Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
zagore1
Post autor: zagore1 »
Zabrałem się uruchomienia radia TATRY. Miało całowicie odcięte:
trafo,
prostownik selenowy,
głośniki i żarówki skali.
Do anteny ferrytowej był podpięty 1 metrowy przewód - radio najpewniej pracowało jako antena do innego radia :mrgreen:
Podłączyłem trafo - napięcie anodowe ok 257V, żaróweczki skali się świecą, ale gdy podłączyłem ntrafo do prostownika selenowego to transformator zaczął się mocno grzać :cry: I na razie stanąłem z robotą.
Od czego teraz zacząć? -(czy przyczyną zwarcia mogą być kondensatory elektrolityczne?) :P
Ostatnio zmieniony sob, 24 lipca 2010, 20:53 przez zagore1, łącznie zmieniany 9 razy.
Stop banderyzmowi.
george6
Re: Tatry - problem :-(
Post autor: george6 »
Przyczyn może być wiele , uszkodzony stos selenowy , kondensatory , ...odłącz obciążenie.... jeśli grzeje się nadal , to uszkodzenie jest w samym zasilaczu, ( prostownik , kondensator ) ......jeśli grzać się przestanie , to obwody anodowe.... sprawdź która z lamp ( najprawdopodobniej pentoda mocy m.cz)
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Post autor: Marcin K. »
Jak pisze kolega wyżej, wprzódy sprawdź czy prostownik selenowy jest w porządku, miernikiem, jak mostek Gretza. Następnie elektrolity, miernikiem sprawdzisz czy nie mają zwarcia. Uszkodzone elementy wywalaj... :)
Jak w/w elementy są OK to trzeba poskładać wszystko do kupy i szukać w obwodzie anodowym wszystkich lamp, jeśli jakiś kondensator odsprzęgający ma zwarcie to powinno się zakopcić z jakiegoś opornika.
Najpierw selen i elektrolity, potem reszta.
PS. Czy na biegu jałowym trafo się czasami nie grzeje?
zagore1
Marcin K. pisze:Jak pisze kolega wyżej, wprzódy sprawdź czy prostownik selenowy jest w porządku, miernikiem, jak mostek Gretza. Następnie elektrolity, miernikiem sprawdzisz czy nie mają zwarcia. Uszkodzone elementy wywalaj... :)
Gdy odłączyłem go od prostownika to się nie grzało.
Stop banderyzmowi.
No to szukaj dalej jak napisano :wink: Powodzenia!
zagore1
george6 pisze:Przyczyn może być wiele , uszkodzony stos selenowy , kondensatory , ...odłącz obciążenie.... jeśli grzeje się nadal , to uszkodzenie jest w samym zasilaczu, ( prostownik , kondensator ) ......jeśli grzać się przestanie , to obwody anodowe.... sprawdź która z lamp ( najprawdopodobniej pentoda mocy m.cz)
"...odłącz obciążenie...." czyli odłączyć przewód wychodzący z "+" prostownika?
Jak sprawdzić ten prostownik?
Co do lamp to w chasis były ECH81 i EF89 . Włożyłem sprawdzone EBF89 i EL84, czyli ewentualnie te dwie pierwsze do sprawdzenia.
Radio kupiłem za 20 zł więc w sam raz do nauki. Liczę, że z pomocą kolegów uda się go uruchomić. Nie miał styczności z myszami - a to jest duży plus.
Stop banderyzmowi.
geguś
Post autor: geguś »
zagore1 pisze: "...odłącz obciążenie...." czyli odłączyć przewód wychodzący z "+" prostownika?
Tak.
No jeżeli nauką to ma być, to proponuję rozrysować radio na bloki. Nie koniecznie musi to odpowiadać dokładnością, ale tak byś Ty to zrozumiał i trzymał się w pewnym sensie podziału rzeczywistego. Więc mamy blok trafa ( bezpiecznik strony pierwotnej + trafo), blok zasilacza napięć anodowych i siatkowych ( prostownik + kondensator + rezystory). Dalej będzie blok wzmacniacza m.cz; blok p.cz; heterodyny i tak dalej. To od ciebie zależy jak pociągniesz ten temat, a koledzy zapewne chętnie pomogą.
george6
Wyjmij najpierw wszystkie lampy i sprawdź czy trafo przestało się grzać....jeśli grzeje się nadal, to odłącz + od selenu. Jeśli grzeje się nadal , to prostownik do wymiany , jeśli nie , to elektrolit.....
zagore1
george6 pisze:Wyjmij najpierw wszystkie lampy i sprawdź czy trafo przestało się grzać....jeśli grzeje się nadal, to odłącz + od selenu. Jeśli grzeje się nadal , to prostownik do wymiany , jeśli nie , to elektrolit.....
Prosto i zwięźle :D Dziękuję
Stop banderyzmowi.
george6
zagore1 pisze:
Nie ma za co... Ja to samo miałem z moim odbiornikiem.... Prostownik był do wymiany.....i lampa w końcówce też...
Prostownik sprawdź jak zwykły mostek Gretza, ma zaciski ~,~,+,-. Między ~ i ~ nie powinno być przejścia a między + i - tylko w jedną stronę. Jeśli jest inaczej :arrow: selen do wymiany
zagore1
Marcin K. pisze:Prostownik sprawdź jak zwykły mostek Gretza, ma zaciski ~,~,+,-. Między ~ i ~ nie powinno być przejścia a między + i - tylko w jedną stronę. Jeśli jest inaczej :arrow: selen do wymiany
Pierwszy etap mam za sobą 8) .
Po odłączeniu przewodu od "+" prostownika transformator nadal się grzał, więc to prostownik był przyczyną. Prowizorycznie podpiąłem prostownik od radia Nordmende. Po podłączeniu radio zaczęło buczeć. Dźwięk nie zmieniał się gdy kręciłem potencjometrem głośności. Po wyjęciu lampy EL84 buczenie znacznie przycichło, ale nadal było słyczalne. Wymieniłem elektrolity w zasilaczu i elektrolit od lampy EL84. Po podłączeniu... kompletna cisza (jak na pogrzebie organisty) Po przełączeniu na gramofon też cisza, dotykanie "gorącego" wejścia gramofonu też nic nie zmienia. Lampa EL84 po pewnym czasie robi się dość gorąca. Planuję wymienić kond. 0,02uF między EBF89 a EL84.
I co dalej :?:
I następne pytanie co z prostownikiem?
Na stronie SABY znalazłem taki opis przeróbki prostownika:
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php ... d1dda44ec0
Jakie to mają być diody?
I jeśli dobrze zrozumiałem to trzeba jeszcze pod "+" podpiąć opornik 100 Ohm 5W.
Stop banderyzmowi.
george6
Re: Tatry - krok do przodu
Weź diody 1N4007 i wystarczą z zapasem....Co do rezystora, to optował bym za większą mocą (8 W) bo trochę ciepła się na nim wydzieli....
W moim odbiorniku był prostownik SPS6B.. taki...http://www.allegro.pl/item983837701_pro ... _c100.html
Po wyjęciu lampy EL buczenie Ci przycichło, bo przez uzw. pierwotne trafa głośnikowego przestał płynąć prąd....
Pamiętaj, że wzmacniacz m.cz jest dwustopniowy... pierwszy stopień , to pentoda EBL-ki
Po powrocie do domu sprawdzę...
zagore1
george6 pisze:Weź diody 1N4007 i wystarczą z zapasem....Co do rezystora, to optował bym za większą mocą (8 W) bo trochę ciepła się na nim wydzieli....
OK!
A jakie ma być napięcie na wyjściu z prostownika? - 280V +/ - ile?
Stop banderyzmowi.
george6
Przy prawidłowo działającym odbiorniku i normalnym obciążeniu, napięcie na pierwszym kondensatorze powinno być ok 260 V a na drugim ok 220 V...
