamy układ idealny t.j. brak obciążenia, Rw kondensatora = 0 i upływność równą ∞......$munt pisze:To niech kto mądry wklei oba przebiegi, zarówno dwupołówkowy jak i jedno. Omówimy rms, max, min. Trochę przypomnienia teorii się przyda. Mi natomiast wydaje się, że napięcie nie powinno spadać pod obciążeniem, no chyba że siada nam od razu za trafem sieciowym, no to wtedy logiczne. Spada wejście, spada wyjście. Natomiast, czy stosunek Uwe/Uwy ulega zmianie pod obciążeniem? Kurde z pomiarów wychodzi, że takUwy/Uwe=1.1
