Małowatowiec do gitary.
Ponieważ nie mam czasu na robienie wzmacniaczy, a dojeżdżając pociągiem mam sporo czasu na rozmyślanie, więc zacząłem przemyślać projekt małowatowego (dla mnie to słowo oznacza góra 1W) wzmaka. Końcówka z FireFlaya jest obiecująca. ta z CreamMachine także. Problemem są do nich trafa niestety, a chciałbym wykorzystać już istniejące trafka. I tu przypomniałem sobie o EL861. Panowie przy Ra=15k i Ua=Ug2=210V daje to akurat 1W!!! Chyba znalazłem alternatywę dla triod!!!. Co myślicie o tej lampce? Na alledrogo zalicytowałem już 2sztuki.
Urban Turban
Re: Małowatowiec do gitary.
Post autor: Urban Turban »
Zrobiłem kiedyś mały wzmak na E81L - też 1W (ef86 w przedwzmacniaczu, więc żaden hi-gain). Wniosek - wciąż za głośno.
Ale mi nie chodzi o głośność. Mam inny pomysł, ale żeby nie zapeszać to narazie nie zdradzę.
Post autor: jethrotull »
Puścisz wyjście z trafa głośnikowego na wejście tranzystorowej końcówki. Zgadłem?
PzP
Post autor: PzP »
Ha! dokładnie o tym samym pomyślałem! :)
Sztucznie obciążony małowatowiec, a potem sygnał na jakąś liniową końcówkę mocy bez zniekształceń.
Tylko w tej całej pogoni za dobrym brzmieniem na niskich głośnościach jest jeden haczyk:
jethrotull pisze:Puścisz wyjście z trafa głośnikowego na wejście tranzystorowej końcówki. Zgadłem?
Kiedyś gadaliśmy o tym na GG :) więc gdzie tu zgadywanie :) Cały czas po łbie chodzi mi prawdziwa potężna hybryda. Tak gdzieś ze 200W z prawdziwym brzmieniem lampowym czyli wzmak we wzmaku.
PzP
Post autor: PzP »
painlust pisze:[Cały czas po łbie chodzi mi prawdziwa potężna hybryda. Tak gdzieś ze 200W z prawdziwym brzmieniem lampowym czyli wzmak we wzmaku.
Skoro ten mały lampowiec będzie sztucznie obciążony to upraszcza sprawę doboru trafa głośnikowego. Obciążenie można sobie zaprojektować na taką impedancję, jaka akurat wyjście z przekładni trafa.
Piter, przecież jest to wiadome, ale ja nigdy nie rezygnuję z mozliwości podpiecia głośnika bezpośrednio do grania w domciu. Wiem, że ostatecznie można dodać jeszcze szeregowo rezystor z głośnikiem, ale wolę czyste rozwiazania.
PzP pisze:Ha! dokładnie o tym samym pomyślałem! :)
Jak już przy tranzystorach jesteśmy to zawsze można dać korektor graficzny i skompensować charakterystykę słuchu.
W sumie dlaczego by nie. Mam w domu jakiś korektor hi-fi diory. Co prawda szumi ale po wymianie elementów na wspólczesne powinien przestać. Wsadzić go potem między jednego a drugiego wzmaka problemem już nie będzie. Marzy mi się Holton 200W w końcówie. Nigdy nie robiłem niczego na dyskretniakach więc kiedyś trzeba zacząć :).
Ostatnio zmieniony sob, 11 kwietnia 2009, 18:26 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakby co to ja mam Unitrę jakowąś (FM32?) i mogę Ci sprezentować. Może nawet nie trzeba będzie wymieniać elementów.
Post autor: traxman »
painlust pisze:Ponieważ nie mam czasu na robienie wzmacniaczy, a dojeżdżając pociągiem mam sporo czasu na rozmyślanie, więc zacząłem przemyślać projekt małowatowego (dla mnie to słowo oznacza góra 1W) wzmaka.
A 6P9S w połączeniu triodowym + jakieś TG2 Ra=8-10k? E(P)CL82/86 podobnie. Się nie nada? Tanie jak barszcz, a trafo też idzie wytarmosić z jakiegoś złomu.
Wybacz, ale taki wzmacniacz miałby powyżej 3W, a to już nie jest małowatowiec.
W połączeniu triodowym?
W połączeniu triodowym to może tak, ale to marnowanie lampy, przynajmniej dla mnie. Wolę już wykorzystać EL861 i to jako prawdziwą pentodę.
