Wyznaczenie niepewności pomiarowych.
maciej_333
Jak w przypadku z załącznika wyznaczyć niepewność pomiaru rezystancji metodą pośrednią ? Zrobiłbym to przy jednym pomiarze, ale nie wiem jak przy trzech. Piszę tu, bo na elektrodzie pewnie i tak nikt mi nie odpowie.
Matizz
Re: Wyznaczenie niepewności pomiarowych.
Cześć!
Podsyłam opis jak liczyć niepewności i je analizować.
Matizz
Matizz
Miałem całą laborkę poświęconą temu zagadnieniu właśnie przy pomiarze rezystancji metodą pośrednią. Zależy czy mierzyłeś metodą poprawnie mierzonego prądu czy napięcia. Poszukam jeśli chcesz.
maciej_333
To oczywiście układ z poprawnie mierzonym napięciem. Jednak to nie istotne jaka to była metoda. Już uwzględniłem poprawkę na woltomierz. Teraz trzeba podać końcowy wynik tzn. wartość średnia +/- niepewność. W takiej sytuacji nie mam pojęcia jak to policzyć.
To napewno wyjaśni sprawę.
Robisz różniczkę zupełną, czyli liczysz pochodną oporu po napięciu oraz po prądzie, sumujesz je, a następnie podstawiasz błąd pomiaru napięcia pod dU, a błąd pomiaru prądu pod dI.
maciej_333
Ale za pomocą różniczki zupełnej wyznaczę tylko błąd przypadkowy, jednak on i tak jest często pomijalny. Potrzebny mi błąd systematyczny, ale uzależniony od błędów jedynie mierników, a nie od błędu metody, który to naturalnie też wchodzi w skład błędu systematycznego. Bład systematyczny mam już usunięty, błędy obu metod uwzględnione.
Chodzi o przedstawienie ostatecznego wyniku pomiaru rezystancji. Czyli muszę napisać, że np. R1=R'śr +/- niepewność itd.
Sprawko kolegi Marcina nie zawiera tego co potrzebuję. Tam liczone są tylko błedy metody, a nie mierników. Zresztą w którymś tam punkcie opracowania wyników pomiarów muszę powiedzieć co wnosi większy błąd metoda czy mierniki.
futrzaczek2
Znalazłem takie coś. Czy to Cię jakkolwiek zaspokaja?
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
maciej_333
No to mnie w sumie zadowala. W skrypcie też to mam omówione, ale niezbyt jasno.
