Wyznaczenie niepewności pomiarowych.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Jak w przypadku z załącznika wyznaczyć niepewność pomiaru rezystancji metodą pośrednią ? Zrobiłbym to przy jednym pomiarze, ale nie wiem jak przy trzech. Piszę tu, bo na elektrodzie pewnie i tak nikt mi nie odpowie.
Matizz
Re: Wyznaczenie niepewności pomiarowych.
Post autor: Matizz »
Cześć!
Podsyłam opis jak liczyć niepewności i je analizować.
Matizz
Post autor: Marcin K. »
Miałem całą laborkę poświęconą temu zagadnieniu właśnie przy pomiarze rezystancji metodą pośrednią. Zależy czy mierzyłeś metodą poprawnie mierzonego prądu czy napięcia. Poszukam jeśli chcesz.
maciej_333
To oczywiście układ z poprawnie mierzonym napięciem. Jednak to nie istotne jaka to była metoda. Już uwzględniłem poprawkę na woltomierz. Teraz trzeba podać końcowy wynik tzn. wartość średnia +/- niepewność. W takiej sytuacji nie mam pojęcia jak to policzyć.
To napewno wyjaśni sprawę.
Post autor: Vault_Dweller »
Robisz różniczkę zupełną, czyli liczysz pochodną oporu po napięciu oraz po prądzie, sumujesz je, a następnie podstawiasz błąd pomiaru napięcia pod dU, a błąd pomiaru prądu pod dI.
maciej_333
Ale za pomocą różniczki zupełnej wyznaczę tylko błąd przypadkowy, jednak on i tak jest często pomijalny. Potrzebny mi błąd systematyczny, ale uzależniony od błędów jedynie mierników, a nie od błędu metody, który to naturalnie też wchodzi w skład błędu systematycznego. Bład systematyczny mam już usunięty, błędy obu metod uwzględnione.
Chodzi o przedstawienie ostatecznego wyniku pomiaru rezystancji. Czyli muszę napisać, że np. R1=R'śr +/- niepewność itd.
Sprawko kolegi Marcina nie zawiera tego co potrzebuję. Tam liczone są tylko błedy metody, a nie mierników. Zresztą w którymś tam punkcie opracowania wyników pomiarów muszę powiedzieć co wnosi większy błąd metoda czy mierniki.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Znalazłem takie coś. Czy to Cię jakkolwiek zaspokaja?
maciej_333
No to mnie w sumie zadowala. W skrypcie też to mam omówione, ale niezbyt jasno.
