Projekt Demonizer
Projekt Demonizer
Zacząłem przykładać się do nowego projektu - kopia marvelowego Atoma na 6P1P w PP. Ktoś poznaje jaki własny projekt rozwaliłem aby dać życie Demonizerowi
Urban Turban
Re: Projekt Demonizer
O, nieszczęsny Marlin
Przełożyłeś kształtki w tg2,5 czy zostawiłeś je ze szczeliną?
niczego nie będę przekładał.
Jak Wam się podoba nowy design mojego Demonizera
Krzysiek16
Dlaczego napisy są do góry nogami?
Nietrudno zgadnąć
naprawdę bym chciał żebyś mi pokazał jak dokładnie robisz te panele.
Napisy są do góry nogami bo szaska pochodzi z comba. Co prawda będzie to head, ale taki jak heady Fendera czyli z lampami w dół.
Jethro, będzie mi przez net trudno pokazać co i jak. W tym wzmacniaczu jest to trochę inaczej zrobione niż standardowo. Chodzi o to, że jak robię szaskę od początku to otwory wiercę po oklejeniu paneli. Tu oklejałem już istniejącą szaskę. Trzeba mniej więcej trafić z napisami pod/nad istniejące otwory. Robię kilka wydruków na zwykłych kartkach i przymierzam, aż będę zadowolony. Potem drukuję na czerwonym papierze samoprzylepnym. W tym projekcie naklejka zasłania też kilka niepotrzebnych otworów. Panel przedni nie jest cały oklejony. Część z czarnym tłem jest oryginalna. Pomalowałem markerem tylko grafikę na czerwono.
Krzysiek16
Podejrzewałem, że to ma coś wspólnego z lampami w dół, ale zazwyczaj widuję wyłączniki z pozycją 1 u góry, lampki kontrolne ponad nimi i podpisy powyżej potencjometrów. Tutaj jest odwrotnie, dlatego pytałem.
Urban Turban
Zapowiada się całkiem ładny wzmak
Zrobisz mu jakieś pomiary po uruchomieniu? Jestem ciekaw jaką moc da się uciągnąć na tym trafie, no i czy przy długim graniu przy maksymalnym wysterowaniu trafo nie pójdzie z dymem..
Jeśli Marvelowi z 2x6P14P nie poszło to tu zapewne także nie pójdzie, szczególnie, że celuję w aplikację dla EL90 czyli moc 10W.
Ale mógłbyś przysłać plik doc, w którym jest zrobiony artwork. Niekoniecznie do tego konkretnego projektu. Ja już się zorientuję co i jak.painlust pisze: Jethro, będzie mi przez net trudno pokazać co i jak.
Ale to dopiero jutro bo dzisiaj jestem w robocie. Worda zapewne masz zainstalowanego
Nie za bardzo. On jest dość kosztowny. Ale i z tym sobie dam radę
Konkretnie mnie interesuje w jaki sposób osiągasz zamierzone rozmieszczenie elementów, np. żeby środek skali potencjometru pokrywał się z jego osią i żeby całość miała dokładnie takie wymiary jak trzeba.
Pisałem już że wiercę otwory poprzez naklejony już coverart. Zauważ, że większośc moich produktów ma pod potkami takie gwiazdy. Są to elementy z autokształtów w Wordzie. Naklejam coverart na czysty niepodziurawiony panel. następnie wyznaczam środki tych gwiazdek i punktakiem nabijam znacznik srodka. Potem idzie wiertło o średnicy 3mm. Dopiero potem 7mm (pod potki). Można podczas wiercenia korygować położenie otworu aby był jak "najcentyczniej" i wszystko. Żadnej tajemnicy.
Czyli praktycznie projektujesz panel tak żeby pasował do tego co wypluje drukarka? Jak wydrukuje trochę mniejsze to masz potki trochę bliżej siebie i już?
Czy dobrze widzę że masz w tym wzmacniaczu 6N2P-EW, 6N2P a w odwracaczu ECC81?
