Pierwszy wzmacniacz lampowy
satch
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy
Post autor: satch »
Marvel: pisałes, że PCB robiłes w DipTrace. Z jakiej biblioteki kożystałes w przypadku lamp oraz jakiej wrsji uzywałes?
Post autor: Marvel »
Z własnej biblioteki. To jest gwarancja sukcesu. Bierzesz do ręki element, który chcesz umieścić na PCB. Mierzysz go albo szukasz wymiarów w karcie katalogowej. Rysujesz nowy element w bibliotece i dopiero umieszczasz go na PCB. Generalnie gotowe biblioteki w DipTrace mają bardzo małe pady, wręcz symboliczne. I tak trzeba każdy element otwierać w edytorze i powiększać mu pady, więc warto od razu zrobić nowe elementy zgodnie z tym, co jest w polskich sklepach.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
A jak szybko rozmieścić pady po okręgu :-) ? Sorry, że się wcinam ;-)
Ja szybko w DipTrace nie umiem. A nieszybko to narysowałem sobie podstawkę w Corelu, spisałem współrzędne padów i wklepałem do DipTrace. :mrgreen:
MStaniszczak
Mówisz, że manufaktura ;-) Dzięki za odpowiedź :-)
satch
Post autor: satch »
Marvel: Przerysowałem schemat i rozmieściłem elementy na PCB wg. twojego wzoru, chyba najbardziej optymalne. Zmieniłem tylko troszkę "wygląd" masy (względny estetyczne :)), gdyż przy projektowaniu PCB oprócz funkcjonalności chcę aby płytka również ładnie wyglądała (chyba moje zboczenie - esteta ze mnie ;)). Problem pojawił się przy podstawce noval, która okazało się ma za wąski rozstaw otworów montażowych, zatem wymagało to poprawienia i teraz wydaje się być ok.
satch
Post autor: satch »
Przeszperałem google i wyszukałem rozwiązanie odnośnie dodatkowego gniazda na słuchawki, mianowicie CabSim
http://www.diystompboxes.com/pedals/schems/msim.jpg
Czy do wejścia IN owego Cabsima podłączam wyjście uzwojenia wtórnego przeznaczonego dla słuchawek a do out najzwyczajniej w świecie gniazdo Jack mono?
Czy też układ CabSim wpinam równolegle z uzwojeniem wtórnym 8 Ohm trafa jak na załączonym obrazku http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2.gif (CabSim po prawej) ?
To jest cabsim do współpracy z przedwzmacniaczem a nie z końcówką, zresztą przeciętny.
satch
Post autor: satch »
painlust: Zatem jakieś inne propozycje umożliwiające rozwiązanie mojego problemu?
Rozumiem że muszę poszukać CabSima do współpracy z końcówką mocy?
Nie wmawiaj sobie, że masz jakiś problem, bo nie masz. Będziesz miał, jak przekombinujesz.
Zrób wreszcie ten wzmacniacz, bez żadnych udziwnień, a jeśli koniecznie musisz grać na słuchawkach, to kup sobie to za 150 zł (przynajmniej na pewno zadziała):
http://www.allegro.pl/item991111774_wzm ... itary.html
Cabsim do współpracy z końcówką to tak naprawdę nie jest cabsim tylko sztuczne obciążenie RLC. Od biedy można przecież zrobić czyste obciążenie R i zebrać z niego sygnał na zwykły prosty wzmacniacz słuchawkowy. Grać się da. Ale tak samo a może i lepiej da się grać pozyskując sygnał z przed końcówki z zastosowaniem cabsima by Piter + wzmacniacz słuchawkowy. Sam w swoim planowanym wzmaku rackowym mam zamiar właśnie ten cabsim zamontować. Można też znając impedancje słuchawek tak dobrać sztuczne obciążenie R (szczególnie jeśli są to słuchawki wysokoimpedancyjne) żeby mogły być napędzane z końcówki.
A i jeszcze jeden pomysł. Bierzemy sygnał ze sztucznego obciążenia R dajemy na zwykły cabsim i do wzmacniacza słuchawkowego... ale czy to jest dobry pomysł to musiałby się wypowiedzieć sam Piter.
PzP
Post autor: PzP »
painlust pisze: A i jeszcze jeden pomysł. Bierzemy sygnał ze sztucznego obciążenia R dajemy na zwykły cabsim i do wzmacniacza słuchawkowego... ale czy to jest dobry pomysł to musiałby się wypowiedzieć sam Piter.
To by była jedna z pełniejszych symulacji kolumny, bo:
- sztuczne obciążenie naśladuje nieliniowe obciążenie jakim jest głośnik końcówka mocy pracuje w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych. Ma to słyszalny wpływ na uzyskaną barwę, ale do końcowego brzmienia jeszcze daleko.
- zespół filtrów, czyli to co powszechnie nazywane jest "cabsimem", naśladuje w mniejszym lub większym stopniu charakterystykę częstotliwościową kolumny gitarowej. To jest taki końcowy korektor, który usuwa niemiłe dla ucha wyższe harmoniczne i powoduje, że gitara brzmi tak jak to jest ogólnie przyjęte.
Dopiero wtedy dostaje się w miarę realistyczne brzmienie. Brakuje jeszcze kilku czynników, jak np. wpływ akustyki pomieszczenia. Brzmienie zrealizowane powyższą metodą będzie suche i płaskie, dobrze jest dodać co nieco pogłosu.
Na rynku coraz więcej jest cyfrowych zabawek udających wzmacniacze. Jak się trafo coś tanio, to można się pokusić o wykorzystanie tylko części pogłos/echo i symulacji kolumny. Sam tak dość często robię.
Tylko według mnie nie warto się tak trudzić. Co prawda spory procent brzmienia powstaje w końcówce. W przypadku Atomica być może nawet 50% ale żeby ćwiczyć na sucho to według mnie wystarczy sam cabsim z preampem i wzmacniaczem słuchawkowym.
satch
Post autor: satch »
Marvel: z tym "Zrób wreszcie ten wzmacniacz" to troszkę wyluzuj, nie każdy śpi na kasie, student jakoś do pierwszego musi dotrwać. Dzsiaj za to wykonałem PCB zasilacza oraz końcówki z przedwzmacniaczem. Wyniki zamieszczam poniżej:
satch
Post autor: satch »
odnośnie moich nieszczęsnych słuchawek, temat drążę dalej ;). Dzisiaj przedstawiono mi następujące rozwiązanie które zostało pozytywnie przetestowane i jest w ciągłym użytkowaniu. Mianowicie z uzwojenia wtórnego trafa głośnikowego odpowiedzialnego za słuchawki wpinamy w szereg rezystor 56 Ohm, następnie w gnieździe Jack stereo zwieramy kanał lewy z prawym i łączymy z uzwojeniem. Oczywiście całość odbywa się przy odłączonym głośniku. Podajrze nalezy jeszcze 8ohm obciązym dodatkowo rezystorem 5W. Jeśli plote głupoty a zapewne tak jest, poprawcie mnie.
