Duży prąd spoczynkowy w układach tranzystorowych ma inną zaletę. Otóż skutecznie zmniejsza rezystancję wyjściową, a założeniem moich tranzystorów jest brak globalnego sprzężenia zwrotnego
Hybryda - nowe pomysły
W przeciwsobnym stopniu tranzystorowym w zasadzie ciężko mówić o "czystej klasie A", gdyż prędzej, czy później przy zmniejszaniu rezystancji obciążenia stopień wyjdzie do klasy AB.
JT211
- 25...49 postów
JT211
- 25...49 postów
JT211
- 25...49 postów
JT211
- 25...49 postów
JT211
- 25...49 postów
ECC86 to praktycznie identyczna lampa co ECC88. Konstrukcja elektrod praktycznie identyczna. Może nie mieć napinanej siatki. W tym zakresie napięć pracują wszelkie lampy o dużym nachyleniu i dużych prądach katody.Piotr pisze:Jakoś nie zauważyłem na rysunku.JT211 pisze:Ta lampa to ECC86 , Umax-30V !!!!
W takim razie dostajemy w zamian problem dostępności...
Przykład trioda nuwistor 6S51N -> Podany jest punkt pracy dla Ua = 27V i parametry są całkiem, całkiem - lepsze niż ECC86.... Podobnie jest z selektodą 6K1P - też podano punkt pracy dla niskiego Ua.
Eee tam, elektrycznie znacznie się różnią. Taka sama konstrukcja elektrod nie znaczy przecież, że mają identyczne parametry. Firma Tesla produkowała np. E83CC z taką konstrukcją elektrod. Wizualnie od ECC88 odróżnia ją jedynie brak ekranu między systemami.STUDI pisze:
Wydaje mi się, że napinana w ECC86 też jest, bo przecież tam muszą być bardzo małe odległości międzyelektrodowe. Może być jeszcze bliżej katody, tak samo jak to wtłoczenie w anodzie.STUDI pisze:Różnica może dotyczyć jedynie siatki - napinana w ECC88 a zwykłe w ECC86
A to to tak, spójrz na E83CC. System elektrod każdego z systemów triodwych jest praktycznie taki sam jak w ECC88 (siatki napinane, itd.), nie da się znaleźć choćby najmniejszej różnicy.STUDI pisze: . Kształt anody w kilku sztukach ECC86 jakie posiadam jest identyczny jak w ECC88.
Ale różnica w charakterystykach jest poważna, ECC88 będzie pracować w zakresie praktycznie tylko do -1V. Przykładowo dla Ua=25V i Us=-1V prąd anodowy ECC86 wynosi aż 3 mA, podczas gdy ECC88 jest praktycznie już odcięta.STUDI pisze: W kilku artykułach podaje się że ECC86 można śmiało zastąpić ECC88 w układach niskonapięciowych.
Ostatnio zmieniony pn, 26 lutego 2007, 13:58 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampy ECC86 zostały stworzone specjalnie do pracy w zakresie bardzo niskich napięć anodowych (maksymalna wartość Ua dla ECC86 wynosi 30V, a dla ECC88 aż 130V). Z tego co mi wiadomo stosowano je np. w samochodowych wzmacniaczach m.cz. zasilanych bezpośrednio z instalacji samochodowej 12,6V.
OTLamp ma tu 100% racji - różnice w charakterystykach są znaczne, co może sugerować, że odległości między elektrodami w lampie ECC86 są znacznie mniejsze niż w ECC88 (prawdopodobnie z tego właśnie wynikają tak znaczne różnice w wartościach dopuszczalnych napięć anodowych między oboma typami lamp).
Zdaje się, że przeznaczona była głównie do głowic UKF odbiorników samochodowych. Wprowadzono ją w 1958r, a więc wtedy, gdy były już w miarę dobre tranzystory do wzmacniaczy m.cz., (i zakresów DSK), ale zbyt kiepskie do UKF.Romekd pisze: Z tego co mi wiadomo stosowano je np. w samochodowych wzmacniaczach m.cz. zasilanych bezpośrednio z instalacji samochodowej 12,6V.
Wzmacniacze odbiorników samochodowych robiono na pentodach EF98 - często włączonych "tetrodowo" z połączona siatką trzecią z anodą jako driver stopnia mocy na tranzystorach. Trioda z małym współczynikiem wzmocnienia byłaby pomyłka konstruktorską w tych układach, pomijając jeszcze objętość bańki. Starano się myśleć ekonomicznie.
Ciekawostka w układach pracujących z napięciem 6.3V siatka trzecia w pentodach jest tam zawsze łączona albo z anodą albo z napięciem +6,3V. Siatki drugie pracowały z napięciem około 3 - 4 V.
