Pierwszy wzmacniacz lampowy
satch
Post autor: satch »
Witam wszystkich forumowiczów. Po latach grania na gitarze, mając za sobą kilka udanych konstrukcji efektów gitarowych, przyszedł czas na zbudowanie czegoś ambitniejszego, mianowicie wzmacniacza lampowego. Konstrukcja ta ma być przeznaczona do użytku domowego, więc konstrukcje powyżej 5W nie wchodzą w rachubę. Wzmacniacz powinien mieć dwa kanały: Clean oraz Drive (przester). Byłbym bardzo wdzięczny osobom, które takowe konstrukcje wykonały o opinie oraz propozycje wzmacniaczy (layout, PCB, itp). Na forum jest wiele ciekawych konstrukcji ale większość do wzmaki powyżej 10W.
Jak sprawuje się Marvel Atomic ? Pytanie to kieruje do osób które miały styczność z tym wzmacniaczem. Lepiej jest układ sklecić na wytrawionej PCB czy na turrecie? Jak mniej więcej wyglądają koszty takiej konstrukcji, biorąc pod uwagę że trafa będą z odzysku oraz lampy, na razie bez "domku :)". Jeśli chodzi o chassis, czy ktoś ma namiar na osobę która się czymś takim zajmuje na terenie Wrocławia? Bardzo interesuje mnie wzmacniacz do cięższego grania, z mocnym kopem.
Grzebiąc po internecie dokopałem się do takich konstrukcji:
http://www.ceriatone.com/productSubPage ... pUltra.htm
http://www.ax84.com/hioctane.html
Co o nich sądzicie?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, opinie oraz pomoc.:)
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy
Post autor: Marvel »
To ja odpowiem w punktach:
1. Jeśli dwa kanały MUSZĄ być, to licz się z tym, że będzie dwa razy trudniej.
2. Na turrecie raczej wielokanałowca nie zrobisz. Tylko gotowe PCB. Jednokanałowca możesz próbować bez PCB.
3. Koszty zależą od wielu czynników, m.in. od konkretnego schematu. Mając schemat robisz sobie zestawienie potrzebnych części i w 15 minut sprawdzasz ceny chociażby na Allegro.
4. Chassis możesz kupić w Amptone.pl. Jeśli chodzi o zlecanie firmie do wykonania, to musisz mieć Autocada i narysować w nim rysunek. Jeśli masz rysunek na kartce w kratkę, to za samo przerysowanie do Autocada i tak zapłacisz 50 zł. Więc bardziej się opłaca gotowe z Amptone.
5. Żaden z podanych linków nie ma wiele wspólnego z "cięższym graniem". W ogóle taki wzmak (higainowy dwukanałowiec) jest dosyć skomplikowany:
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
ale poczytaj ten wątek, może coś Cię natchnie ;-)
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=14815
tak wygląda dwukanałowiec z końcówką 5W (kanał OD z Soldano SLO):
kamil93
Post autor: kamil93 »
Co do chassis z amptonu to ja się trochę na nich przejechałem gdy zamawiałem chassis do jcm , nie tylko na tym że czekałem 1.5 miesiąca, ale firma wykonująca zrobiła otwory nie tak jak w projekcie. Ale może to tylko w moim przypadku.
why so serious
grzejdak
Post autor: grzejdak »
Jeżeli chodzi wam o chassis to mogę wykonać z rysunku technicznego każde za pomocą CNC ze stalowej blachy 2mm razem z gięciem i malowaniem proszkowo na dowolny kolor info na :arrow: PW.
No to kolega satch ma niebywałe szczęście. :wink:
satch
Post autor: satch »
Marvel, http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view jak na pierwszy mój wzmacniacz lampowy twój projekt jest dla mnie zbyt ambitny, czytaj za trudny ;]. Pytając o dwa kanały nie wiedziałem że projekt tak się komplikuje. Zatem schodzę na ziemię ;].
Co sądzicie o http://www.ax84.com/hioctane.html , ładnie przesteruje, jak dla mnie wystarcza i pewnie koszty znacznie mniejsze od dwu-kanałowca jakiego zaprezentował Marvel.
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view Marvel, mógłbyś udostepnić płytki PCB do tego wzmaka, byłbym baaardzo wdzięczny. I czy podany link dotyczy wzmacniacza 5W? Jaki szacowany koszt, biorąc pod uwagę lampy i trafa z odzysku?
satch pisze:http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view Marvel, mógłbyś udostepnić płytki PCB do tego wzmaka, byłbym baaardzo wdzięczny. I czy podany link dotyczy wzmacniacza 5W? Jaki szacowany koszt, biorąc pod uwagę lampy i trafa z odzysku?
Ale wkleiłeś link do dwukanałowca. Na płytce jest tylko przedwzmacniacz i lampowa pętla efektów. Moc zależy od końcówki i w tym przypadku końcówka 5W na jednej lampie EL84 jest zmontowana w pająku na podstawce tej lampy.
Popatrz sobie na ten projekt:
viewtopic.php?f=19&t=13039&start=0&st=0&sk=t&sd=a
wg. mnie zagra jednak lepiej od hi-octane a koszt jest taki sam: ta sama liczba lamp i takie same transformatory. Płytki są gdzieś na forum.
Co do kosztu, to na prawdę nie jest trudno policzyć. Nawet na podstawie zdjęcia możesz oszacować ile jest rezystorów, ile kondensatorów, ile potencjometrów itp. Ja nie prowadzę statystyk.
satch
Post autor: satch »
Marvel, a czy nie jest to samo co: download/file.php?id=18408&mode=view czyli Marvel Atomic 5W?? Jeśli się mylę prosiłbym o link z PCB do wzmaka. Z góry dzięki.
To samo, tylko zasilacz na oddzielnej płytce, a nie wszystko na jednej:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1132675.html
Satch, a masz już trafa z odzysku? Pamiętaj, że w niektórych radiach siedziały autotrafa i te nie nadają się do wzmacniaczy gitarowych.
satch
Post autor: satch »
painlust, czym różni się autotrafo od zwykłego trafa? (być może odp jest oczywista jednakże ja nie mam pojęcia :)), jednakże swój wybór traf ograniczę do: TS30 - 40, TG2,5-1, TG2 bo z tego co wyczytałem te pierwsze nadają się do lamp EL84 oraz 6N2P oraz ich zamienników.
Google twoim przyjacielem. Wybacz ale tak podstawowej rzeczy tłumaczyć nie będę.
KaKa
Post autor: KaKa »
Wstrzymaj się z kupowaniem tych traf dwa dni :wink:
Pozdrawiam, Kacper
satch
Post autor: satch »
gkoz
Post autor: gkoz »
po 6N2P-EW zajrzyj na www.kt66.prv.pl
