Wzmacniacz lampowy AVT 5289
CHOPIN66
Re: Wzmacniacz lampowy AVT 5289
Post autor: CHOPIN66 »
kubafant pisze: pn, 16 grudnia 2019, 18:17
CHOPIN66 pisze: pn, 16 grudnia 2019, 17:25 A więc podłączyłem do kanału narazie prawego testowo kolumnę 4 om zniekształcenia są mocne ale to z powodu nie dopasowania impedancji .
Słyszalne na ucho zniekształcenia raczej nie wynikają z niedopasowania impedancji, chyba że słuchał Kolega bardzo głośno (w okolicach kilku W).
Bo zapomniałem podłączyć sprzężenia zwrotnego :lol: :lol: podłączyłem sprzężenie i zniekształcenia zniknęły . :D
kubafant
Post autor: kubafant »
A, to w porządku. Chociaż dobrze zaprojektowany wzmacniacz i bez USZ powinien dać się słuchać. Masz jakiś oscyloskop żeby pooglądać przebiegi?
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
kubafant pisze: pn, 16 grudnia 2019, 21:08 A, to w porządku. Chociaż dobrze zaprojektowany wzmacniacz i bez USZ powinien dać się słuchać. Masz jakiś oscyloskop żeby pooglądać przebiegi?
Mam EO174 prod.RFT . Jutro się wepne :D
CHOPIN66
Prostokąt
144Hz
267 Hz
732 Hz
1 kHz
2,8 kHz
5,2 kHz
10,9 kHz
14,9 kHz
17,5 kHz
20,2 kHz
Post autor: Marek7HBV »
Na przebiegi nakłada się sygnał zakłócający ok. 20kHz-możliwe wzbudzenie :cry: ,albo oscyloskop dodaje :lol: .
Wiech
Post autor: Wiech »
Trzeba sprawdzić jak wygląda sam sygnał z generatora na oscyloskopie i porównać go z tym co jest na wyjściu wzmacniacza.
Ale widać na oscylogramie 2,8kHz że wzmacniacz się wzbudza, tak jak pisał Kolega Marek jest nakładający sięsygnał około 19-20kHz
Wiech pisze: śr, 18 grudnia 2019, 11:00 Trzeba sprawdzić jak wygląda sam sygnał z generatora na oscyloskopie i porównać go z tym co jest na wyjściu wzmacniacza.
Należy wyraźnie odróżnić "dzwonienie" od wzbudzenia. We wzmacniaczach lampowych mamy transformator głośnikowy, który może wykazywać rezonans na częstotliwościach wyższych od akustycznych lub leżący wewnątrz pasma akustycznego. Sygnał prostokątny (symetryczny o wypełnieniu 50%) zawiera w sobie dużą zawartość nieparzystych harmonicznych, które przechodząc przez tor sygnałowy z obwodami rezonansowymi może powodować podbicie niektórych składowych częstotliwości, co przejawia się "dzwonieniem", widocznym na ekranie oscyloskopu.
Natomiast wzbudzenie jest zjawiskiem spontanicznym i polega na wytwarzaniu przez układ nowych częstotliwości (oscylacji), których nie ma w sygnale sterującym. Dlatego w układzie z obwodem rezonansowym sygnał sinusoidalny nie spowoduje powstawania nowych sygnałów, poza ewentualnie sygnałami harmonicznymi od częstotliwości podstawowej sygnału, których obecność świadczy o nieliniowości wzmacniacza.
https://sound.eti.pg.gda.pl/student/ele ... temat5.htm
CHOPIN66
Tablet robiący za generator daje tak zniekształcony przebieg. Inna sprawa, że przedwzmacniacz też się wzbudza. A to jego na razie mierzyłem oscyloskopem.
seler
Post autor: seler »
Nie rozumiem sensu zamieszczania tutaj tych wyników.
Co o nich można powiedzieć oprócz tego, że generowanie prostokąta z tabletu to słaby pomysł?
seler pisze: śr, 18 grudnia 2019, 14:58 Co o nich można powiedzieć oprócz tego, że generowanie prostokąta z tabletu to słaby pomysł?
Przede wszystkim ze względu na słabej jakości kartę dźwiękową. Znacznie lepszy prostokąt można uzyskać z taniego analogowego generatora funkcji np: ICL8038.
Kolega CHOPIN66 ma kłopot z oscyloskopem,jak twierdzi-ten działa tylko wyjęty z obudowy.A naokoło zapewne lampki led świecą :lol: . :D
Wiech
Post autor: Wiech »
Trudno, poczekamy na lepsze źródło sygnału.
Wiesław
CHOPIN66
Miłem i mam problem z obcinaniem góry . Podłączyłem ponownie tablet w roli generatora i podałem sinus 1kHz . Na S1 ECC91 przebieg idealny bez zniekształałceń , na anodzie obcięty . Zciszyłem głośność w tablecie do 100mV przesterowanie zmalało, zciszyłem do 50mV! i brak przesterowania na anodzie ECC91 3V idealny sinus 1kHz .Na razie tuż przy gniazdach wejściowych wstawiłem dzielnik napięcia zbudowany z rezystorów 680om i 100om . Odłączyłem korekcję barwy dźwięku bo wprowadza z duże tłumienie i z 3V robi się 0.3V .
Niestety po podaniu muzyki tony niskie są stłumienie a tony wysokie są zbyt mocno podbite i przesterowane :?:
Obcięty od góry czy od dołu na tej anodzie? Moim zdaniem 100kΩ dla tej lampy to trochę dużo Jaki masz punkt pracy? Obcinanie wynika najpewniej z nasycenia lub zatkania lampy, co przy tak małych amplitudach sygnału jest objawem źle dobranego punktu pracy.
CHOPIN66
Uat1 = 87V
Iat1=1,29m
Uk=2,57V
Ust1=-1,28V
Obcięta jest górna półuwka sinusoidy.
