I co jeszcze można sprzedawać w puszkach?
Kwazor
Re: I co jeszcze można sprzedawać w puszkach?
Post autor: Kwazor »
Ja juz widziałem procesory z wentylatorem sprzedawane w puszkach ( jak po landrynkach ) ale nie takie konserwowe ( moze te lampy to konserwy ? )
Ciekawe z jakim terminem do spozycia ;)
Ja niedawno kupiłem zegarek naręczny w puszce. Działa normalnie i nie przypomina z wyglądu sardynki :wink:
IMHO b.dobra metoda pakowania delikatnych przedmiotów.
Chałwa, bardzo dobra, ale to już tylko wspomnienie i 250g wagi więcej :D
Dla rzeczy sypkich, czy bliżej niepoliczalnych, takich jak chałwa, tytoń, herbata, kawa owszem. Ale jedną próżnioszczelną lampę w hermetycznej puszce? Dziwna sprawa, szczególnie jak na wynalazek z epoki, a nie współczesnoaudiofilski :|
Widocznie słyszeli o dokonaniach polskiej poczty czy niektórych kurierów. :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Piotr pisze:...Ale jedną próżnioszczelną lampę w hermetycznej puszce? Dziwna sprawa, szczególnie jak na wynalazek z epoki, a nie współczesnoaudiofilski :|
Chyba juz bylo o tym na forum.
Co w tym dziwnego?
Jest to tetroda nadawcza z radiatorem dla wojska (JAN 7034), chyba radiator srebrzony.
Pewnie wtedy to byl najtanszy sposob zeby przechowac lampe na okretach np. w stanie fabrycznym.
macska pisze:Jest to tetroda nadawcza z radiatorem dla wojska (JAN 7034)[...]
Fakt, popierniczyły mi się cyferki i zastanawiałem się po co wkładać do puszki szklaną bańkę :oops:
macska pisze:
Co w tym dziwnego?
Inne lampy też widziałem w puszkach, podejrzewam, że to ogolnowojskowy sposób przechowywania czegoś w miarę delikatnego w dowolnych warunkach klimatycznych również w warunkach polowych.
Post autor: fugasi »
Eeee, chiba nie. :) Jak się przjrzeć etykiecie to data produkcji jest 1960 a nad nią kod kreskowy? To całkiem jakby kod kreskowy ktoś znalazł w jakimś starodawnym inkunabule! :)
Ktoś te lampy zapuszkował TERAZ!
Mogli dać nalepkę do starej puszki :) - ale na to, że jest to nowa puszka wskazuje współczesny kształt uszka do otwierania. Pamiętam, że puszki w latach 80 miały inny kształt uszek, więc w 60-tych mogły mieć jeszcze inny.
pierwszy
fugasi pisze:Eeee, chiba nie. :) Jak się przjrzeć etykiecie to data produkcji jest 1960 a nad nią kod kreskowy? To całkiem jakby kod kreskowy ktoś znalazł w jakimś starodawnym inkunabule! :)
Ja tam widze date 03/67.
Nawet jezeli wtedy nie bylo kodu kreskowego, to jak wprowadzili to i tak musieli ometkowac przy okazji po nowemu wszystko!
Thereminator pisze: ...ale na to, że jest to nowa puszka wskazuje współczesny kształt uszka do otwierania. Pamiętam, że puszki w latach 80 miały inny kształt uszek, więc w 60-tych mogły mieć jeszcze inny.
A tego pamietasz jakich uszek uzywala armia amerykanska pod koniec lat 60-tych? :wink:
Za browara podam namiar( i doprowadzę sprawę do finału) gdzie w Stolicy włożyć do puszki...no co tam chcecie(nawet ,,własne" produkty),koszt operacji szacuję(z praktyki) na 2-3 browary ale za kilka(a nawet -naście lub więcej) sztuk,puszki nie spawane a retrozawijane.Puszki od 0,1 do ok 1l ale otwierane później otwieraczem lub jak puszki farby.
