Neptun 212
belonek13
Neptun 212
Post autor: belonek13 »
Posiadam starą obudowę do neptuna 212 i nie wiem czy mi się opłaca dokupywać do niego chassis pomóżcie
Re: Neptun 212
belonek13 pisze:Witam
A w ogóle to dasie dokupić chassis, o kineskopie już nie mówiąc? Nie dziwiłbym się raczej pytaniu: "posiadam chassis z elektroniką od Neptuna 212; doradźcie jaki wybrać kineskop i jak dorobić skrzynkę, względnie od jakiego mniej cennego telewizora zaadaptować jedno i drugie". Sam w ten sposób dorobiłem się pełnolampowego telewizora, nie mając już nadziei na zdobycie w Warszawie jakiegoś "Ametysta" czy "Lazuryta", skoro od wielu lat na śmietnikach można było znaleźć conajwyżej wraki "Libr" a jeszcze częściej sowieckich a nawet koreańskich telewizorów kolorowych: montując chassis z "Fregaty" do obudowy po "Neptunie 429" a następnie montując płytkę sygnałową i przełącznik kanałów właśnie od "Ametysta", ktore to podzespoły kiedyś przezornie gromadziłem.
Re: Neptun 212
Post autor: Marcin K. »
Trzeba dobrze szukać, do N424 zdobyłem kompletne chassis :P
belonek13
Re: Neptun 212
dzięki
Re: Neptun 212
Marcin K. pisze:Trzeba dobrze szukać, do N424 zdobyłem kompletne chassis :P
N424 - to chyba półlampowiec (jeszcze w przeciwieństwie do "Libr" z PFL200 we wzmacniaczu wizji oraz ewent. DY86 w prostowniku WN). Wnioskuję to stąd, że półlampowcem był już N421, a co do chassis do zbliżonego N429 jakie pozostało mi po kanibalizacji w imię wyższych celów(tzn bardziej lampowych, nawet tak lampowych jak nie ma nikt, bo są dwie PY82 w prostowniku i PCF82 w miejsce tranzystorów w torze fonii) - to próbowałem oddać je koledze z Forum, jak pewnie pamiętasz. Ale nie reflektował, a ja wciąż nie mam sumienia go psuć, skoro do końca było sprawne - wystarczą mi póki co wspomniane wraki Libr. Ale N212 - to przypadkiem nie telewizor przedszmaragdowy zawierający m.in. lampy PL81, PL83 oraz ECL80? Może nawet jego chassis posłużyło do konstrukcji Szmaragda, po dołożeniu "nadbudówki" WN z lampą PL36 w miejsce PL81 montowanej na głównym chassis w "Neptunie"? Teraz to chyba łatwiej byłoby zdobyć cały telewizor tego typu niż samo chassis od niego. Chyba że chodziloby o chassis ogołocone przez złomiarzy nie tylko z transformatorów i dławików ale nawet z aluminiowych kubków ekranujących na filtrach p.cz. No i oczywiście kineskop z podobnych źródeł nawet jakby ocalała mu szyjka, to i tak na bank nie miałby cewek :(
Re: Neptun 212
Neptun 212 to dużo późniejsza konstrukcja niż Szmaragd...
http://unimor.info/photogallery.php?album_id=41
Re: Neptun 212
Marcin K. pisze:Neptun 212 to dużo późniejsza konstrukcja niż Szmaragd...
??? To co to właściwie jest? Prawie-pełnolampowa (z wyjątkiem różnicowej fonii) wersja Velki? :wink: Bo jak się domyślam. "2" na początku typu ma coś wspólnego z rozmiarami kineskopu;"czterysetki" miały A50-140W, podczas gdy "sześsetki" - A61-140W; "trzysetki" - jakiś niewydarzony kineskop nie wiedzieć czemu tylko nieco mniejszy od najpopularniejszego dwudziestocalowca. Przynajmniej co "411" nie mam wątpliwości: to po prostu Ametyst made in Danzig.
Piotrek J.
Re: Neptun 212
Post autor: Piotrek J. »
Tomek Janiszewski pisze:Przynajmniej co "411" nie mam wątpliwości: to po prostu Ametyst made in Danzig.
No i 412, i 413... Poza innym frontem i typem tranzystorów w torze fonii niczym się nie różniły (O ile zdążyłem zauważyć).
Swoją drogą ciekawe, jakie były dokładne zasady oznaczania gdańskich TV.
Re: Neptun 212
N212 ma następujące lampy: ECH84, PCL805, EFF91, PCF82, PL500, PY88, EY86, PCC88, PCF801, 2xEF183, EF80, PFL200 i PCL86
oraz tranzystory: 2xAF427
kineskop: A40-190W
Taki Berylowaty.
Schemat do pobrania ze strony: http://unimor.info/infusions/site_map/site_map.php
Re: Neptun 212
Marcin K. pisze:kineskop: A40-190W
Czyli rozumowałem niezupełnie od rzeczy, mimo że do Velki z kineskopem o przekątnej 31cm sporo mu brakuje; plasuje się równo między Velką a Ametystem. Dla porównania: Neptuny 31X oraz 32X miały kineskop A47-cośtam.
Taki Berylowaty.
Kwestia przywyczajenia: dla mnie telewizory z takim zestawem lamp pozostaną po wsze czasy Ametystowate :wink: Dla Autora wątku ważne byłoby w tym momencie czy chassis z Ametysta czy innego Lazuryta jeśli akurat takie mu się trafi da się wstawić do skrzynki Neptuna 212. Chassis z Beryla jest wyraźnie większe od chassis z w/w odbiorników (a także innych, starszych jak Tosca Lux, Fiord, Fregata): różni się np. usytuowaniem bloku WN w głównej płaszczyźnie chassis, zamiast w osobnej, przekręconej o 90st klatce. Mimo że płytki drukowane (różnych generacji, od pełnolampowych Fiorda poprzez częściowo tranzystorowe ze wzmacniaczem wizji na PCL84 Fregaty a skończywszy na zawierających lampę PFL200 i tranzystory BF214 w ostatnich wykonaniach Ametysta) są we wszystkich tych tewizorach jednakowe pod względem wymiarów, to jednak obawiam się że chassis Neptuna 212 zostało zminimalizowane na maxa, np. poprzez rezygnację z możliwości umieszczenia w nim przełącznika kanałów. Adaptacja łatwiej dostępnego chassis od Ametysta do Neptuna 212 może się zatem nie udać, choć zawsze można próbować dołożyć drewnianą doklejkę w tylnej częśći skrzynki. Ale z kineskopem do Neptuna 212 (oraz cewkami do niego, bo TZC-3 od dwudziestocalowego chyba pasować nie będą?) będzie już naprawdę krucho: dwudziesto - i dwudziestoczterocalowe były produkowane do samego końca, nawet wtedy gdy ostatnie niedobitki lamp (PL504 i PY88 sterowane przez... UL1261 :evil: ) wyszly już z użycia...
Ps. Dla ścisłości: takie telewizory jak Beryl, Ametyst, Lazuryt, Neptun - nawet jeśli oparte są na płytkach drukowanych ściśle tego samego typu - mogą się różnić wykonaniem układów (w tym i elementami) umieszczonymi poza tymi płytkami. Np. Beryl znamienny jest kolubryniastym zespolonym rezystorem redukcyjnym - w pozostałych rezystor ten może być zastąpiony przez zestaw indywidualnych rezystorów drutowych, często z suwakami. Inne szczegóły mogą dotyczyć punktu pobierania impulsów kluczujących ARW (z transformatora WN lub siatki drugiej pentody PL500), pętli sprzężenia zwrotnego z ewentualną regulacją barwy dźwięku we wzmacniaczu m.cz., konfiguracji filtru zasilacza (z dławikiem DFZK lub bez niego), układu wygaszania plamki itd.
Re: Neptun 212
belonek13 napisałeś, że masz do 212 obudowę, co z kineskopem? A ty Tomku zdziwił byś się, co niektórzy posiadają ale się nie chwalą...Cewki do 212 są typowe (identyczne) jak do Ametysta, kineskop dość trudny do zdobycia.
belonek13
Re: Neptun 212
nie mam nic tylko obudowę a czy kineskop dało by się zastąpić innym?
Re: Neptun 212
Kineskop w N212 jest nie do zastąpienia ale ty masz tylko obudowę czyli trochę mało aby szukać reszty, łatwiej zdobyć całego 212 i jeśli będzie miał kiepską obudowę to wtedy podziałasz. Osobiście jestem trochę wygodnicki (leniwy?) i staram się (z powodzeniem) brać pod skrzydła telewizory praktycznie kompletne. Jedyne wyjątki to przygarnianie lub zakup za ,,mniej niż zero" zwłok telewizorów (zwłaszcza starszych typów) z kineskopami rokującymi sprawność, bywa różnie..
