Naprawa głośnika ze wzbudzeniem
Michał_B
Mam problem z głośnikiem do Syreny. Miał przepaloną cześć uzwojenia, i urawny drucik.
Więc zacząłem odwijać.. Okazało się, że po odwinięciu około 100 zwoi mam już tylko jeden koniec uzwojenia..
Czy jest sens naprawiać ten głośnik, czy lepiej poszukać sprawnego?
Jeśli naprawiać to jak? Robił to ktoś? Ile zwojów ma cewka wzbudzenia?
Re: Naprawa głośnika ze wzbudzeniem
Jeśli to jest już żądany koniec uzwojenia i masz już przejście na cewce to zlutuj, zaizoluj i dowiń resztę drutu.
Michał_B
Źle zrozumiałeś..
Na początku były 3 druciki. Początek, koniec uzwojenia, i gdzieś w środku. Po odwinięciu drutu, okazało się, że został tyko jeden drucik... Więc o przejściu nie ma mowy.
Michał_B
Dzięki opisowi z fonaru (dzięki Alek) udało mi się szcześliwie rozpołowić głośnik.
Potrzebowałbym dane nawojowe cewki wzbudzenia. Tak na oko ma pare tyś. zwojów.
staszeks
miałem znajomego nawijacza.
Z uzwojebiami o nieznanej liczbie zwojów się nie bawił.
Ciął uwzwojenie w poprzek zwojów.
Dostawał druciki o długości zwoju a ilość drucików równała się ilości zwojów.
Szybko w miarę wygodnie.Warynek - trzeba mieć odpowiednii drut i oczuywiście kłopot
w policzeniu drucików (ale liczenie mozna powtórzyć aby uniknąć pomyłki)
Gorzej jeżeli jest uzwojenie z odczepami.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
nixie2
Odwiń stare uzwojenie i nawiń nowe takim samym drutem do zapełnienia karkasu w tym samym stopniu co w oryginale.Bobekmaster pisze:Dzięki opisowi z fonaru (dzięki Alek) udało mi się szcześliwie rozpołowić głośnik.
Michał_B
Łatwo mówić..
Uzwojenie ma pare tyś zwoi. Nie mam nawej najprostszej nawijarki. Ręką tego nawijać nie mam zamiaru.
Może jakiemuś forumowiczowi z nawijarką się nudzi, i chciałby dostać piwo?
nixie2
Posiadanie danych nawojowych nie zmieniło by tego faktu...Bobekmaster pisze:Łatwo mówić..
Wiesz kto się zajmuje nawijaniem traf, uderzaj na priv.Może jakiemuś forumowiczowi z nawijarką się nudzi, i chciałby dostać piwo?
Michał_B
Czy na pewno wystarczy nawinąć takim samym drutem, aż do zapełnienia karkasu? Jaka może być odchyłka? Zrobiłem prostą nawijarkę, ale bez układu liczącego.. A do nawinięcie 2 cewek nie opłaca mi się całej nawijarki robić..
k24
A masz może wiertarkę z możliwością regulacji obrotów? Jeśli tak, to dorób do karkasu klocek, przewierć w nim otwór, włóż w niego długą śrubę z nakrętkami do zamocowania karkasu. Dalej to już chyba wiesz.Bobekmaster pisze: A do nawinięcie 2 cewek nie opłaca mi się całej nawijarki robić..
Nawijarkę to sobie zrób w wolnym czasie, przyda Ci się nie raz.
Konstanty
Można jeszcze prościej: Zważyć na dokładnej wadze np do listów uszkodzoną cewkę wraz z karkasem a następnie drutem o takiej samej średnicy nawijać aż do uzyskania takiego samego ciężaru. Mój znajomy tak robił nawijając cewkę silniczka do programatora pralki gdzie cewka była nawinięta drutem 0,07 i policzenie zwojów było nierealne.
Michał_B
Taką prowizoryczną nawijarkę zrobiłem.. Jednakże jest do kitu bo wiertarka nie trzyma obrotów..k24 pisze:A masz może wiertarkę z możliwością regulacji obrotów? Jeśli tak, to dorób do karkasu klocek, przewierć w nim otwór, włóż w niego długą śrubę z nakrętkami do zamocowania karkasu. Dalej to już chyba wiesz.Bobekmaster pisze: A do nawinięcie 2 cewek nie opłaca mi się całej nawijarki robić..Drut możesz prowadzić ręką, trochę cienki bo 0,1mm ale da się prowadzić.
Na kilka dni mam inne zajęcia i nie będe się tym zajmować. Chyba poszukam kogoś z okolic kto mi nawinie te cewki..
Wiertarka ma silnik szeregowy, więc nic dziwnego że nie trzyma obrotów, tak więc tutaj jest potrzebny silnik bocznikowy prądu stałego lub asynchroniczny. Można do tej nawijarki dać licznik zwojów na 74LS90.Bobekmaster pisze:Taką prowizoryczną nawijarkę zrobiłem.. Jednakże jest do kitu bo wiertarka nie trzyma obrotów..
k24
Moja Celma trzyma obroty i można je regulować od minimalnych obrotów do bardzo dużych.
