Hi Octane by SOVTEK - czyli kolejne DIY
SOVTEK
Post autor: SOVTEK »
Witam! Jakieś dwa lata temu wykonałem wzmacniacz. Teraz dopiero postanowiłem go zaprezentować (porządki na dysku). Konstrukcja jest oparta na schemacie Hi-Octane (schemat zamieszczę jak tylko znajdę). W końcówce zastosowałem 6P14P w wersji militarnej a w preampie 6N2P, wersja również militarna. Chassis wykonałem samodzielnie w domowym zaciszu. :mrgreen: Wzmacniacz uruchomiłem bez większych problemów. Jedyne co wprowadziłem od siebie to żarzenie napiciem stałym pierwszej lampy preampu. Jeśli macie jasiek pytania piszcie, w miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć.
PS. Nie znalazłem tylko żadnych próbek nagranych przy użyciu tego wzmacniacza :?
Ostatnio zmieniony wt, 11 sierpnia 2009, 19:45 przez SOVTEK, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hi Octane by SOVTEK - czyli kolejne DIY
Krótszych kabli płytka - podstawka nie można było zrobić?
SOVTEK
painlust pisze:Krótszych kabli płytka - podstawka nie można było zrobić?
A nie można było :D średnica tych kabli trochę nie taka tez była i troszkę ciężko było je uformować.
grzejdak
Post autor: grzejdak »
SOVTEK pisze:
co do próbek ;] :
http://www.cs.cmu.edu/~ehn/ax84/#p1
popiol17
Post autor: popiol17 »
Wow, ale małe, brak żadnych przydźwięków / sprzężeń wynikających z małych odległości między transformatorami i lampami?
Co małe, ten SOVTEKa wynalazek? Ja się dziwiłem po co tyle wolnego miejsca zostawił :D
Wicker
Post autor: Wicker »
a mi się bardzo podoba chassis, świetnie wygięta blacha jak na domowy produkt
pozdrawiam,
Paweł
SOVTEK
grzejdak pisze:
SOVTEK pisze:
co do próbek ;] :
Pisząc o próbkach miałem na myśli swoje które kiedyś nagrałem ;D
popiol17 pisze:Wow, ale małe, brak żadnych przydźwięków / sprzężeń wynikających z małych odległości między transformatorami i lampami?
Ten układ przeszedł kilka małych testów :D i w ten sposbo znalazłem dobre położenie transformatora głośnikowego.
jethrotull pisze:Co małe, ten SOVTEKa wynalazek? Ja się dziwiłem po co tyle wolnego miejsca zostawił :D
No tak ;D mogłem z tego chassis zrobic dwa lampiaki. Wtedy całkowicie bym wykorzystał to "wolne miejsce":D
Wicker pisze:a mi się bardzo podoba chassis, świetnie wygięta blacha jak na domowy produkt
Dzieki, dzięki. Do gięcia się przyłożyłem dosyć dobrze :D
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
SOVTEK pisze:
Dwa ? Jeden - dwukanałowy :wink: a wtedy reverb tank byś postawił na chassis :D
SOVTEK
Kazimierz pisze:
SOVTEK pisze:
Albo i tak :D Chociaz pewnie zostałbym "zgładzony" za dwukanałowy :mrgreen: (Taka forumowa moda na jednokanałowe :lol: ) A reverb tank w domu leży (szkoda że nie mój) :(
Mógłbyś opisać technologię gięcia blachy?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Ostatnio zmieniony pt, 10 lipca 2009, 00:28 przez pierwszy, łącznie zmieniany 1 raz.
SOVTEK
jethrotull pisze:Mógłbyś opisać technologię gięcia blachy?
NIE :mrgreen:
Już pisze. Na kawałku blachy albuminowej natrasowałem linie gięcia (dosyć głębokie)
Następnie w imadle umocowałem stalowe kątowniki z w/w blacha po środku. Całość lekko skręciłem w imadle wyrównując wszystko "do linii" (dalej skreciłem już na maxa) Kolejnym krokiem było zginanie. Tutaj pomagałem sobie kawałkiem jakiejś listwy. Po uzyskaniu satysfakcjonującego mnie kąta "spłaszczyłem" wszelkie nierówności listwa która opukałem młotkiem. (ciężko co cokolwiek z tego zrozumieć)
Postaram się zrobić jakiegoś "tutoriala" opisującego ta "moją" technologie oraz opis wykonywania dużych otworów (pod podstawki) w blachach. Wszystko będzie pokaźne na fotografiach. :D
macska pisze:Nie da sie w prosty sposob, w domowych warunkach wygiac tak blache.
Istnieje technika ktora pozwoli uzyskac taki efekt, ale ale wymaga to kilku chetnych i unifikacje wymiarow.
Jesteś tego pewien? :mrgreen: Pokaże Ci że można. Tylko oczywiście bez takich 3mm, takich to za cholerę w domu nie wygne. A jeśli nawet to będzie krzywo i nie ładnie. :D Wszystkie otwory wykonuje samodzielnie przy pomocy pilników i wiertarki (i niech ktoś mi powie że nie można wypiłować ładnego prostokątnego otworu. W załączniku przykład) :lol:
PS. Zapomniałem wczesniej dodać ze to blacha aluminiowa 1,5mm, stali nie tykam :D
Ostatnio zmieniony śr, 8 lipca 2009, 21:35 przez SOVTEK, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
SOVTEK
macska pisze:
SOVTEK pisze: Jesteś tego pewien? :mrgreen: Pokaże Ci że można...
No cuz, ja nie pisalem o wygieciu blachy z aluminium, tylko o blachy stalowej :) i to w efekcie roznych zabiegow w "reku" nawet bez pomocy imadla :P
No porządku :D Raz tylko giąłem blachę stalowa w imadle. Efekt był taki ze materiał zasilił śmietnik :D
