Zasilanie wzmacniaczy gitarowych
Recon
Re: Zasilanie wzmacniaczy gitarowych
Post autor: Recon »
Trochę zmieniłem schemat, tak jak Marvel polecał, jak na 50W to troszkę za duża ta filtracja była, widać też poprawki kolegi VacuumVoodoo :)
Paweł K.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Recon pisze:Wychodzi na to, że na pierwotnym przydało by się bezpiecznik na 2-3A i na wtórnym każdym, tutaj zakładając te 50W będzie to np 0.5W
Policzyles juz pobor mocy po stronie pierwotnej przy maksymalnej mocy wyjsciowej i maksymalnie obnizonym napieciu w sieci (207V)? Bo przedzial 2-3A to mi raczej wyglada na Pi*oko... Dla przykladu: dla transformatora sieciowego 150VA ja instaluje bezpiecznik T0.8A w towarzystwie ogranicznika NTC.
Na schemacie Header-1 ma byc polaczony do punktu miedzy C3/C4
Aleksander Niemand
geguś
Post autor: geguś »
VacuumVoodoo pisze: Konstruktor urzadzenia ma o to zadbac dobierajac odpowiedni elektrolit do konkretnego zastosowania.
Konstruktor ma zadbać, by zastosowane elementy pracowały w układzie takim do jakiego zostały przeznaczone. I żadne tu "vintage" nie ma prawa bytu. Rezystory 1W mają swoje napięcie pracy, a przekroczenie może powodować to co opisujesz.
I to jest ta różnica. Dobierać elementy do zastosowania, lub zastosować dobrane elementy.
A mi ten bezpiecznik nie przeszkadza. I tak jego wartość jest na tyle niedobrana, że nie spełnia wymagania 110In trafa. A lepszym rozwiązaniem jest rezystor szeregowy.
Recon
Post autor: Recon »
Aha, no to w zależności od konstrukcji bezpiecznik ten przeliczyć muszę, co do połączenia Headera, to fakt, wkradł się przypadkowy błąd :wink: czy reszta jest dobrze dobrana? Rezystory symetryzujące itd?
Paweł K.
Macck
Post autor: Macck »
Może mi ktoś podpowiedzieć jaki bezpiecznik dla trafa 50W w lampowcu na pierwotną stronę > 200mA ?
Post autor: Marvel »
Inny będzie dla toroida (większy) a inny dla EI. Spróbuj T200mA a jeśli padnie wymień na T315mA. I koniecznie poszukaj ceramicznego (z pisakiem w środku). 8)
Macck
Post autor: Macck »
No mam toroida xD I chyba jakiś 220mA albo coś koło tego.
KaKa
Post autor: KaKa »
Macck pisze:toroida xD
xD to nazwa firmy czy o co chodzi? :roll:
Pozdrawiam, Kacper
gachu13
Post autor: gachu13 »
Chyba o coś takiego:
:D
SQ9KQZ
:mrgreen:
VacuumVoodoo
xD: nieznana srednica, pochodzi zapewne z kregow audiofilskich.
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
Wracając do konkretniejszych tematów :) chciałbym jeszcze omówić dławiki w zasilaczach lampowych, da się je, co oczywiste, wystarczająco mocnymi rezystorami zastąpić, jak widać dławiki są także nagminnie stosowane w konstrukcjach przodujących marek. Jaka jest różnica w odsłuchu wzmacniacza z zastosowanym dławikiem, a z rezystorem mocy? I czy w przypadku konstrukcji hi-gain jest w ogóle słyszalna?
Paweł K.
Generalnie filtr zasilacza ma dwa podstawowe parametry: poziom tętnień (przy założonym poborze prądu) i rezystancję szeregową. Oba te parametry można łatwo zoptymalizować bez używania dławików. W porównaniu z filtrem dławikowym wystarczy dać większe pojemności kondensatorów w filtrze i efekt będzie ten sam, a cena nawet dużych kondensatorów jest znacznie niższa niż kilograma blachy owiniętego kilometrem drutu. Trzeba tylko uważać na niuanse, takie jak maksymalna pojemność dopuszczalna dla ewentualnej lampy prostowniczej, ale i to da się łatwo obejść.
VacuumVoodoo pisał, że pod ręką czuć różnicę między dławikiem a rezystorem. A ja dodam, że można też zrobić tranzystorowy symulator dławika. 8)
Może i czuć, ale w większości konstrukcji dławik i tak filtruje tylko napięcie dla siatek drugich i dla preampu, a dla anod idzie napięcie prosto z pierwszego kondensatora filtru. Zastanawiam się więc czy w takim przypadku to "czucie" mogłoby być wyczute z zamkniętymi oczami.
