PS. Nie znalazłem tylko żadnych próbek nagranych przy użyciu tego wzmacniacza
Hi Octane by SOVTEK - czyli kolejne DIY
SOVTEK
Witam! Jakieś dwa lata temu wykonałem wzmacniacz. Teraz dopiero postanowiłem go zaprezentować (porządki na dysku). Konstrukcja jest oparta na schemacie Hi-Octane (schemat zamieszczę jak tylko znajdę). W końcówce zastosowałem 6P14P w wersji militarnej a w preampie 6N2P, wersja również militarna. Chassis wykonałem samodzielnie w domowym zaciszu.
Wzmacniacz uruchomiłem bez większych problemów. Jedyne co wprowadziłem od siebie to żarzenie napiciem stałym pierwszej lampy preampu. Jeśli macie jasiek pytania piszcie, w miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć.
Ostatnio zmieniony wt, 11 sierpnia 2009, 19:45 przez SOVTEK, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hi Octane by SOVTEK - czyli kolejne DIY
Krótszych kabli płytka - podstawka nie można było zrobić?
SOVTEK
A nie można byłopainlust pisze:Krótszych kabli płytka - podstawka nie można było zrobić?
grzejdak
SOVTEK pisze:
co do próbek ;] :
http://www.cs.cmu.edu/~ehn/ax84/#p1
popiol17
Wow, ale małe, brak żadnych przydźwięków / sprzężeń wynikających z małych odległości między transformatorami i lampami?
Co małe, ten SOVTEKa wynalazek? Ja się dziwiłem po co tyle wolnego miejsca zostawił
Wicker
a mi się bardzo podoba chassis, świetnie wygięta blacha jak na domowy produkt
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
SOVTEK
Pisząc o próbkach miałem na myśli swoje które kiedyś nagrałem ;Dgrzejdak pisze:co do próbek ;] :SOVTEK pisze:
Ten układ przeszedł kilka małych testówpopiol17 pisze:Wow, ale małe, brak żadnych przydźwięków / sprzężeń wynikających z małych odległości między transformatorami i lampami?
No tak ;D mogłem z tego chassis zrobic dwa lampiaki. Wtedy całkowicie bym wykorzystał to "wolne miejsce":Djethrotull pisze:Co małe, ten SOVTEKa wynalazek? Ja się dziwiłem po co tyle wolnego miejsca zostawił
Dzieki, dzięki. Do gięcia się przyłożyłem dosyć dobrzeWicker pisze:a mi się bardzo podoba chassis, świetnie wygięta blacha jak na domowy produkt
Kazimierz
Dwa ? Jeden - dwukanałowySOVTEK pisze:
SOVTEK
Albo i takKazimierz pisze:Dwa ? Jeden - dwukanałowySOVTEK pisze:
a wtedy reverb tank byś postawił na chassis
Mógłbyś opisać technologię gięcia blachy?
pierwszy
Ostatnio zmieniony pt, 10 lipca 2009, 00:28 przez pierwszy, łącznie zmieniany 1 raz.
SOVTEK
jethrotull pisze:Mógłbyś opisać technologię gięcia blachy?
NIE
Już pisze. Na kawałku blachy albuminowej natrasowałem linie gięcia (dosyć głębokie)
Następnie w imadle umocowałem stalowe kątowniki z w/w blacha po środku. Całość lekko skręciłem w imadle wyrównując wszystko "do linii" (dalej skreciłem już na maxa) Kolejnym krokiem było zginanie. Tutaj pomagałem sobie kawałkiem jakiejś listwy. Po uzyskaniu satysfakcjonującego mnie kąta "spłaszczyłem" wszelkie nierówności listwa która opukałem młotkiem. (ciężko co cokolwiek z tego zrozumieć)
Postaram się zrobić jakiegoś "tutoriala" opisującego ta "moją" technologie oraz opis wykonywania dużych otworów (pod podstawki) w blachach. Wszystko będzie pokaźne na fotografiach.
Jesteś tego pewien?macska pisze:Nie da sie w prosty sposob, w domowych warunkach wygiac tak blache.
Istnieje technika ktora pozwoli uzyskac taki efekt, ale ale wymaga to kilku chetnych i unifikacje wymiarow.
PS. Zapomniałem wczesniej dodać ze to blacha aluminiowa 1,5mm, stali nie tykam
Ostatnio zmieniony śr, 8 lipca 2009, 21:35 przez SOVTEK, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
SOVTEK
macska pisze:No cuz, ja nie pisalem o wygieciu blachy z aluminium, tylko o blachy stalowejSOVTEK pisze: Jesteś tego pewien?Pokaże Ci że można...
PS. Zapomniałem wczesniej dodać ze to blacha aluminiowa 1,5mm, stali nie tykami to w efekcie roznych zabiegow w "reku" nawet bez pomocy imadla
No porządku
