Razor hi-gain
Re: Razor hi-gain
To jest jakiś pomysł - dodatkowe wyjście na tuner, spotykane w wielu basowych wzmacniaczach. Nie widziałem takiego wyjścia w żadnym gitarowcu. Może warto spróbować a i funkcja Mute będzie wtedy bardziej przydatna.
Ghost
Re: Razor hi-gain
Dobry patent. Coś takiego jest we wzmacniaczu OD3 ze strony sloclone. Ten sprzęt posiada właśnie opcję tunera załączaną równolegle z mute. http://www.slocloneforums.com/viewtopic.php?f=12&t=4836 - w tym temacie w pierwszym poście jest schemat jak jest to rozwiązane.
Re: Razor hi-gain
Obawiałbym się jak może wpłynąć potencjalnie niska impedancja wejsciowa tunera na poziom sygnału na siatce stopnia wejściowego. Widziałbym to raczej jak w Ampegu SVT3-PRO, czyli wyjście na tuner zbuforowane wtórnikiem.
ps. Podejrzewam, że jak ktoś nie ma konta na SC, to guzik zobaczy z twojego linka.
TooL46_2
Re: Razor hi-gain
Spotyka sie, spotyka. http://diezel.typo3.inpublica.de/upload ... nglish.pdf s. 10. Chyba kazdy 'dyszel' poczynajac od Herberta ma wyjscie na tuner ktore dziala, jak klikniety jest 'Mute'.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Razor89
Re: Razor hi-gain
Z wyprowadzeniem sygnału na tuner nie powinno być kłopotu, a może być użyteczne. Moim zdaniem funkcję Mute można zrealizować poprzez zwarcie sygnału za master volume np. tranzystorem FET. Może ma ktoś inny pomysł?
bulabla
Re: Razor hi-gain
Witam , też po łbie chodziła mi myśl by podać wyj do tunera . Ok jako pomoc mogą przyjść schematy mesa boogie roadking . Pozdrawiam serdecznie
o-----c
Re: Razor hi-gain
Jeśli już ma być jakiś "fajerwerk spod nogi", to proponuję funkcję scoop (może być ufiksowana). Do zaczerpnięcia z walwestejtów lub jeszcze lepiej - Mode Four. Werikul patęt.
mice.co
Re: Razor hi-gain
A może na wejściu? Wejście na wzmacniacz zwierane do masy, a sygnał przekierowywany na gniazdo tuneraRazor89 pisze:Z wyprowadzeniem sygnału na tuner nie powinno być kłopotu, a może być użyteczne. Moim zdaniem funkcję Mute można zrealizować poprzez zwarcie sygnału za master volume np. tranzystorem FET. Może ma ktoś inny pomysł?
Razor89
Re: Razor hi-gain
Chciałem go zamontować na wyjściu, ponieważ ten sam tranzystor można wykorzystać jako element wykonawczy układu wyciszającego ewentualne stuki, występujące podczas przełączania kanałów. Chociaż dotychczas z stukami problemów nie miałem
Razor89
Re: Razor hi-gain
Na footswitchu znajdą się: przełączanie kanałów, wł - wył pętli, przełączanie master volume oraz funkcja mute połączona z gniazdem na tuner do strojenia gitary. Zobaczymy czy funkcja mute się tutaj sprawdzi
Bramka szumów będzie można wyłączyć tylko z panelu wzacniacza.
Pytanie do wszystkich:
Czy lepiej jest zastosować przełączany prostownik (lampowy <-> krzemowy), czy może wystarczy na stałe mieć włączony prostownik lampowy, a tylko włączać równolegle prostownik krzemowy? Oba rozwiązania widziałem w różnych wzmacniaczach i zastanawiam się które jest lepsze
Re: Razor hi-gain
chyba szeregowo...
Razor89
Re: Razor hi-gain
Chodzi mi o sytuację przedstawianą na schematach. Według mnie jest to połączenie równoległe.
Re: Razor hi-gain
Myślałem, że chodzi ci o połączenie szeregowe. Najpierw jest mostek prostowniczy a następnie lampa prostownicza.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Miałem na myśli akurat połączenie równolegle. Połączenia szeregowego jeszcze nigdzie nie widziałem.
Re: Razor hi-gain
W pierwszym przypadku jest to układ "abo-abo"
"Abo" lampa, "abo krzem". Drugi to jakieś kuriozum, w którym nawet żarzenie lamp jest źle narysowane.
