Razor hi-gain
Razor89
Razor hi-gain
Post autor: Razor89 »
Niedawno rozpocząłem prace nad wzmacniaczem typu hi-gain małej mocy :) Założeniem było połączenie kanału czystego oraz przesterowanego.
Posiadam kilka nowych PCL86, więc na takiej lampie będzie zbudowana końcówka mocy. Trioda tej lampy będzie wykorzystana jako wtórnik katodowy. Całość chcę zbudować na PCB.
W załączniku jest schemat na którym się wzorowałem oraz prototypowa wersja płytki, bez zasilacza i układu przełączającego.
hi gain pcl86 elementy.pdf
Kilka objaśnień do PCB:
- punkty zielone i żółte będą połączone ze sobą przewodem ekranowanym
- rezystor upływowy 1M będzie zamontowany na gnieździe wejściowym.
- sygnał będzie doprowadzony z gniazda przewodem ekranowanym.
- punkty fioletowe służą do zwierania nieużywanego kanału do masy.
- punkty czerwone -> do przekaźnika przełączającego kanały
- Główny master volume będzie przykręcony do chassis.
Mam pytanie:
Czy można umieścić elementy ( kondensator 22nF, rezystory 220k , 330k) pomiędzy nóżkami podstawki? (między 3 i 4 stopniem).
Z punktu widzenia montażu nie powinno być problemów. Podstawki są od strony ścieżek, na luty jest miejsca wystarczająco.
Można te elementy zlokalizować na zewnątrz, ale zrobiło by się trochę ciasno.
Proszę o opinie.
Jeżeli ta płytka się sprawdzi to będzie też na EL84 :)
Re: Razor hi-gain
Czyli jak widzę Hellstone + Fender. Przypomina mi to mojego Beelzeebuba...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic770872-0.html
Oczywiście u mnie całość na łączówkach. Na PCB słabo się znam...
Razor89
Re: Razor hi-gain
Widziałem już ten wzmacniacz :) Nie wiem nawet czy ten schemat nie jest Twój.
Re: Razor hi-gain
Akurat w tym artykule kanał drive jest oryginalnie z SLO, ale ostatecznie został przebudowany na Hellstone.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Wszystkie części będę miał jeszcze w tym tygodniu. Wiec może w najbliższym czasie go odpalę.
edit:
Tak patrząc na PCB wpadłem na pomysł i udało się zlikwidować jeden przewód ekranowany łączący wtórnik z korektorem :)
Teraz wystarczy tylko zworka.
edit:
Wie ktoś, czy te elementy o które pytałem mogą zostać pomiędzy pinami podstawki? Jest tam wystarczająco dużo miejsca na te elementy. Zapewnia to także krótkie połączenia. Chciałem się upewnić, czy nie będzie to przyczyną późniejszych problemów.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Narysowałem wstępny schemat montażowy. Jest na nim PCB wzmacniacza, zasilacza oraz pętli efektów. Brakuje PCB z układem przełączającym. Będzie się znajdowała nad płytką wzmacniacza, umieszczona na słupkach dystansowych. Pozwoli to na oszczędność miejsca oraz na zastosowanie krótkich przewodów. Pętla będzie chyba tylko szeregowa, z regulacją send level oraz return level. Nie wiem jeszcze, ale na końcu może dorobię jeszcze symulator kolumny. Zastanawiam się także nad sensem Master volume, czy nie zastąpić go rezystorem upływowym.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Warto zastosować mod w katodzie 3 stopnia z diodami led?
Ghost
Re: Razor hi-gain
Post autor: Ghost »
Uważam, że nie. Jeśli chcesz to sprawdź sobie jak to brzmi ale u mnie nie było żadnej słyszalnej róznicy.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Myślę, że przy tak niskich napięciach jakie będą w preampie, przesteru będzie wystarczająco dużo. Na razie tego modu robił nie będę. Zawsze można go dołożyć :)
Re: Razor hi-gain
Też uważam, że przy napięciach występujacych we wzmacniaczach na EL84 czy to w SE czy nawet PP można ten bajer pominąć.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Dokończyłem prototypową wersję płytki z układem przełączającym. Przekaźnik z lewej strony obsługuje funkcję podbicia głośności do solo(według propozycji podanej przez painlusta). Dwa przekaźniki po prawej stronie zajmują się przełączaniem kanałów, zwieraniem nieużywanych kanałów do masy oraz obsługa diod LED na panelu. Płytka będzie przykręcona nad główną płytką na słupkach dystansowych. Możliwe, że będą jeszcze kosmetyczne zmiany.
Edit:
Dodaję jeszcze widok z góry (ścieżki widoczne przez laminat) z opisem połączeń.
Naniesione są tylko te elementy które zostały zmienione od poprzedniej wersji. Została dodana funkcja solo.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Ostatnio ostatnio mierzyłem wszystkie elementy i się okazało, że nie mogę wpuścić transformatora zasilającego do chassis. Musiałbym podnieść płytkę zasilacza na około 30mm. Nie zmieści się wtedy kondensator filtrujący żarzenie. Transformator trzeba będzie zamontować
na jednym boku.
Na razie jeszcze kompletuję wszystkie elementy. W przyszłym tygodniu zrobie płytki :) Wie ktoś gdzie można aktualnie dostać osłony (dekle) na transformator z rdzeniem EI84? w amptone akurat nie mają.
nxn68
Re: Razor hi-gain
Post autor: nxn68 »
Osłony mają Kaka, 4pietro4, Ogonowski.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Powoli prace ruszają do przodu :)
Jest gotowa płytka zasilacza głównego, zasilacza pomocniczego (żarzenie PCL86 oraz stabilizator 15V), układu przełączającego.
Brakuje mi na nich jeszcze kilku elementów. W najbliższym czasie wytrawię główną płytkę wzmacniacza. Aktualnie czekam na wytrawiarkę, ponieważ ta płytka nie mieści się do starego naczynia ( ma 33cm długości) Zdjęcia dodam jak będą wszystkie poskładane.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Nie czekałem aż będę miał wytrawiarkę. Wykombinowałem większe naczynie i zrobiłem główną płytkę :)
Brakuje jeszcze kilku elementów (kondensatorów, przekaźników).
Efekt pracy w załączniku. Na żywo wyglądają znacznie lepiej. Zdjęcia w lepszym oświetleniu będą później.
Edit:
Dodaję jeszcze zdjęcie z lampą błyskową.
