Sztuczne obciazenie
TooL46_2
Re: Sztuczne obciazenie
Post autor: TooL46_2 »
Radiowiec pisze: śr, 29 października 2025, 00:40 Czyli kilkanaście $ oszczędności spowodowało, że rezygnujesz z pomiaru zniekształceń do 0,005%?
To nie kwestia ceny tylko (jak slusznie tutaj polemizujemy) przerostu formy nad trescia -- dla zastosowan audio w ktorych ja sie przewijam, to pomiar THD przy 50kHz bedzie i za duzo; myslalem, ze zapas do 100kHz bylby dobry ale przyznaje, ze w audio to pewnie nie. A THD wzmacniacza lampowego to the 0.03% to i tak juz nadmiarowo :)
Pomiar pasma powinnismy byc w stanie pomierzyc i do 100kHz (bez pomiaru THD) nawet na tym MAX11666. Wiec to chyba (dla mnie) zamyka juz wybor kosci. :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
TooL46_2 pisze: śr, 29 października 2025, 01:28 dla zastosowan audio w ktorych ja sie przewijam,
Ale z drugiej strony:
TooL46_2 pisze: wt, 28 października 2025, 16:34
Tutaj dodalbym takze, ze wole zrobic cos raz i dobrze, i nie tylko dla siebie :)
Inni mogą się bawić także wzmacniaczami tranzystorowymi, a Twoje urządzenie mogłoby być pomocnym kombajnem i dla nich. A to tylko kilkanaście $ różnicy :wink: :)
TooL46_2
To moze z innej strony -- do jakich innych niz audio zastosowan byloby to urzadzenie pomocne? Jaka rozdzielczosc? Pasmo? IMD? Jakie inne uzywalnosci?
Zrobmy koncert zyczen (rozsadnych) i wtedy moze ustalimy co ma sens i jak go osiagnac. Dajmy czas do konca tygodnia dla wszystkich zainteresowanych by sie wypowiedzieli i wtedy 'sie zobaczy'.
Deal?
Do tej pory mamy:
1. Zakres 5Hz - 50kHz dla pomiaru THD (do 4 harmonicznej).
2. Zakres 5Hz - 100kHz dla pomiaru pasma przenoszenia.
3. Realnie -- min. pomiar THD do ok. 0.03%.
4. Zapis pomiarow w domenie czestotliwosci do pliku CSV.
5. Zapis wykresu mocy oraz znieksztalcen do pliku PNG.
6. Wyswietlanie na LCD obecnego statusu.
Dodam tylko, ze uzywamy zewnetrznego generatora wiec do pomiaru IMD musielibysmy jakos kombinowac... AM?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: Einherjer »
Radiowiec pisze: śr, 29 października 2025, 19:08
To nie jest tak, że dołożenie do 16-bitowego przetwornika da już użyteczny miernik THD z dokładnością 0,005%. Te 86 dB ze specyfikacji jest przede wszystkim podane dla pełnej skali, czyli pełnego wykorzystania zakresu przetwornika, przy mniejszym wykorzystaniu zakresu będzie odpowiednio mniej, a projekt jak na razie przewiduje 3 zakresy co 20 dB o ile pamiętam. Nie wspomnę już o odpowiednim generatorze. Uwielbiam nowoczesne cyfrowe generatory za ich ogólną użyteczność, ale polecam sprawdzić podane w specyfikacji maksymalne zniekształcenia...
Tak czy owak dużo kombinowania nad zrobieniem czegoś co i tak będzie się nadawało do pomiaru THD dużo gorzej niż przyzwoita karta dźwiękowa...
Radiowiec
TooL46_2 pisze: śr, 29 października 2025, 19:33
Deal?
Deal! Skoro koncert życzeń to:
1-2. zakres wydaje się być OK.
3. THD to mi się 0.005 % marzy tak aby można było testować wzmacniacze tranzystorowe.
4-6. OK
7. Pomiar wow & flutter / prędkości przesuwu taśmy do testowania magnetofonów :lol: (pomarzyć można :)).
Zewnętrzny generator jest OK. Czy to oznacza, że miernik wyświetli jaką częstotliwość trzeba ustawić i po ustawieniu na generatorze zatwierdzić to w programie w celu rozpoczęcia pomiaru czy trzeba będzie kręcić pokrętłem a miernik sam sobie wyznaczy częstotliwość i zniekształcenia?
Tak się zastanawiam czy np. pasma przenoszenia nie można by było przebadać szumem białym?
TooL46_2
Koncert zyczen trwa i niech potrwa do konca tygodnia. Choc zgadzam sie z Einherjerem jesli chodzi o pomiar THD to pewnie karta bylaby tutaj lepsza. Dla mnie -- jakos urok osobnego urzadzenia do mnie przemawia ;) Choc moze dodam wyjscie z czesci analogowej na zewnatrz tak by mozna sobie podlaczyc do karty dzwiekowej.
W miedzyczasie przesymulowalem sobie czesc analogowa zgodnie z sugestia Einherjera. Opamp jest inny ale ma podobne parametry do MCP6022.
W symulacji wszystko wyglada dobrze:
1. Pasmo plaskie od 5Hz do 50kHz+
2. Dla wszelkich ustawien dzielnika na wejsciu mamy na wyjsciu sygnal 0 - 3v3 (max).
Pewnie sie gdzies walnalem ale jesli macie moment -- bylbym wdzieczny jakbyscie rzucili 'okami'.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Pierwsze przymiarki ;) Zadek doszedl i musze przyznac, ze JLC3D drukuje calkiem ladnie (pierwszy raz). Normalnie wydrukowalbym uzywajac PLA ale ladnie wyszlo w 'resin' (zywica?).
Montaz radiatora na 4 M3 srubkach, radiator nagwintowany.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Na prośbę autora wątku wydzieliłem bardzo ciekawą, ale nie koniecznie związaną z tym tematem, dyskusję o straszeniu kotów i taśmach testowych do osobnego wątku https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=42320
:arrow: TooL46_2 Po co jest R8 i C5?
TooL46_2
Einherjer pisze: czw, 30 października 2025, 12:49 :arrow: TooL46_2 Po co jest R8 i C5?
Jak sie nalezalo domyslac -- skopiowalem z tego schematu oscyloskopu... :) Wlasnie 'przetestowalem' bez R8 || C5 is poprawilo to przesuniecie fazy (z 10 deg to ~2.5 deg) w zakresie nizszych czestotliwosci.
Teraz widze, ze wejscie w oscyloskopie jest na poziomie GND a bufor na Q101 i Q102 jest na poziomie -8.6V wiec tam mialoby to za zadanie utrzymac bias na stalym poziomie. Tutaj jest to zbyteczne bo drabinka jest na tym samym potencjale co wejscie opampa wiec wywale R8 || C5. Chyba ze cos poplatalem (co jest jak najbardziej mozliwe lol).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Mialem mala chwile by cos porysowac w weekend. Mam nadzieje, ze teraz schemat jest bardzie czytelny.
Porysowalem plytke. Jako, ze nigdy nie bawilem sie cyfrowymi ukladami -- mozecie rzucic okiem, czy jakiegos wielkiego babola nie strzelilem? Na razie tylko 3d bo kicad jakos nie chce sie ze mna bawic i warstwa silk jest pod spodem warstwy miedzi... :/
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Jak lubie KiCAD -- to jednak wydrukowac i zmienic kolejnosc warstw to mordega... Probowalem ale musialem wylaczyc Pour Zones... wiec zalozcie, ze wszystkie GND polaczenia jednak sa proprawne...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Schemat wygląda teraz dobrze, dla czytelności mógłbyś tak nie żałować znaczników GND. Tym razem nawet diody zabezpieczające masz dobrze :lol: A co do wydruku to wejdź w opcję eksportu plików gerber i zmień format wyjściowy na .pdf. Albo wyeksportuj gerbery i drukuj pdf z gerber viewera. Chociaż ja nie lubię tego KiCADowego, wolę gerbv.
TooL46_2
Dzieki za zerkniecie :) Obiecuje, ze nie bede juz sciubil GND ;)
Popatrzylem w katalog elementow z JLCPCB i zmienilem troche wymiary opornikow i kondensatorow SMD (niektore wieksze, niektore mniejsze). Nowa plytka wychodzi mniejsza niz poprzednia. Razem z elementami (ICs, oporniki i kondensatory) i montazem -- mysle, ze nie powinno wyjsc wiecej niz jakies $15-20 za sztuke (bez elementow przewlekanych). Moze jutro uda mi sie skonczyc rysowac to wrzuce.
Dobry pomysl z tym gerber viewer -- zerkne najpierw na KiCAD bo jakos placic za gerbv dla amatora jak ja to chyba gruba przesada ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
