Bo zapomniałem podłączyć sprzężenia zwrotnegokubafant pisze: pn, 16 grudnia 2019, 18:17Słyszalne na ucho zniekształcenia raczej nie wynikają z niedopasowania impedancji, chyba że słuchał Kolega bardzo głośno (w okolicach kilku W).CHOPIN66 pisze: pn, 16 grudnia 2019, 17:25 A więc podłączyłem do kanału narazie prawego testowo kolumnę 4 om zniekształcenia są mocne ale to z powodu nie dopasowania impedancji .
Wzmacniacz lampowy AVT 5289
CHOPIN66
Re: Wzmacniacz lampowy AVT 5289
kubafant
A, to w porządku. Chociaż dobrze zaprojektowany wzmacniacz i bez USZ powinien dać się słuchać. Masz jakiś oscyloskop żeby pooglądać przebiegi?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Mam EO174 prod.RFT . Jutro się wepnekubafant pisze: pn, 16 grudnia 2019, 21:08 A, to w porządku. Chociaż dobrze zaprojektowany wzmacniacz i bez USZ powinien dać się słuchać. Masz jakiś oscyloskop żeby pooglądać przebiegi?
CHOPIN66
Prostokąt
144Hz 267 Hz 732 Hz 1 kHz 2,8 kHz 5,2 kHz 10,9 kHz 14,9 kHz 17,5 kHz 20,2 kHz
Na przebiegi nakłada się sygnał zakłócający ok. 20kHz-możliwe wzbudzenie
,albo oscyloskop dodaje
Wiech
Trzeba sprawdzić jak wygląda sam sygnał z generatora na oscyloskopie i porównać go z tym co jest na wyjściu wzmacniacza.
Ale widać na oscylogramie 2,8kHz że wzmacniacz się wzbudza, tak jak pisał Kolega Marek jest nakładający sięsygnał około 19-20kHz
Należy wyraźnie odróżnić "dzwonienie" od wzbudzenia. We wzmacniaczach lampowych mamy transformator głośnikowy, który może wykazywać rezonans na częstotliwościach wyższych od akustycznych lub leżący wewnątrz pasma akustycznego. Sygnał prostokątny (symetryczny o wypełnieniu 50%) zawiera w sobie dużą zawartość nieparzystych harmonicznych, które przechodząc przez tor sygnałowy z obwodami rezonansowymi może powodować podbicie niektórych składowych częstotliwości, co przejawia się "dzwonieniem", widocznym na ekranie oscyloskopu.Wiech pisze: śr, 18 grudnia 2019, 11:00 Trzeba sprawdzić jak wygląda sam sygnał z generatora na oscyloskopie i porównać go z tym co jest na wyjściu wzmacniacza.
Natomiast wzbudzenie jest zjawiskiem spontanicznym i polega na wytwarzaniu przez układ nowych częstotliwości (oscylacji), których nie ma w sygnale sterującym. Dlatego w układzie z obwodem rezonansowym sygnał sinusoidalny nie spowoduje powstawania nowych sygnałów, poza ewentualnie sygnałami harmonicznymi od częstotliwości podstawowej sygnału, których obecność świadczy o nieliniowości wzmacniacza.
https://sound.eti.pg.gda.pl/student/ele ... temat5.htm
CHOPIN66
Tablet robiący za generator daje tak zniekształcony przebieg. Inna sprawa, że przedwzmacniacz też się wzbudza. A to jego na razie mierzyłem oscyloskopem.
seler
Nie rozumiem sensu zamieszczania tutaj tych wyników.
Co o nich można powiedzieć oprócz tego, że generowanie prostokąta z tabletu to słaby pomysł?
Przede wszystkim ze względu na słabej jakości kartę dźwiękową. Znacznie lepszy prostokąt można uzyskać z taniego analogowego generatora funkcji np: ICL8038.seler pisze: śr, 18 grudnia 2019, 14:58 Co o nich można powiedzieć oprócz tego, że generowanie prostokąta z tabletu to słaby pomysł?
Kolega CHOPIN66 ma kłopot z oscyloskopem,jak twierdzi-ten działa tylko wyjęty z obudowy.A naokoło zapewne lampki led świecą
Wiech
Trudno, poczekamy na lepsze źródło sygnału.
Wiesław
Wiesław
CHOPIN66
Miłem i mam problem z obcinaniem góry . Podłączyłem ponownie tablet w roli generatora i podałem sinus 1kHz . Na S1 ECC91 przebieg idealny bez zniekształałceń , na anodzie obcięty . Zciszyłem głośność w tablecie do 100mV przesterowanie zmalało, zciszyłem do 50mV! i brak przesterowania na anodzie ECC91 3V idealny sinus 1kHz .Na razie tuż przy gniazdach wejściowych wstawiłem dzielnik napięcia zbudowany z rezystorów 680om i 100om . Odłączyłem korekcję barwy dźwięku bo wprowadza z duże tłumienie i z 3V robi się 0.3V .
Niestety po podaniu muzyki tony niskie są stłumienie a tony wysokie są zbyt mocno podbite i przesterowane
Obcięty od góry czy od dołu na tej anodzie? Moim zdaniem 100kΩ dla tej lampy to trochę dużo Jaki masz punkt pracy? Obcinanie wynika najpewniej z nasycenia lub zatkania lampy, co przy tak małych amplitudach sygnału jest objawem źle dobranego punktu pracy.
CHOPIN66
Uat1 = 87V
Iat1=1,29m
Uk=2,57V
Ust1=-1,28V
Obcięta jest górna półuwka sinusoidy.
Iat1=1,29m
Uk=2,57V
Ust1=-1,28V
