Zwieranie sygnału do masy za pomocą N-FET-ów
Post autor: Marvel »
Potrzebuję na zmianę zwierać do masy tor sygnału raz w trzech miejscach jednocześnie (wejścia J1-J3) a raz w jednym (wejście J7) i zapalać na zmianę dwie diody LED. Jako elementy "wykonawcze" wybrałem tranzystory J-FET 2SK30A przede wszystkim dlatego, że zajmują mało miejsca na płytce, więc mogę je umieścić tam, gdzie mi się podoba. Na bramki tranzystorów napięcie chcę podawać przekaźnikiem DPDT. Cewka przekaźnika będzie z kolei załączana przełącznikiem umieszczonym poza wzmacniaczem (a dokładnie pod nogą).
Czy to zadziała? :?
Re: Zwieranie sygnału do masy za pomocą N-FET-ów
Sterowanie tranzystora przekaźnikiem to rozwiązanie dosyć udziwnione, dlaczego nie zwierać sygnału samym przekaźnikiem, jak braknie styków to można dać większa ilość. Jest masa przekaźników sygnałowych idealnie do tego się nadających np. AZ850 i odpowiedniki. Można też całkowicie zrezygnować z przekaźników i sygnał zwierać tranzystorami nawet npn jeżeli nie ma potrzeby regulacji jego poziomu. Idealne do tego są klucze CMOS 4066, 4051/52/53, ale trzeba zwrócić uwagę na zakresy napięć wejściowych. Nie pozostawia się wiszących w powietrzu bramek - podobnie jak w lampach siatek S1.
Marvel pisze: Potrzebuję na zmianę zwierać do masy tor sygnału raz w trzech miejscach jednocześnie (wejścia J1-J3) a raz w jednym (wejście J7) i zapalać na zmianę dwie diody LED. Jako elementy "wykonawcze" wybrałem tranzystory J-FET 2SK30A przede wszystkim dlatego, że zajmują mało miejsca na płytce, więc mogę je umieścić tam, gdzie mi się podoba. Na bramki tranzystorów napięcie chcę podawać przekaźnikiem DPDT. Cewka przekaźnika będzie z kolei załączana przełącznikiem umieszczonym poza wzmacniaczem (a dokładnie pod nogą).
Czy to zadziała? :?
Teraz napięcie +5V zwierane jest diodą braka-źródło. Ja bym jeszcze dodał w szereg z wejściem rezystory, jakieś 10kΩ, aby coś ograniczało zwierany sygnał, teraz do zwarcia służy tylko oporność wyjściowa źródła sygnału (nie wiem jaka). A nie lepiej wykorzystać jakieś klucze CMOS, np. popularne 4066 czy DG411?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Marvel pisze:Potrzebuję na zmianę zwierać do masy tor sygnału raz w trzech miejscach jednocześnie (wejścia J1-J3) a raz w jednym (wejście J7)
Czy coś wiadomo o potencjałach na jakich znajdują się te zwierane linie sygnałowe?
Tomek
Dzięki za rady. Faktycznie zrobię albo same przekaźniki (trzy dwutorowe to nie jest dużo przecież) albo zainteresuję się wreszcie kluczami, bo coś czuję, że mnie to nie minie ;-)
Linie sygnałowe można przyjąć, że są na potencjałach siatek sterujących ECC83.
sppp
Post autor: sppp »
Tak jak narysowałeś na rysunku to nie będzie działać. Od razu odpalisz FETy - pramiętaj, że złącze bramka-źródło to dioda a ty polaryzujesz tą diodę w kierunku przewodzenia dając dodatnie napięcie na bramkę bez żadnego ograniczenia prądu. Popłynie duży prąd i po tranzystorze. Z kolei przy wyłączeniu - u ciebie bramki wiszą w powietrzu - tranzystor się nie zatka. Żeby się zatkał to trzeba bramkę spolaryzować ujemnie względem źródła. Tranzystory JFET działają jak podobnie do triody próżniowej.
Bardzo dokładnie masz to wyjaśnione na stronie Toma:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... Footswitch
Natomiast powinieneś wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik - rezystancję dren-źródło w stanie otwartym, dla J111 - 30omów. Z tego i z impedancji wyjściowej źródła wynika współczynnik tłumienia - musisz sprawdzić, czy jest dla ciebie wystarczający. Jeśli potrzebujesz większego tłumienia wówczas dajesz układ taki jak na załączonym obrazku.
Według mnie najlepszymi tranzystorami do tego rozwiązania są J111(nJFET) i J174(pJFET). Są to tranzystory skonstuowane specjalnie do pracy jako przełączniki Odradzam Ci stosowania tranzystorów 2SK30, J201 itp. - to są tranzystory skonstruowane do pracy jako wzmacniacze.
Zaletą rozwiązania na fetach w stosunku do przekaźników jest możliwość miękkiego, bezstukowego przełączania (rezystor 1M i kondensator w bramce). W sprzęcie lampowym ja jednak bym zastosował JFETy zamiast popularnych, scalonych kluczy.
Pozdrawiam, Sebastian
Sebastian
Tomasz Gumny
sppp pisze:[...]Zaletą rozwiązania na fetach w stosunku do przekaźników jest możliwość miękkiego, bezstukowego przełączania (rezystor 1M i kondensator w bramce).
...a wadą duża wrażliwość na ładunku statyczne. Nie lubię JFET-ów, ale jeśli już muszę je stosować, to zwieram nóżki folią, którą zdejmuję po wlutowaniu wszystkich elementów.
Tomek
PzP
Post autor: PzP »
A nie MOSFETów? Na JFETach robiłem już sporo, różne przełączania, wzmacniacze napięciowe, wtórniki itp i jakoś jeszcze nie udało mi się spalić ani jednego, przynajmniej nie elektrostatycznie. Miliony efektów gitarowych Bossa i Ibaneza grają na scenach na całym świecie, w bardzo różnych warunkach, a mają bypass zrobiony właśnie na NFETach.
sppp
Post autor: sppp »
No właśnie chyba raczej chodziło Ci o MOSFETy (sławny BS170 odpalający od dotyku).
Konstrukcja JFETa jest zbliżona do tranzystora bipolarnego - zawiera złącza P-N a nie obszar cienkiej izolacji bramki jak MOSFET:
http://en.wikibooks.org/wiki/Semiconduc ... cs_of_JFET
Sebastian
Tomasz Gumny
PzP pisze:A nie MOSFETów? Na JFETach robiłem już sporo [...] i jakoś jeszcze nie udało mi się spalić ani jednego, przynajmniej nie elektrostatycznie.
Nauki pobierałem z BF245 i BF256...
Tomek
