Orion AT 501L
Michał_B
Orion AT 501L
Chciałbym uzyskać kilka informacji na temat tego TV.
Czy da sie uruchomić go, żeby odbierał normalnie TV?
Czy trzeba do niego jakis konwerter?
Co sądzicie o tym telewizorku? Czy jest coś warty, czy jest to częsty egzemplarz?
Może będe miał możliwość mieć taki TV. Z tego co widziałem brakuje mu lamp, głośników, i jest od wewnątrz ciut kombinowany.
Kineskop wygląda na oryginalny i chyba jest w dobrym stanie. Transformator WN jest rozwalony.
Czy części do niego łatwo można dostać?
http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/orion.htm
Re: Orion AT 501L
W oryginalnej wersji na pewno nic niedasie odebrać bez konwertera - wyposażono go w kanały 1 i 2 (w zakresie I), obecnie nieużywane przez TV. Można rzecz jasna przestroić przełącznik na dwa wybrane kanały z zakresu III (zastosowane lampy PCC84 i PCF82 na to pozwalają, gorzej gdyby była to kombinacja EF80 + PCC 85 jak to było w belwederskiej epoce). Wcale bym się jednak nie zdziwił, skoro jak piszesz był "kombinowany", gdyby okazało się że poprzedni właściciel dawno już wstawił pełnowartościowy, dwunastokanałowy przełącznik kanałów np. od Szmaragda, z identycznymi lampami zresztą. W w takich wypadkach w wielu regionach dało by się odebrać przynajmniej jeden program (w Warszawie np. Jedynkę na kanale 11) Ale TVP nadaje dziś głównie na UHF, więc i tak konwerter (żeby tak jeszcze lampowy!) lub... głowica ZTGBobekmaster pisze:Chciałbym uzyskać kilka informacji na temat tego TV.
Pewnie dla mnie byłby wart, podobnie jak i wspomniany Szmaragd...Co sądzicie o tym telewizorku? Czy jest coś warty, czy jest to częsty egzemplarz?
Większość lamp powinna być w miarę łatwo dostępna, inne można próbować zastępować podobnymi (np PL82-> PL84) Głośnik zawsze jakiś się dobierze, byle opór się zgadzał (trzeba określić przekładnię transformatora, i sprawdzić przy jakiej impedancji roboczej powinna pracować lampa mocy m.cz. A ze będzie to pewnie głośnik od jakiegś Jubilata czy innego Tamburyna...Może będe miał możliwość mieć taki TV. Z tego co widziałem brakuje mu lamp, głośników, i jest od wewnątrz ciut kombinowany.
O tym przekonasz się dopiero po uruchomieniu. Jeśli emisja okaże się słaba, można mieć jeszcze nadzieję że uda się ją przywrócić. Niech dopowiedzą ci którym się powiodło.
To jest przykreTransformator WN jest rozwalony.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
A schemacik by się znalazł? Bo nigdzie nie mogłem znaleźć. Sa na allegro jakiekolwiek konwertery? Ten TV odbiera UKF, czy nie?
Jak sie uda i dostałbym go, to porobie foty z waszą pomoca bym uruchomił.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
To to dopiero konkrety
Dzięki
Dzięki
Re: Orion AT 501L
Nie zgodzę się że TV nic nie odbierze. Telewizor będzie odbierał tylko kilka kanałów (TVP1, 2, TVN powinno odbierać). Gorzej będzie z trafem WN ale jakieś szmaragdo-podobne lub staro-neptuno-podobne powinno podejść. Możesz też pokusić się o nawinięcie transformatora tak jak Alek ale to już wyższa szkoła jazdy
Nie ma się co zastanawiać, brać i cieszyć się z ciekawego okazu!
Re: Orion AT 501L
Zwróć jednak uwagę że zgodnie z danymi technicznymi w linku przytoczonym na początku oryginalny Orion mógl odbierać tylko dwa(!) kanały: 1 i 2. Oba leżą w I zakresie, z którego już się w Polsce nie korzysta. Cała nadzieja w tym że poprzedni użytkownik wstawił tam normalny dwunastokanałowy przełącznik VHF (np. od Szmaragda); wtedy pewnie uda się coś odebrać, a czy i co - zależy od miejsca zamieszkania.marcin_oizo pisze:Nie zgodzę się że TV nic nie odbierze. Telewizor będzie odbierał tylko kilka kanałów (TVP1, 2, TVN powinno odbierać).
Mogłoby być jednak i tak, że ten egzemplarz przez cały okres exploatacji służył tylko do odbioru jednego jedynego pierwszego programu TVP (np. w Warszawie nadawano go na kanale 2 dzięki czemu można go było słuchać na odbiornikach radiowych UKF FM
Re: Orion AT 501L
Jeśli ma tylko dwa kanały to pewnie można by się pokusić o zamianę całego przełącznika zakresów, nie powinno to być trudne poza montażem mechanicznym.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Przełącznik kanałów ma więcej niż 2 pozycje. Albo to jest przeróbka, albo model 501L różnił się od modelu 501 właśnie tymi kanałami.
Nie mogę na necie znaleźć dokładnego opisu tego TV.
Re: Orion AT 501L
marcin_oizo pisze:Nie zgodzę się że TV nic nie odbierze. Telewizor będzie odbierał tylko kilka kanałów (TVP1, 2, TVN powinno odbierać). Gorzej będzie z trafem WN ale jakieś szmaragdo-podobne lub staro-neptuno-podobne powinno podejść. Możesz też pokusić się o nawinięcie transformatora tak jak Alek ale to już wyższa szkoła jazdy
Niestety nie. Od kilku lat w zasadzie wyłączono z eksploatacji w TV naziemnej zakres I i II VHF. Ten podzakres podszedł w rozdysponowanie dla innych służb oraz dla radioamatorów.
III zakres VHF aktualnie tylko warunkowo jest jeszcze dopuszczony u nas i tylko zdecydowanie w środku kraju.
3 i 4 kanał TV według naszych dawnych norm 'zahaczają' o obecny UKF.
Już niedługo zamilkną wszelkie nadajniki TV z zakresu III VHF. Zakres ten jest przewidziany dla radiofonii DAB-T.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
STUDI
A więc co propnujesz zrobić z tym TV? Jest sensowne, i wykonywalne jego przestrojenie? A moze konwerter?
stryker
Re: Orion AT 501L
Prosze...Bobekmaster pisze:Nie mogę na necie znaleźć dokładnego opisu tego TV.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Dziękuję bardzo
O to mi chodziło
A więc wersja L ma 12 kanałów. Więc bardzo dobrze.
Za jakiś czas przytacham go do domu i zobaczymy
Pozdrawiam, i dziękuje za pomoc
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:STUDI![]()
Przestrojenie odpada. Za duża różnica częstotliwości.
Zrobienie głowicy lampowej na zakres UHF - niby możliwe - nie będzie łatwe - same lampy są do nabycia jak PC86 i PC88 - tylko ich cenę podbili audiofile .....
Były przystawki UHF - ale może się okazać że p.cz. tegoż TV jest inna od stosowanej na przełomie lat 60- i 70-tych.
Ew., może dać radą zaadoptować takową przystawkę na inną p.cz. wypadającą w obrębie I 1 kanału TV.
Re: Orion AT 501L
Jak nie masz oporów to wstaw ZTG(pośrednia Oriona nastrojona jak w polskich TV),Lazuryt 207(chyba bo ten numer mi się w rozumie zapodział) tak miał i pięknie działało,przeróbka prosta i jest opisana na triodzie.Tylko z opisu tego twojego Oriona wynika ,że najpierw to trzeba ,,resztę" uruchomić...Bobekmaster pisze:więc co zrobić z tym TV? Jest sensowne, i wykonywalne jego przestrojenie? A moze konwerter?
