Odbiornik Reakcyjny Manczarskiego
Michał_B
Zastanawiam się nad budową radia Manczarskiego. Mam pytanie, czy to jest w miarę dobrze działające jedno lampowe radio? Czy będą jakieś problemy z uruchomieniem?
Zamiast lampki tungsrama dałbym inna bardziej nowszą, lub lampkę od Alka jakby zrobił dla mnie.
I z związku z tym mam pytania:
1. Czy zmieni się wartość napięcia Anodowego?
2. Czy wartości niektórych elementów się zmienią?
3. Czy zamiast słuchawek można dać TG2,5?
Zacząłbym od robienia cewek na krótkie. Miałby ktoś szablon cewek? Czy cewki można zamiast preszpanu zrobić na bakelicie lub tekturze? Co polecacie?
Proszę także o wasze sugestie nie związane z moimi pytaniami.
Re: Odbiornik Reakcyjny Manczarskiego
Tak. Radio powinno bez problemów pracować przy takim transformatorze głośnikowym.Bobekmaster pisze:Czy zamiast słuchawek można dać TG2,5?
Michał_B
Mam jeszcze kilka pytań.
1 Może proponujecie jakiś inny układ jednolampowego radia?
2 Co sądzicie o przestrajaniu cewkami a nie kondensatorem?
3 Jaka była by moc w głośniku np z Alkowej triody?
O lampę Alkową zapytaj samego Alka...
Strojenie cewkami (tutaj wariometr) była stosowana po to żeby zmniejszyć koszty budowy odbiornika w tamtych czasach. Jak chcesz to możesz zastosować dwie cewki i kondensator strojeniowy a nie jak w oryginale 3 cewki.
Moźe, ale ne musi, wszystko zaleźy od konkrentej lampy. genralnie nie jest to parametr którego naleźy bardzo ściśle przetrzegać.Bobekmaster pisze: Zamiast lampki tungsrama dałbym inna bardziej nowszą, lub lampkę od Alka jakby zrobił dla mnie.
Tylko tych odpowiedzialnych za źarzenie.Bobekmaster pisze:2. Czy wartości niektórych elementów się zmienią?
Teoretycznie tak, ale czułoś tego radia jes źadna, wysokoomowe słuchawki są tu znaczne lepsze.Bobekmaster pisze:3. Czy zamiast słuchawek można dać TG2,5?
Michał_B
Co do słuchawek to nie posiadam takowych, i wolałbym jednak głośniczek mieć na stole
Chyba ze ma ktoś popsute słuchawki i jeden głośniczek by się uchował?
Może proponujesz inny jednolampowy układ, wykonany na triodzie, w którym można dac TG i mały głośniczek?
Chciałbym zrobić jakieś proste radyjko, wyglądem z lat 20, o wmiare przyzwoitych parametrach.
Ale się uparłeś na głośniczek. Owszem możesz zamontować transformator głośnikowy ale zamiast głośnika proponuję słuchawki od walkmana bo głośności oszałamiającej na tym sprzęcie to nie uzyskasz.
Michał_B
acha. Tak też zrobie.
Może warto by było dodać jeszcze lampe wzmacniacza m.cz?
Poprostu zastanawiam się nad wmiarę prostym ale ładnym radiem, które można bez problemu wykonać w domu. Może być na słuchawkach, ale lepiej jakby mogło coś tam mryczeć w małym głośniczku z odległości metra.
Jednolampowe radio pracujące na głosnik to nieporozumienie. Chyba, że mieszkasz do 5km od Raszyna lub Solca
Michał_B
ale już 2 lapowe detekcyjne ma prawo działać z głośnikiem, jakdruga lampa to byłby stopień m.cz?
To też zależy od miejsca odbioru. U mnie nawet i 3- lampowe to nieco mało. Można na 2 lampach próbować, jeśli zastosować transformator międzylampowy, o przekładni 1:4 czy 1:6.
Michał_B
Mój pomysł brzmi tak:
Zrobić radio składane na desce robione z bloków.
1. Byłby to sieciowy zasilacz, z prostownikiem lampowym. Jaki prąd będzie pobierać układ radia? pare mA?
2. Radio Manczarskiego - wyjście 4kOhm
3. Wzmacniacz, na jakiś nowoczesnych lampach - Dzielnik wejściowy obniżający napięcie - potem np ecc85 i potem ecl86 lub el 84.
Co sądzicie o takim projekcie? Ten ostatni blok będzie można w przyszłosci przerobić na jakieś stare lampki.
Zamiast bloku 3, można dać np słuchawki 4kOhm.
Jak chcesz zrobić jednolampowe radyjo to zrób na PFL200. Może lampa nie ma "dezajnu" ładnego ale działa na głośnik.
Dwulampowe radio moźe grać naprawdę głośno, zwłaszcza na falach krótkich. Ale raczej na dwóch pentodach, albo chociaź jednej (tej głośnikowej). W takim układzie (trioda + pentoda głośnikowa) były robione prawie wszystkie Echa i miały zadowalający odbiór na głośnk. Oczywiście przy zamieszkiwaniu trochę dalej od nadajnika wymagana jest solidna antena.Bobekmaster pisze:ale już 2 lapowe detekcyjne ma prawo działać z głośnikiem, jakdruga lampa to byłby stopień m.cz?
Albo zrób (prawie) jednolampowe radio w układzie refleksyjnym. Na tej samej lamie robisz wzmacniacz w.cz. z reakcją (dla zwiększenia wzmocnenia), i wzmacniacz mocy. Bierzesz typowy jednolampowy wzmacniacz na pentodzie i w szereg z siatką dajesz jeden obwód strojony (wejściowy), w szereg z anodą drugi, sprzęgasz je ze sobą np. indukcyjnie (rekacja). Z anody bierzesz sygnał na detektor diodowy i normalnie juź m.cz (po starannym filtrowaniu z resztek w.cz.) do siatki lampy.
Michał_B
Dzięki tszczesn
Pierwsza lampa to będzie trioda Alka
A drugą będzie el84.
I teraz pytanie:
EL-ka powinna mieć anodowe około 250V. Czy lampkę reakcyjną mozna zasilać także z tego napięcia?
Ma ktoś wymiary jakie powinny mieć te cewki? Srednica zewnętrzna, i wewnętrzna cewki.
I teraz pytanie:
