Orion AT 501L
Michał_B
Orion AT 501L
Post autor: Michał_B »
Chciałbym uzyskać kilka informacji na temat tego TV.
Czy da sie uruchomić go, żeby odbierał normalnie TV?
Czy trzeba do niego jakis konwerter?
Co sądzicie o tym telewizorku? Czy jest coś warty, czy jest to częsty egzemplarz?
Może będe miał możliwość mieć taki TV. Z tego co widziałem brakuje mu lamp, głośników, i jest od wewnątrz ciut kombinowany.
Kineskop wygląda na oryginalny i chyba jest w dobrym stanie. Transformator WN jest rozwalony.
Czy części do niego łatwo można dostać?
http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/orion.htm
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:Chciałbym uzyskać kilka informacji na temat tego TV.
W oryginalnej wersji na pewno nic niedasie odebrać bez konwertera - wyposażono go w kanały 1 i 2 (w zakresie I), obecnie nieużywane przez TV. Można rzecz jasna przestroić przełącznik na dwa wybrane kanały z zakresu III (zastosowane lampy PCC84 i PCF82 na to pozwalają, gorzej gdyby była to kombinacja EF80 + PCC 85 jak to było w belwederskiej epoce). Wcale bym się jednak nie zdziwił, skoro jak piszesz był "kombinowany", gdyby okazało się że poprzedni właściciel dawno już wstawił pełnowartościowy, dwunastokanałowy przełącznik kanałów np. od Szmaragda, z identycznymi lampami zresztą. W w takich wypadkach w wielu regionach dało by się odebrać przynajmniej jeden program (w Warszawie np. Jedynkę na kanale 11) Ale TVP nadaje dziś głównie na UHF, więc i tak konwerter (żeby tak jeszcze lampowy!) lub... głowica ZTG :shock: by się przydała...
Pewnie dla mnie byłby wart, podobnie jak i wspomniany Szmaragd...
Większość lamp powinna być w miarę łatwo dostępna, inne można próbować zastępować podobnymi (np PL82-> PL84) Głośnik zawsze jakiś się dobierze, byle opór się zgadzał (trzeba określić przekładnię transformatora, i sprawdzić przy jakiej impedancji roboczej powinna pracować lampa mocy m.cz. A ze będzie to pewnie głośnik od jakiegś Jubilata czy innego Tamburyna... :lol:
O tym przekonasz się dopiero po uruchomieniu. Jeśli emisja okaże się słaba, można mieć jeszcze nadzieję że uda się ją przywrócić. Niech dopowiedzą ci którym się powiodło.
To jest przykre :( Ideałem byłoby znaleźć jakiś stary transformator w rodzaju TVL22 czy TVL24. Nie podejmuję się orzec jaki efekt dałoby połączenie zastosowanych tam cewek z łatwiej dostępnymi trasformatorami stosowanymi przy kineskopach 110st, takimi jak TVL31 (Ametyst) czy TVL42 (Neptun 421).
Michał_B
Re: Orion AT 501L
A schemacik by się znalazł? Bo nigdzie nie mogłem znaleźć. Sa na allegro jakiekolwiek konwertery? Ten TV odbiera UKF, czy nie?
Jak sie uda i dostałbym go, to porobie foty z waszą pomoca bym uruchomił.
pierwszy
Re: Orion AT 501L
Post autor: pierwszy »
Zamiast bajek troche konkretow:
Michał_B
Re: Orion AT 501L
To to dopiero konkrety :D
Dzięki :D
Re: Orion AT 501L
Post autor: Marcin K. »
Nie zgodzę się że TV nic nie odbierze. Telewizor będzie odbierał tylko kilka kanałów (TVP1, 2, TVN powinno odbierać). Gorzej będzie z trafem WN ale jakieś szmaragdo-podobne lub staro-neptuno-podobne powinno podejść. Możesz też pokusić się o nawinięcie transformatora tak jak Alek ale to już wyższa szkoła jazdy :)
Nie ma się co zastanawiać, brać i cieszyć się z ciekawego okazu!
Re: Orion AT 501L
marcin_oizo pisze:Nie zgodzę się że TV nic nie odbierze. Telewizor będzie odbierał tylko kilka kanałów (TVP1, 2, TVN powinno odbierać).
Zwróć jednak uwagę że zgodnie z danymi technicznymi w linku przytoczonym na początku oryginalny Orion mógl odbierać tylko dwa(!) kanały: 1 i 2. Oba leżą w I zakresie, z którego już się w Polsce nie korzysta. Cała nadzieja w tym że poprzedni użytkownik wstawił tam normalny dwunastokanałowy przełącznik VHF (np. od Szmaragda); wtedy pewnie uda się coś odebrać, a czy i co - zależy od miejsca zamieszkania.
Mogłoby być jednak i tak, że ten egzemplarz przez cały okres exploatacji służył tylko do odbioru jednego jedynego pierwszego programu TVP (np. w Warszawie nadawano go na kanale 2 dzięki czemu można go było słuchać na odbiornikach radiowych UKF FM :) ), a z chwilą gdy zaczęto nadawać drugi - został zastąpiony nowym i trafił na strych, gdzie przeleżał tak gdzieś od końca lat 60-tych. W takim wypadku pozostaje już tylko wykonać nowe cewki na dwa spośród używanych w okolicy kanałów zakresu III ale czy można zrobić to bez pomocy wobuloskopu - nie napiszę bo mam to jeszcze przed sobą :P
Re: Orion AT 501L
Jeśli ma tylko dwa kanały to pewnie można by się pokusić o zamianę całego przełącznika zakresów, nie powinno to być trudne poza montażem mechanicznym.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Przełącznik kanałów ma więcej niż 2 pozycje. Albo to jest przeróbka, albo model 501L różnił się od modelu 501 właśnie tymi kanałami.
Nie mogę na necie znaleźć dokładnego opisu tego TV.
Re: Orion AT 501L
marcin_oizo pisze:Nie zgodzę się że TV nic nie odbierze. Telewizor będzie odbierał tylko kilka kanałów (TVP1, 2, TVN powinno odbierać). Gorzej będzie z trafem WN ale jakieś szmaragdo-podobne lub staro-neptuno-podobne powinno podejść. Możesz też pokusić się o nawinięcie transformatora tak jak Alek ale to już wyższa szkoła jazdy :)
Niestety nie. Od kilku lat w zasadzie wyłączono z eksploatacji w TV naziemnej zakres I i II VHF. Ten podzakres podszedł w rozdysponowanie dla innych służb oraz dla radioamatorów.
III zakres VHF aktualnie tylko warunkowo jest jeszcze dopuszczony u nas i tylko zdecydowanie w środku kraju.
3 i 4 kanał TV według naszych dawnych norm 'zahaczają' o obecny UKF.
Już niedługo zamilkną wszelkie nadajniki TV z zakresu III VHF. Zakres ten jest przewidziany dla radiofonii DAB-T.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
STUDI :arrow:
A więc co propnujesz zrobić z tym TV? Jest sensowne, i wykonywalne jego przestrojenie? A moze konwerter?
stryker
Re: Orion AT 501L
Post autor: stryker »
Bobekmaster pisze:Nie mogę na necie znaleźć dokładnego opisu tego TV.
Prosze...
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Dziękuję bardzo :D O to mi chodziło :D
A więc wersja L ma 12 kanałów. Więc bardzo dobrze.
Za jakiś czas przytacham go do domu i zobaczymy :wink:
Pozdrawiam, i dziękuje za pomoc :D
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:STUDI :arrow:
Przestrojenie odpada. Za duża różnica częstotliwości.
Zrobienie głowicy lampowej na zakres UHF - niby możliwe - nie będzie łatwe - same lampy są do nabycia jak PC86 i PC88 - tylko ich cenę podbili audiofile .....
Były przystawki UHF - ale może się okazać że p.cz. tegoż TV jest inna od stosowanej na przełomie lat 60- i 70-tych.
Ew., może dać radą zaadoptować takową przystawkę na inną p.cz. wypadającą w obrębie I 1 kanału TV.
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:więc co zrobić z tym TV? Jest sensowne, i wykonywalne jego przestrojenie? A moze konwerter?
Jak nie masz oporów to wstaw ZTG(pośrednia Oriona nastrojona jak w polskich TV),Lazuryt 207(chyba bo ten numer mi się w rozumie zapodział) tak miał i pięknie działało,przeróbka prosta i jest opisana na triodzie.Tylko z opisu tego twojego Oriona wynika ,że najpierw to trzeba ,,resztę" uruchomić...
