Jakie poprawne dane filtrów 10,7MHz ?
Re: Jakie poprawne dane filtrów 10,7MHz ?
Dzikiws pisze: pt, 31 października 2025, 10:37 OK, ale tylko jako praktyk, teorii nie ruszę. Ale to nie koniec, jeszcze krzywa dzwonowa i "S"
Nie ma sprawy. Większość na tym Forum, to właśnie praktycy...! Krzywa dzwonowa bardziej mi się kojarzy z charakterystyką filtru w dekoderach systemu Secam, a tu mamy często do czynienia z bardziej złożoną krzywą przenoszenia wzmacniacza p.cz. FM i detektora FM. Do tych zagadnień spróbuję się jeszcze odnieść, ale to już w nieco wolniejszym czasie, gdyż "sajgon" w moim domu, życiu i firmie trwa w najlepsze i nie chce przeminąć...
Życzę powodzenia i pozdrawiam
Roman
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dzikiws »
OK.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Romekd pisze: pt, 31 października 2025, 09:37 Czołem.
Dziękuję za szczerą wypowiedź. Pisząc swoje wypowiedzi liczyłem na rozpętanie "burzy mózgów", naiwnie sądząc, że do wątku dołączą elektronicy, dla których układy w.cz. i wszelkie filtry stanowią pasję, że wywiąże się bardzo ciekawa dyskusja, na której skorzystają wszyscy czytający wątek.
Ja się na w.cz. nie znam, więc czytam sobie i przy takim sposobie tłumaczenia nawet całkiem sporo rozumiem. Ale od siebie raczej nic nie dodam.
Nawet dziś rano kolega mnie zapytał, czy wiem kto może przestroić mu stary odbiornik. A ja na to, że panie złoty, to już zapomniana sztuka, ze świecą szukać takiego co więcej naprawi, niż zepsuje...
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
No niestety, taka rzeczywistość.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Zacząłem pisać kilka dni temu post, ale ciągle ktoś coś...
No to może tak: wobulator taki fabryczny to mało kto ma. Jeszcze mniej osób wie jak się nim posłużyć. Ale gdyby tak zrobić sobie parę "cegiełek" podłączanych do oscyloskopu to może poszło by bardziej gładko? Oscyloskop ma każdy, koszt "cegiełek" pomijalny, a zabawa przednia.
1. Pierwsza cegiełka - generator piły kilkadziesiąt Hz - np źródło prądowe i układ 555. Albo - jeśli się ma - generator funkcji.
2. Druga cegiełka - generator 10,7 MHz podstrajany diodą pojemnościową - jakikolwiek tranzystor krzemowy i dioda lub kilka diod pojemnościowych równolegle - zależnie od uzyskanej dewiacji.
3. Trzecia cegiełka - bufor sygnału w.cz. - znowu jakikolwiek tranzystor krzemowy.
Piłę podpinamy na oś X oscyloskopu i przestrajanie generatora, wyjście demodulatora podpinamy pod wejście Y oscyloskopu i już możemy chociaż zgrubnie podejrzeć krzywą "S". Z prostą sondą detekcyjną możemy zobaczyć krzywą "Pi".
Czy taki eksperyment nie da więcej niż najlepsze objaśnienia?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
zjawisko
A tymczasem czas na edycję mi uciekł.
Ktoś powie "no to jak jesteś taki bystry jak woda w kibelku to dlaczego sam sobie nie zrobiłeś takich klocków?" Toteż już odpowiadam. Kupiłem sobie kiedyś fabryczny generator PG-20, któren ma możliwość modulacji FM od składowej stałej. To umożliwia zastosowanie go jako generatora wobulowanego z odpowiednią przystawką.
A więc... rozgrzebałem go 2 lata temu, ogarnąłem wyświetlacz, miernik częstotliwości i... tak sobie czeka na zrobienie na lux. Bardzo zgrabny projekt (subiektywnie) przystawki wobulującej (wobulacyjnej?) jest w Elektorze. Zarówno w wydaniu holenderskim jak i angielskim jest to numer 11/1985.
Sprytnie zrobiony jest znacznik częstotliwości - poprzez rozjaśnienie (chwilowe zatrzymanie) fragmentu przebiegu, a pomiar częstotliwości tego znacznika jest zrealizowany przez pomiar częstotliwości generatora przy statycznym sterowaniu napięciem odpowiadającym znacznikowi. Bez żadnych harmonicznych i rozmazanych "ptaszków" na ekranie.
S. Lem
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
No to od początku, z tego co piszesz to nie czytałeś moich wypowiedzi od początku, ale dzięki za podpowiedzi i uwagi. Ja posiadam generator arbitralny FY 6900 60M oraz oscyloskop Siglent SDS 1202X-Y, do tego mam zrobione moduliki jak detektor na AAP 120, BAT 85 i GD 507A, układ taki standart jak np. podaje Reduktor Szumu w swoich filmach, oglądałem też wiele innych, jak stworzyć wobuloskop, tylko w tych filmach nie ma podane jak to wszystko po kolei (dokładnie) ustawiać, stąd moja następna sprawa będzie dotyczyć właśnie krzywej "dzwonowej" i "S" - czyli strojenie poprawne pośredniej, dodam jeszcze, posiadam moduły z All,,,,,, do UKF - AM.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Dodam jeszcze zdjęcie moich modułów detekcyjnych i układ połączeń jako wobuloskop.
zjawisko
Dzikiws pisze: ndz, 2 listopada 2025, 07:50 No to od początku, z tego co piszesz to nie czytałeś moich wypowiedzi od początku, ale dzięki za podpowiedzi i uwagi.
Czytałem, nawet się udzielałem na początku. :lol:
Dzikiws pisze: ndz, 2 listopada 2025, 07:50 Ja posiadam generator arbitralny FY 6900 60M
Umknęło mi, no to generator wg opisu ma wszystko co potrzeba. Wobulacja, czy tam modulacja FM z kanału 2, kanał 2 na wejście X oscyloskopu i reszta to już odpowiednie wyklikanie opcji. No i sygnał wyjściowy odpowiednio zmniejszony jeśli to ma pójść do wzmacniacza p.cz.
Dzikiws pisze: ndz, 2 listopada 2025, 07:50 oraz oscyloskop Siglent SDS 1202X-Y,
No to ja mam SDS 1202X-E, może dlatego bardziej zaabsorbował mnie oscyloskop niż generator.
Dzikiws pisze: ndz, 2 listopada 2025, 07:50 do tego mam zrobione moduliki jak detektor na AAP 120, BAT 85 i GD 507A,
Ale że krzywą "S" bierze się z demodulatora bez sondy detekcyjnej to wiesz? Wybacz głupie pytanie, ale wolę zapytać wcześniej jak później.
Dzikiws pisze: ndz, 2 listopada 2025, 07:50 układ taki standart jak np. podaje Reduktor Szumu w swoich filmach, oglądałem też wiele innych, jak stworzyć wobuloskop, tylko w tych filmach nie ma podane jak to wszystko po kolei (dokładnie) ustawiać...
Dlatego też zawsze polecam książki. Były nastawione na przekazanie wiedzy a nie na lajki, klikalność i co tam jeszcze. Lajkowywujcie, subskrybentujcie, wejdźcie na mojego onlyfansa i zostawcie dzwoneczek. :roll:
Odnośnie nie czytania postów, to ja odnoszę ostatnio takie wrażenie że postów nikt nie czyta. Piszę coś oczywistego, klik-klik-klik, jeszcze trochę poprawek żeby to miało ręce i nogi i żeby czytający nie stwierdzili "to zły dzień na posiadanie wzroku", później parę postów off topu, później ktoś inny pisze to samo i nagle strzelają szampany, to jest to! Akurat ja czytam posty.
Kiedyś skakałem do tego tunera z RiK (https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=17196) i wyszło mi to bardzo średnio. Truchło dalej gdzieś wstydliwie ukrywam. Po 15 latach (strzelałem że bliżej 10, koszmar :lol: ) wiele rzeczy zrobiłbym zupełnie inaczej i może wyszłoby mi mniej średnio.
Miała być "burza mózgów" to podałem prosty sposób jak to podejrzeć bez kosmicznej aparatury. Tak źle, tak niedobrze... :lol:
Romekd pisze: pt, 31 października 2025, 09:37 Nikt tu nie będzie udzielał się "za darmo", udzielając darmowych lekcji początkującym, którzy niestety również nie garną się do zgłębiania tych zagadnień, a chcieliby wszystko mieć podane "na tacy", by bez większego wysiłku odtworzyć coś z przedstawionego im projektu.
...mając przy tym problem żeby jeszcze go bez błędów skopiować? Inna sprawa że wiele przedstawianych w internecie projektów jest zapchanych szkolnymi błędami.
Ja (i myślę że sporo ludzi tutaj) nie mam problemu że z kimś siądę i się pobawię w podstawy. A może to akurat wtedy dojdzie do zakażenia bakcylem? Fajnie tak jak jest ta interakcja i chłonność. Później to jest satysfakcjonujące popatrzeć na kogoś kto jest samodzielny a "jeszcze chwilę temu" zaczynał od zadawania "oczywistych" pytań.
Z wysokimi częstotliwościami na szczęście (z dydaktycznego punktu widzenia) nie jest tak że da się wszystko zgarnąć z tacy. Tutaj większość wiedzy i doświadczenia dają samodzielne eksperymenty.
Jeden taki był co mu program (japoński!) policzył długość linek elementów anteny. Na szczęście posłuchał tych z epoki przed-programowej i zostawił trochę więcej do skrócenia. Nie pamiętam ile wynosiła różnica dla możliwie małego SWR, ale była na tyle spora, że po powrocie z dachu program poleciał do kosza. I tyle odnośnie gotowego na tacy i w.cz.
S. Lem
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Masz wiele racji, ja tego nie kwestionuję, dzisiaj usiadłem i rozebrałem trzeci filtr, odległość między cewkami było 8mm, więc wykonałem nowe cewki, odległość między cewkami 18mm, dla kondensatorów 2 x 39 pF, pierwotne uzwojenie zmniejszyłem o dwa zwoje, ze strojeniem rdzenia indukcyjność pierwotnego uzwojenia to max. 5,8 micro Henra, włożyłem do układu z lampą EF89 (bo to trzeci filtr) i od pierwszego strzału sygnał z głowicy się pojawił, zniekształcenia bardzo małe, teraz porównanie, pierwsze wykonanie cewki w odległości 6-8mm, teraz 18mm, słychać zupełnie inaczej, znaczy lepiej, dobrze, że podrzucił w swoim poście Romek i z tych danych korzystałem jeśli chodzi o indukcyjność cewli i pojemność kondensatora. Wszystko powoli idzie w dobrym kierunku. Wcześniej pisząc o oscyloskopie podałem zły typ, jest Y, a powinno być E. Jeszcze jedno, jak ja wiem to krzywą dzwonową powinienem uzyskać jak jest na zdjęciu na dole, o krzywej "S" na razie nie piszę. Najpierw chcę ustalić szerokość pasma, a tego nie mogę uzyskać na obrazie w oscyloskopie.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Jeszcze jedno, te moduliki jak je nazwałem, czyli detekcja sygnału, to są do układu wobuloskopu, nie do krzywej "S".
zjawisko
Z góry też zastrzegam (bo często słyszę to pytanie) że instrukcje strojenia w serwisówkach często są po prostu błędne i kolejne punkty same sobie zaprzeczają. Nie spotkałem natomiast takich kwiatków w np instrukcjach japońskich.
Wspominam o tym względem podpatrzenia "jak to się robi fabrycznie".
Mam tu na myśli np jedną z serwisówek Radmora 5102 gdzie kolejne punkty opisu strojenia sobie przeczyły (ku frustracji kumpla), tunera Faust - tam o ile dobrze pamiętam kazano ustawiać "zero" demodulatora bez sygnału, a w jednej z serwisówek zapomniano dodać w opisie strojenia generatora stereodekodera PLL (na częstościomierz) o konieczności pozbawienia wejścia dekodera sygnału MPX.
Postępując wg opisu mogliśmy sprawdzić co najwyżej... fakt działania PLL.
Ale do rzeczy. A czy próbowałeś sprawdzić np na jakimś filtrze ceramicznym czy cała aparatura jest poprawnie skonfigurowana?
Może w generatorze jest coś źle wyklikane? Ja rozumiem że wzmacniacz p.cz. działa tylko nie potrafisz uzyskać obrazowania charakterystyk.
No i np gdyby załączyć tylko ostatni stopień p.cz., podać na niego sygnał i zacząć oglądanie od niego?
S. Lem
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
No właśnie o takie pogaduchy mnie chodzi, nie uzyskałem ani raz krzywej dzwonowej,, ale może masz rację, generator to raczej nie podejrzewam, ale gdybyś np. podał jakie parametry trzeba ustawić sygnału z generatora, może tu coś źle robię, ja mam takie ustawienie generatora. (w/g rysunku na dole, w takim układzie) częstotliwość to wiadomo 10,7 MHz, na CH1 sinus, amplituda 1V, modulacja FM, na CH2 RAMP częstotliwość modulacji 1KHz, dewiacja 75KHz i na koniec w generatorze Sweep. A w oscyloskopie tryb X.
zjawisko
No przecież nie o to chodzi żeby sobie udowadniać kto jest fajniejszy, to nie to forum. :)
Dzikiws pisze: ndz, 2 listopada 2025, 18:15 ...częstotliwość to wiadomo 10,7 MHz, na CH1 sinus, amplituda 1V, modulacja FM, na CH2 RAMP częstotliwość modulacji 1KHz, dewiacja 75KHz i na koniec w generatorze Sweep. A w oscyloskopie tryb X.
No a gdyby wstępnie pozmieniać częstotliwość niekoniecznie 10,7 ale np 10,5 albo 11 MHz?
Amplituda zależnie od stopnia na który podawany jest sygnał, żeby być poniżej progu ograniczenia (pod "przesterowaniem", będzie widać taki "szklany sufit" że większy sygnał wejściowy nie da już zwiększenia sygnału na wyjściu lub tylko niewielkie). Na pewno jeśli podajemy sygnał zamiast głowicy to 1 V to dużo za dużo, pamiętam że kiedyś była dyskusja ile wychodzi z lampowej głowicy. No ale tłumik już masz, zawsze można coś w nim zmienić żeby dopasować się poziomem sygnału jeśli generator na to nie pozwala.
Częstotliwość modulacji-wobulacji raczej bliżej kilkudziesięciu Hz. Tylko tyle żeby nie migotało, zbyt wysoka częstotliwość wprowadzi przełamania. Na współczesnym oscyloskopie migotać nie będzie, na takim klasycznym przy niskiej częstotliwości sterowania wobulacją ekran będzie męcząco migotać.
Im większa dewiacja tym "szerzej" będzie widać, na początku korzystnie byłoby ustawić nawet parę MHz o ile się da.
Tak czy owak coś powinno być widać...
S. Lem
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
To jest podpowiedź, jutro będę sprawdzać. Dzięki, Nie dodałem, na CH2 RAMP 40 Hz.
