Napięcie po wyprostowaniu
$munt
Post autor: $munt »
Witam Panowie.
Krótkie pytanko. W jakim stosunku podnosi wam się napięcie po wyprostowaniu na anodowym, a w jakim na żarzeniu ? A jak powinno być teoretycznie?
george6
Re: Napięcie po wyprostowaniu
Post autor: george6 »
Jeśli przyjąć, że układ pracuje bez obciążenia, prostowanie jest pełnookresowe, a na wyjściu znajduje się kondensator filtrujący, to Uwy= Uwe* 1,41.....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Post autor: jethrotull »
Okresowość (pół lub pełno) chyba nie ma wpływu na wartość skuteczną napięcia wyprostowanego *i odfiltrowanego*?
george6
jethrotull pisze:Okresowość (pół lub pełno) chyba nie ma wpływu na wartość skuteczną napięcia wyprostowanego *i odfiltrowanego*?
Tu masz rację.... przy założeniu braku obciążenia
Oczywiście, ale pod obciążeniem napięcie przysiądzie i dla prostownika pełnookresowego (tyle że mniej).
KaKa
Post autor: KaKa »
Dla półokresowego Uwy=0,5*Uwe. Po filtrowaniu, a bez obciążenia Uwy=(Uwe*0,5)*1,41
Pozdrawiam, Kacper
Śmiem twierdzić, że się mylisz. Napięcie skuteczne po odfiltrowaniu jest równe wartości szczytowej napięcia wyprostowanego, a ta jest jednakowa dla prostowania pół- i pełnookresowego.
$munt
Post autor: $munt »
To niech kto mądry wklei oba przebiegi, zarówno dwupołówkowy jak i jedno. Omówimy rms, max, min. Trochę przypomnienia teorii się przyda. Mi natomiast wydaje się, że napięcie nie powinno spadać pod obciążeniem, no chyba że siada nam od razu za trafem sieciowym, no to wtedy logiczne. Spada wejście, spada wyjście. Natomiast, czy stosunek Uwe/Uwy ulega zmianie pod obciążeniem? Kurde z pomiarów wychodzi, że tak :) Uwy/Uwe=1.1
Oczywiście że siada. Impedancja zasilacza (drutów trafa, doprowadzeń, prostownika) tworzy przecież dzielnik napięcia z rezystancją obciążenia. Dlatego idealne źródło napięciowe ma zerową impedancję wyjściową. Jak masz nieidealne (np. trafo nawinięte miedzią zamiast nadprzewodnikiem itp) to siada.
george6
$munt pisze:To niech kto mądry wklei oba przebiegi, zarówno dwupołówkowy jak i jedno. Omówimy rms, max, min. Trochę przypomnienia teorii się przyda. Mi natomiast wydaje się, że napięcie nie powinno spadać pod obciążeniem, no chyba że siada nam od razu za trafem sieciowym, no to wtedy logiczne. Spada wejście, spada wyjście. Natomiast, czy stosunek Uwe/Uwy ulega zmianie pod obciążeniem? Kurde z pomiarów wychodzi, że tak :) Uwy/Uwe=1.1
Wcześniejsze założenia teoretyczne ( brak obciążenia ) uprawniają do stwierdzenia, że wartość napięcia wyjściowego będzie taka sama przy prostowaniu jedno i dwupołówkowym....Zakładając jednakowe pojemności kondensatorów w filtrach, czas na naładowanie kondensatora w zasilaczu jednopołówkowym będzie po prostu dłuższy.... ale po określonym czasie Uwy osiągnie taką samą warość RMS max i min... nie ma tu nic do rzeczy, bo zakładamy układ idealny t.j. brak obciążenia, Rw kondensatora = 0 i upływność równą ∞......
