Zasilanie wzmacniaczy gitarowych
Recon
Re: Zasilanie wzmacniaczy gitarowych
Trochę zmieniłem schemat, tak jak Marvel polecał, jak na 50W to troszkę za duża ta filtracja była, widać też poprawki kolegi VacuumVoodoo
Paweł K.
Paweł K.
VacuumVoodoo
Policzyles juz pobor mocy po stronie pierwotnej przy maksymalnej mocy wyjsciowej i maksymalnie obnizonym napieciu w sieci (207V)? Bo przedzial 2-3A to mi raczej wyglada na Pi*oko... Dla przykladu: dla transformatora sieciowego 150VA ja instaluje bezpiecznik T0.8A w towarzystwie ogranicznika NTC.Recon pisze:Wychodzi na to, że na pierwotnym przydało by się bezpiecznik na 2-3A i na wtórnym każdym, tutaj zakładając te 50W będzie to np 0.5W
Na schemacie Header-1 ma byc polaczony do punktu miedzy C3/C4
Aleksander Niemand
geguś
Konstruktor ma zadbać, by zastosowane elementy pracowały w układzie takim do jakiego zostały przeznaczone. I żadne tu "vintage" nie ma prawa bytu. Rezystory 1W mają swoje napięcie pracy, a przekroczenie może powodować to co opisujesz.VacuumVoodoo pisze: Konstruktor urzadzenia ma o to zadbac dobierajac odpowiedni elektrolit do konkretnego zastosowania.
I to jest ta różnica. Dobierać elementy do zastosowania, lub zastosować dobrane elementy.
A mi ten bezpiecznik nie przeszkadza. I tak jego wartość jest na tyle niedobrana, że nie spełnia wymagania 110In trafa. A lepszym rozwiązaniem jest rezystor szeregowy.
Recon
Aha, no to w zależności od konstrukcji bezpiecznik ten przeliczyć muszę, co do połączenia Headera, to fakt, wkradł się przypadkowy błąd
czy reszta jest dobrze dobrana? Rezystory symetryzujące itd?
Paweł K.
Paweł K.
Macck
Może mi ktoś podpowiedzieć jaki bezpiecznik dla trafa 50W w lampowcu na pierwotną stronę > 200mA ?
Marvel
Inny będzie dla toroida (większy) a inny dla EI. Spróbuj T200mA a jeśli padnie wymień na T315mA. I koniecznie poszukaj ceramicznego (z pisakiem w środku).
Macck
KaKa
xD to nazwa firmy czy o co chodzi?Macck pisze:toroida xD
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
gachu13
VacuumVoodoo
xD: nieznana srednica, pochodzi zapewne z kregow audiofilskich.
Aleksander Niemand
Recon
Wracając do konkretniejszych tematów
chciałbym jeszcze omówić dławiki w zasilaczach lampowych, da się je, co oczywiste, wystarczająco mocnymi rezystorami zastąpić, jak widać dławiki są także nagminnie stosowane w konstrukcjach przodujących marek. Jaka jest różnica w odsłuchu wzmacniacza z zastosowanym dławikiem, a z rezystorem mocy? I czy w przypadku konstrukcji hi-gain jest w ogóle słyszalna?
Paweł K.
Paweł K.
Generalnie filtr zasilacza ma dwa podstawowe parametry: poziom tętnień (przy założonym poborze prądu) i rezystancję szeregową. Oba te parametry można łatwo zoptymalizować bez używania dławików. W porównaniu z filtrem dławikowym wystarczy dać większe pojemności kondensatorów w filtrze i efekt będzie ten sam, a cena nawet dużych kondensatorów jest znacznie niższa niż kilograma blachy owiniętego kilometrem drutu. Trzeba tylko uważać na niuanse, takie jak maksymalna pojemność dopuszczalna dla ewentualnej lampy prostowniczej, ale i to da się łatwo obejść.
Marvel
VacuumVoodoo pisał, że pod ręką czuć różnicę między dławikiem a rezystorem. A ja dodam, że można też zrobić tranzystorowy symulator dławika.
Może i czuć, ale w większości konstrukcji dławik i tak filtruje tylko napięcie dla siatek drugich i dla preampu, a dla anod idzie napięcie prosto z pierwszego kondensatora filtru. Zastanawiam się więc czy w takim przypadku to "czucie" mogłoby być wyczute z zamkniętymi oczami.
