Rozmieszczenie elementów
gk
Post autor: gk »
Przymierzam się do budowy singla na ECC83 i EL84 ze strony audiotonu (schemat poniżej).
Postanowiłem jednak że nie postąpię jak autor opisu i zamiast płytek drukowanych wykonam urządzenie w technice punkt-punkt (przestrzennej). Pół dnia chyba spędziłem usiłując poszukać jakichś fotografii wzmacniaczy stereofonicznych SE od spodu chassis, tak, by widoczne były połączenia - z marnym raczej rezultatem.
Jedyne wartościowe rysunki znalazłem na fonarze ale są to raczej gitarowce (bardzo fajnie zbudowane i wyfotografowane małe piecyki Zoltana) lub stare opisy wzmacniaczy mono z Radioamatora, tymczasem wzmacniacz stereo to troszkę inna para kaloszy. Trzeba jakoś rozplanować właściwie dwa wzmacniacze.
Wybrałem rozmieszczenie elementów na chassis niesymetryczne, z blokiem zasilacza po lewej stronie i właściwym wzmacniaczem po prawej bo wariant z centralnym umiejscowieniem zasilacza i oboma kanałami po bokach nie podoba mi się. Nie użyję żadnej turret board ani listwy z łączówkami bo:
1) Nie posiadam
2) Wydaje mi się że listwa jeszcze bardziej komplikuje połączenia powodując konieczność prowadzenia kabelków w tę i z powrotem
Ale mogę się mylić: nie zbudowałem jeszcze nigdy żadnego wzmacniacza!
Naszkicowałem taki układ jak poniżej (jest to widok od góry, nie od spodu chassis). Tylko niektóre połączenia są uwzględnione, wielu nie ma (obwódy wysokonapięciowe z góry schematu), chodziło mi raczej o rozmieszczenie niż przedstawienie kompletnego schematu montażowego. Myślę że wiadomo o co chodzi.
Acha, zasilacza też nie narysowałem.
Chciałbym poprosić starych wyjadaczy, którzy niejeden wzmacniacz popełnili o sugestię co do rozmieszczenia elementów. Mam parę pytań:
1) Czy lampy są dobrze usytuowane? Chodzi mi o to czy np. nie powinny być przekręcone o 180 st. tą stroną gdzie brakuje nóżki do frontu wzmacniacza? Albo o inny kąt? Jak to się robi najcześciej?
2) Czy szyna masy (gruba, czerwona kreska) może być usytuowana jak na rysunku? Klasyczne teksty zalecają prowadzenie jej przez trzpienie środkowe podstawek ale w takim położeniu jakoś nie mogłem uporać się z rozmieszczeniem elementów.
3) Czy układ elementów ma sens? Czy np. dążenie do grupowania umasionych końcówek elementów przynależnych do jednej lampy w jednym punkcie szyny (centrum rysunku) masy ma sens (dlatego niektóre elementy są na ukos) czy można smiało lutować je w pewnych odstępach na szynie - prostopadle?
4) W pewnych miejscach przewody obwodów siatkowych beda się krzyzować z przewodami anodowymi (patrz rejon R1-R2 i R5 z niebieskim przewodem wysokonapięciowym). Czy usytuowanie takie jak na rysunku może zwiastować kłopoty?
A może to we ogóle powinno całkiem inaczej wyglądać?
Jeśli tak, to prosiłbym o narysowanie jak wy rozmieścilibyście elementy. Można ołówkiem machnąć szybko na kartce i zeskanować, ja skanera nie mam i porzeźbiłem sobie z godzinkę w programie graficznym. :P
Chodzi o ogólną ideę, jakiś typowy układ - jak wy to robicie, bo wiadomo że elementy mogą być różnych gabarytów itp.
SP3MYT
Re: Rozmieszczenie elementów
Post autor: SP3MYT »
Witaj gk.Jak na Gościa który nie zbudował żadnego lampiaka zadałeś w zasadzie bardzo sensowne pytania.dlatego postanowiłem szybciutko coś zmajstrować na stole.Nic tak nie przemawia do wyobraźni jak coś namacalnego.Jest to jeden z moich sposobów na budowę lampiaka.Być może moje wypociny coś Tobie pomogą a być może i innym.Niestety bez paru łaczówek czy wsporników się nie obejdzie,choćby dla rezystorów anodowych,w powietrzu wisieć nie mogą.Sądzę że na fotce wystarczająco widać niuanse pająka.No i gratuluję wyboru tego typu montarzu,powodzenia.
Grzegorz
SP3MYT
Acha,byłbym zapomniał.Jest to w zasadzie połowa Twojego wzmaka.Wartości elementów są przypadkowe.Chodziło o przykład rozmieszczenia.
Grzegorz
wuja69
Post autor: wuja69 »
Niedawno zrobiłem podobny wzmacniacz,szukaj tutaj - viewtopic.php?f=18&t=10036.
gk
Post autor: gk »
SP3MYT pisze:Niestety bez paru łaczówek czy wsporników się nie obejdzie,choćby dla rezystorów anodowych,w powietrzu wisieć nie mogą.
To jasne. Zamierzałem np. umieścić łączówkę w punkcie gdzie łączą się C2, R6 i R7.
Czy jest jakiś szczególny powód dla którego to rezystory anodowe powinny być "podparte"?
SP3MYT pisze:Sądzę że na fotce wystarczająco widać niuanse pająka.
Tak, jest to bardzo przejrzyste no i estetycznie wykonane. W przeciwieństwie do mojej koncepcji tu wszystko opiera się i jest skupione wokół podstawek. Nie wiem tylko czy będę mógł tak pójść w pion z częściami i szyną masy jak ty, bo np. rezystory katodowe i anodowe mam duże, 2W MŁT i mogłyby mi wyleźć ponad brzeg chassis.
Czy praktykuje się prowadzenie szyny masy płasko pod podstawką i między jej nóżkami? A może to zły pomysł?
Z jakiego drutu zrobiłeś swoją szynę? Srebrzanki?
:arrow: Wuja69, ja tam widzę jakieś niecny kawałek PCB! ;)
gk pisze:Czy jest jakiś szczególny powód dla którego to rezystory anodowe powinny być "podparte"?
Wszystkie powinny być podparte, tylko np katodowe albo upływowe można podeprzeć o szynę masy, a anodowe już nie bardzo.
Między nóżkami? A zwracia przypadkiem nie zrobisz? Środkowa rurka na podstawce jest zazwyczaj wyższa niż piny, wystarczy że szyna będzie na poziomie tej rurki.
A poza tym moim zdaniem wygodniej jest robić masę w gwiazdę, bez żadnej szyny. Nie mówię że jest to sposób bezwzględnie lepszy, tylko daję pod rozwagę.
SP3MYT
Witaj gk.Najprostrzy sposób na domową srebrzankę a raczej cynowankę.Dla naszych celów wystarczający.Wychodzi idealnie.Na wiertle większym o 0,5 mm od drutu nawiń ze trzy zwoje,zamocuj w lutownicy i do dzieła.Tylko nie rób tego na kacu bo wyjdą fale dunaju,hehe.
Grzegorz
gk
Post autor: gk »
jethrotull pisze: Między nóżkami? A zwracia przypadkiem nie zrobisz? Środkowa rurka na podstawce jest zazwyczaj wyższa niż piny, wystarczy że szyna będzie na poziomie tej rurki.
No, to zależy z jak grubego drutu będzie ta szyna masy. Ale własnie, czy jest jakaś optymalna średnica? Bo w opisach spotyka się liczby od 1,5mm do 5mm (to już chyba przesada). Myślałem że to może zależy od skali, mocy urządzenia ale nie, w słabowitych 3-watowcach z Radioamatora sugerowano 5mm szynę... :shock: Czy może powinna być maksymalnie gruba, tylko każdego powstrzymuje wizja horroru przy lutowaniu?
jethrotull pisze:A poza tym moim zdaniem wygodniej jest robić masę w gwiazdę, bez żadnej szyny.
Jak takie coś wygląda?
Mógłbyś machnąć jakiś szkic, najlepiej na bazie omawianego tu schematu?
Jak taką gwiazdę łączy się z chassis, też jeden punkt?
Jaki drut, no i w ogóle o co w tej gwieździe chodzi, jakie zasady w niej obowiązują?
:arrow: SP3MYT - pomysł na ten grot jest genialny! O takich knyfikach nie piszą w książkach. :)
Mam tylko taką wątpliwość: jak długo można trzymać wciśnięty przycisk transformatorówki zeby się nic nie stało?
gk pisze: Jak takie coś wygląda?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... nie%20masy
ogólna zasada, oraz poniżej jak ja to kiedyś zrealizowałem (w gitarowcu)
http://wzmacniacze.dtfoto.net/index.php ... g=pl&lim=0
Ta wiązka białej linki to masa :)
Na mojej jest napisane że minutę bez przerwy.
gk
Post autor: gk »
Minuta do długo. Liczyłem na jakieś 10, 15 sekund ale w takim razie spokojnie, jednym pociągnięciem sobie pocynuję szynę (o ile zastosuję szynę).
Mam jeszcze pytanie odnośnie samego chassis a dokładnie - jego wykroju. Czy z blachy wycina się tylko sam kontur narysowany na rysunku białą linią, wygina i już, czy potrzebne są "skrzydełka", jak to czerwone po lewej stronie (no, może niekoniecznie ze ściętymi rogami) do zanitowania żeby pudełko trzymalo się kupy?
Ostatnio zmieniony czw, 31 stycznia 2008, 12:00 przez gk, łącznie zmieniany 1 raz.
Zależy od blachy. Znitowane chassis na pewno będzie sztywniejsze, ale jak zrobisz je z grubej blachy to może nitowanie nie będzie potrzebne.
gk
Post autor: gk »
Czy 1mm (aluminium) to już gruba blacha? Nigdy nie robiłem nic w metalurgii więc nie mam bladego pojęcia. :)
Cienka. Taką cienką to bym nitował. Sam używam 2 albo 3mm ryflówki.
wuja69
,,Wuja69, ja tam widzę jakieś niecny kawałek PCB! '' -Tak zgadza się,jest kawałek PCB, nie jestem wrogiem PCB- zwyciężyły względy praktyczne.Ja poprostu narysowałem na papierze obudowę w skali 1do1 ,potem podstawki pod lampy ,trafa ,itp.Następnie narysowałem elmenty(rezystory,konden.).Oczywiście pamniętając o radach znalezionych w necie.Meże nie jest to szczyt piękna,no ale skutecznie pozbyłem się szumu brumu itp.,kompletna cisza w głośnikach.
Pyra
Post autor: Pyra »
Może zrobisz skrzynkę trochę inaczej...
Wystarczy zrobić tylko kwadratową ramkę z balachy nawet 1mm potem przykryć ją z wierzchu grubszym kawałkiem (zależnie od wielkości, ja przy rozmiarze zbliżonym do A4 stosuję 2mm).
Z doświadczenia wiem, że jest to praktyczniejsze rozwiązanie od pełnej skrzynki, szczególnie przy montażu i uruchamianiu. Łatwiejszy dostęp do elementów z boku. no i nitowanie ramki w całość z tyłu nie będzie szpecić.
Ja robię z deseczek takie C, które to stanowi przód i boki, potem z tyłu przykręcam ceownik z aluminium do zamocowania wyjść, wejść i pozosałych bezpieczników. Gotową zmontowaną blachę wierzchnią nakładam z góry, przykręcam kilkoma wkrętami i podłączam potencjometr i gniazda do układu.
Co do masy to ja stosuję srebrzankę 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm, to zależy od miejsca. Przy zasilaczu grubsze, przy obwodach mocy ciensze i najcienszą dla stopni sterujących. Łatwo ją dostać w sklepach elektronicznych, więc nie powinno być większych problemów.
Zrobiłem tak kilka wzmacniaczy, co prawda stosunkowo małej mocy, ale jeden tylko buczał i to przez moje niedopatrzenie. Nie umasiłem obudowy.
