Projekt Demonizer
Projekt Demonizer
Zacząłem przykładać się do nowego projektu - kopia marvelowego Atoma na 6P1P w PP. Ktoś poznaje jaki własny projekt rozwaliłem aby dać życie Demonizerowi :)
Urban Turban
Re: Projekt Demonizer
Post autor: Urban Turban »
O, nieszczęsny Marlin ;)
Przełożyłeś kształtki w tg2,5 czy zostawiłeś je ze szczeliną?
niczego nie będę przekładał.
Jak Wam się podoba nowy design mojego Demonizera :)
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Dlaczego napisy są do góry nogami?
Nietrudno zgadnąć ;)
painlust :arrow: naprawdę bym chciał żebyś mi pokazał jak dokładnie robisz te panele.
Napisy są do góry nogami bo szaska pochodzi z comba. Co prawda będzie to head, ale taki jak heady Fendera czyli z lampami w dół.
Jethro, będzie mi przez net trudno pokazać co i jak. W tym wzmacniaczu jest to trochę inaczej zrobione niż standardowo. Chodzi o to, że jak robię szaskę od początku to otwory wiercę po oklejeniu paneli. Tu oklejałem już istniejącą szaskę. Trzeba mniej więcej trafić z napisami pod/nad istniejące otwory. Robię kilka wydruków na zwykłych kartkach i przymierzam, aż będę zadowolony. Potem drukuję na czerwonym papierze samoprzylepnym. W tym projekcie naklejka zasłania też kilka niepotrzebnych otworów. Panel przedni nie jest cały oklejony. Część z czarnym tłem jest oryginalna. Pomalowałem markerem tylko grafikę na czerwono.
Krzysiek16
Podejrzewałem, że to ma coś wspólnego z lampami w dół, ale zazwyczaj widuję wyłączniki z pozycją 1 u góry, lampki kontrolne ponad nimi i podpisy powyżej potencjometrów. Tutaj jest odwrotnie, dlatego pytałem.
Urban Turban
Zapowiada się całkiem ładny wzmak :)
Zrobisz mu jakieś pomiary po uruchomieniu? Jestem ciekaw jaką moc da się uciągnąć na tym trafie, no i czy przy długim graniu przy maksymalnym wysterowaniu trafo nie pójdzie z dymem..
Jeśli Marvelowi z 2x6P14P nie poszło to tu zapewne także nie pójdzie, szczególnie, że celuję w aplikację dla EL90 czyli moc 10W.
painlust pisze: Jethro, będzie mi przez net trudno pokazać co i jak.
Ale mógłbyś przysłać plik doc, w którym jest zrobiony artwork. Niekoniecznie do tego konkretnego projektu. Ja już się zorientuję co i jak.
Ale to dopiero jutro bo dzisiaj jestem w robocie. Worda zapewne masz zainstalowanego :)
Nie za bardzo. On jest dość kosztowny. Ale i z tym sobie dam radę :)
Konkretnie mnie interesuje w jaki sposób osiągasz zamierzone rozmieszczenie elementów, np. żeby środek skali potencjometru pokrywał się z jego osią i żeby całość miała dokładnie takie wymiary jak trzeba.
Pisałem już że wiercę otwory poprzez naklejony już coverart. Zauważ, że większośc moich produktów ma pod potkami takie gwiazdy. Są to elementy z autokształtów w Wordzie. Naklejam coverart na czysty niepodziurawiony panel. następnie wyznaczam środki tych gwiazdek i punktakiem nabijam znacznik srodka. Potem idzie wiertło o średnicy 3mm. Dopiero potem 7mm (pod potki). Można podczas wiercenia korygować położenie otworu aby był jak "najcentyczniej" i wszystko. Żadnej tajemnicy.
Czyli praktycznie projektujesz panel tak żeby pasował do tego co wypluje drukarka? Jak wydrukuje trochę mniejsze to masz potki trochę bliżej siebie i już?
Czy dobrze widzę że masz w tym wzmacniaczu 6N2P-EW, 6N2P a w odwracaczu ECC81?
