Zrobię Ci to zdjęcie trochę później...
Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
Re: Tatry - sukces :-))
Żyjesz bo na wierzchu masz uzwojenie żarzenia 6,3V
Zagore1-cieszę się że żyjesz ,ale trafo może tego nie przeżyć.
zagore1
Żartuję, to tylko kak wyszło na zdjęciu. Nie ma gołych drutów.TELEWIZOREK52 pisze:Zagore1-cieszę się że żyjesz ,ale trafo może tego nie przeżyć.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Zmierzyłem napięcia na elektrolitach:
1 - 302V
2 - 245V
Będę potrzebował jednego pokrętła ( od siły głosu) do tego radia
Może ktoś ma na zbyciu??
Janusz
1 - 302V
2 - 245V
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Dalej drążę temat gniazda anteny i podłączenia anteny ferrytowej.
Jak widać gniazdo "ziemia" jest wklejone omyłkowo w miejsce anteny ( to nie problem.)
Samo gniazdo anteny mam tylko nie wiem zbytnio w którym miejscu ma być podpięte do tej cewki. i w którym miejscu ma być podpięty ten niebieski przewód idący do ant. ferryt. ??? A może oprócz gniazda może jeszcze czegoś brakuje?
I jeszce jedno ze schematu wygląda, że antena wewnętrzna ( czyli kawał przewodu wewnąrz skrzynki)fal krókich jest podpięta tylko do Kr II. Dla czego??
I to by się potwierdzało bo na Kr II odbiera dużo lepiej i więcej stacji niż na Kr I.
Stop banderyzmowi.
g.marciniak
Antena ferrytowa jest tylko na fale średnie. Pracuje także przy falach długich ale jest włączona wtedy autotransformatorowo z tą cewką na samym dole i ma dużo mniejszą skuteczność. Jeśli na średnich działa, a na długich nie, to musisz mieć coś albo z tą cewką na dole, albo z kondensatorami, albo najpewniej z przełącznikiem zakresów. Ten wyłącznik między anteną a eliminatorem powinien mieć postać dwóch sprężystych blaszek i być sprzężony z kołem, na którym jest antena ferrytowa. Wtedy przy skrajnym położeniu anteny ferrytowej dołączana jest antena zewnętrzna. Będzie działać bez tego. Pytasz co z niebieskim kablem? Antena ferrytowa ma tylko dwa wyprowadzenia, i jeśli jest podłączona to jakim cudem ten kabel nie jest podłączony? Czy to nie jest kabel od wyłącznika anteny zewnętrznej? To już powinieneś wiedzieć, w końcu Ty masz to radio i widzisz gdzie ten kabel wychodzi z drugiej strony... Gniazdko anteny musisz podłączyć do cewki eliminatora. Antena wewnętrzna (chyba kolega jeszcze nie umie czytać schematów) jest dla obu zakresów fal krótkich i tu masz na pewno walnięty przełącznik zakresów - bo wystarczy się tylko przyjrzeć schematowi, żeby zobaczyć że antena ta jest dołączana albo do cewki Krótkie 1 albo 2.
Radzę najpierw przeanalizować schemat i połączenia przełącznika zakresów i POMYŚLEĆ, a nie bez jakiegokolwiek zastanowienia zadawać pytanie gdzie podłączyć kabel, który sam nie wiesz od czego jest.
zagore1
g.marciniak pisze:Antena ferrytowa jest tylko na fale średnie. Pracuje także przy falach długich ale jest włączona wtedy autotransformatorowo z tą cewką na samym dole i ma dużo mniejszą skuteczność. Jeśli na średnich działa, a na długich nie, to musisz mieć coś albo z tą cewką na dole, albo z kondensatorami, albo najpewniej z przełącznikiem zakresów. Ten wyłącznik między anteną a eliminatorem powinien mieć postać dwóch sprężystych blaszek i być sprzężony z kołem, na którym jest antena ferrytowa. Wtedy przy skrajnym położeniu anteny ferrytowej dołączana jest antena zewnętrzna. Będzie działać bez tego. Pytasz co z niebieskim kablem? Antena ferrytowa ma tylko dwa wyprowadzenia, i jeśli jest podłączona to jakim cudem ten kabel nie jest podłączony? Czy to nie jest kabel od wyłącznika anteny zewnętrznej? To już powinieneś wiedzieć, w końcu Ty masz to radio i widzisz gdzie ten kabel wychodzi z drugiej strony... Gniazdko anteny musisz podłączyć do cewki eliminatora. Antena wewnętrzna (chyba kolega jeszcze nie umie czytać schematów) jest dla obu zakresów fal krótkich i tu masz na pewno walnięty przełącznik zakresów - bo wystarczy się tylko przyjrzeć schematowi, żeby zobaczyć że antena ta jest dołączana albo do cewki Krótkie 1 albo 2.
Dziękuję za podpowiedź .
Co do KR I i KR II ( to faktycznie teraz widzę ten przełącznik
A resztę będę po mału sprawdzał.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Zabrałem się za obdarcie moich gór
z resztek starego lakieru. Teraz to wygląa tak:
Uploaded with ImageShack.us
Teraz pomaluję ją bejcą -TEAK i pokryję ciemną politurą
Problem mam z tkaniną na przedniej desce
Niestety ma dziurę i to w widocznym miejscu:
Może ktoś ma taką tkaninę na zbyciu. Zależy mi na oryginalnej
Stop banderyzmowi.
frycz
Re: Tatry - czas na politurę :-)
Na pewno u Ciebie w mieście jest Cerowanie Artystyczne. Pewnie w googlach nie znajdziesz, bo to zwykle małe jednoosobowe zakładziki, które prowadzi starsza Pani. Jak już odkleisz, wypierzesz i wybielisz to zanieś do Pani i ona tak Ci to tak ładnie zaceruje, że nie poznasz.
Robert SP5RF
k24
Jak odklei i wypierze to później zrobi się za krótka.
zagore1 Tatry nie miały politury tylko lakier.
zagore1
Generalnie chyba, żadne powojenne radio nie było politurowane, ze względu na koszty. Ale teraz już są - przynajmniej mojek24 pisze:Jak odklei i wypierze to później zrobi się za krótka.
Stop banderyzmowi.
k24
Masz rację pisząc, że powinna być politura. Nie robili jej bo była zbyt pracochłonna. A co do lakierów, są lakiery dużo lepsze od podłogowych.
zagore1
Wiemk24 pisze: A co do lakierów, są lakiery dużo lepsze od podłogowych.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Popracowałem trochę nad skrzyneczką i oto efekt:
Teraz ze 2-3 miesiące politura będzie "dojrzewała" - potem końcowe politurowanie i polerowanie
Radio na razie odbiera tylko na falach krótkich i chyba wymaga regulacji p.cz.
Stop banderyzmowi.
Re: Tatry - politurowanie zakończone :-)
Pięknie ! Gdybyś mieszkał bliżej to ja bym naprawiał a Ty politurował. Pozdrawiam.
