Małowatowiec do gitary.
Ponieważ nie mam czasu na robienie wzmacniaczy, a dojeżdżając pociągiem mam sporo czasu na rozmyślanie, więc zacząłem przemyślać projekt małowatowego (dla mnie to słowo oznacza góra 1W) wzmaka. Końcówka z FireFlaya jest obiecująca. ta z CreamMachine także. Problemem są do nich trafa niestety, a chciałbym wykorzystać już istniejące trafka. I tu przypomniałem sobie o EL861. Panowie przy Ra=15k i Ua=Ug2=210V daje to akurat 1W!!! Chyba znalazłem alternatywę dla triod!!!. Co myślicie o tej lampce? Na alledrogo zalicytowałem już 2sztuki.
Urban Turban
Re: Małowatowiec do gitary.
Zrobiłem kiedyś mały wzmak na E81L - też 1W (ef86 w przedwzmacniaczu, więc żaden hi-gain). Wniosek - wciąż za głośno.
Ale mi nie chodzi o głośność. Mam inny pomysł, ale żeby nie zapeszać to narazie nie zdradzę.
Puścisz wyjście z trafa głośnikowego na wejście tranzystorowej końcówki. Zgadłem?
PzP
Ha! dokładnie o tym samym pomyślałem!
Sztucznie obciążony małowatowiec, a potem sygnał na jakąś liniową końcówkę mocy bez zniekształceń.
Tylko w tej całej pogoni za dobrym brzmieniem na niskich głośnościach jest jeden haczyk:
Kiedyś gadaliśmy o tym na GGjethrotull pisze:Puścisz wyjście z trafa głośnikowego na wejście tranzystorowej końcówki. Zgadłem?
PzP
Skoro ten mały lampowiec będzie sztucznie obciążony to upraszcza sprawę doboru trafa głośnikowego. Obciążenie można sobie zaprojektować na taką impedancję, jaka akurat wyjście z przekładni trafa.painlust pisze:[Cały czas po łbie chodzi mi prawdziwa potężna hybryda. Tak gdzieś ze 200W z prawdziwym brzmieniem lampowym czyli wzmak we wzmaku.
Piter, przecież jest to wiadome, ale ja nigdy nie rezygnuję z mozliwości podpiecia głośnika bezpośrednio do grania w domciu. Wiem, że ostatecznie można dodać jeszcze szeregowo rezystor z głośnikiem, ale wolę czyste rozwiazania.
Jak już przy tranzystorach jesteśmy to zawsze można dać korektor graficzny i skompensować charakterystykę słuchu.PzP pisze:Ha! dokładnie o tym samym pomyślałem!
W sumie dlaczego by nie. Mam w domu jakiś korektor hi-fi diory. Co prawda szumi ale po wymianie elementów na wspólczesne powinien przestać. Wsadzić go potem między jednego a drugiego wzmaka problemem już nie będzie. Marzy mi się Holton 200W w końcówie. Nigdy nie robiłem niczego na dyskretniakach więc kiedyś trzeba zacząć
Ostatnio zmieniony sob, 11 kwietnia 2009, 18:26 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakby co to ja mam Unitrę jakowąś (FM32?) i mogę Ci sprezentować. Może nawet nie trzeba będzie wymieniać elementów.
A 6P9S w połączeniu triodowym + jakieś TG2 Ra=8-10k? E(P)CL82/86 podobnie. Się nie nada? Tanie jak barszcz, a trafo też idzie wytarmosić z jakiegoś złomu.painlust pisze:Ponieważ nie mam czasu na robienie wzmacniaczy, a dojeżdżając pociągiem mam sporo czasu na rozmyślanie, więc zacząłem przemyślać projekt małowatowego (dla mnie to słowo oznacza góra 1W) wzmaka.
Wybacz, ale taki wzmacniacz miałby powyżej 3W, a to już nie jest małowatowiec.
W połączeniu triodowym to może tak, ale to marnowanie lampy, przynajmniej dla mnie. Wolę już wykorzystać EL861 i to jako prawdziwą pentodę.
