Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Osadzą się na czymś zimniejszym więc raczej nie na metalu który wiadomo się nagrzeje ale na szkle .
Piroman1024 pisze:Widocznie ja czytałem te same książki do 8-mej klasy co tszczesn(mam teraz taką przed sobą) - pisze tam że magnez wiąże azot i tlen.
Nie przeczyłem temu. Twierdzę tylko, że reakcja taka zachodzi w wysokiej temperaturze, a nie na zimnym lustrze magnezowym. Pisałem również o wszelkich niedogodnościach z przepłukiwaniem tlenem. Zwłaszcza, że wymagałby jeszcze osuszania.
...:::SQL:::... pisze:A co z metalami pokrewnymi magnezowi np. Lit , Beryl i Sód :?:
Pozdrawiam :D
A jak sobie wyobrażasz operowanie takimi metalami?
szalony pisze: pamiętaj tylko że Na będzie po ogrzaniu w postaci ciekłej... Można by przepłukać bańkę Cl i wrzucić zimny sód, ale wszystko pokryje się nalotem NaCl, a bańka może sie przetopić. Bar można uzyskać aluminotermicznie z BaO, ale to nic nie da, bo nie zrobimy z niego pierścienia.
Użycie chloru należy odrzucić z wielu względów, choćby ze wzgledu na agresywność i toksyczność. Robiłem próby z aluminotermicznym otrzymywaniem baru. To ma jednak też dużo niedogodności i nie wchodzi według mnie w grę.
...:::SQL:::... pisze:Myślałem żeby na płytkę stali nanieść któryś z tych metali potem nanieść ochroną warstwe aluminium . Po wszystkim zapakować w paczke i odesłać do odpompowania do Alka . Potem możnabyłoby wpakowac lampkę do piecyka indukcyjnego gdzie po odparowaniu aluminium matal aktywny zacznie reagować .
sql pisze:
PS Mam dojście do takich metali w stanie metalicznym ale tylko w małych ilościach :D
ciekawe jak chcesz to zrobić. Zejdź na ziemię!
Ostatnio zmieniony ndz, 13 listopada 2005, 12:44 przez Alek, łącznie zmieniany 3 razy.
Michu pisze:A co z parami aluminium? Osadzą się wewnatrz chyba nie tylko na bańce.
pary aluminium, podobnie jak bar osiadają na zimnym szkle. Parowanie aluminium jest jednak mniejsze niż baru.
Myślę, że najlepiej będzie, jeśli każdy zainteresowany zapozna się z załącznikiem -wykresem.
krzkomar
Post autor: krzkomar »
Mam propozycję pompy próżniowej, którą można wykonać metodą domową, jest to pompa z tłokiem olejowym. Oczywiście jak sądzę jej skuteczność będzie ograniczona jakością zastosowanego oleju, ew można pokusić się o chłodzenie zbiornika V1. Z2 musi być tutaj jak najbliżej odprowadzenia do zaworu Z1, aby powietrze nie zbierało się w tym kawałku doprowadzenia. Potrzebujemy też silnej pompy olejowej, która będzie w stanie wyciągnąć olej przy zamkniętych zaworach Z1 i Z2, tworząc tym samym próżnię w zbiorniku. Góra zbiornika V1 powinna być również kształtu stożkowatego, a nie prostego tak jak na rysunku aby pęcherzyki gazu nie mogły zebrać się w jakimś rogu.
Krzysztof Komarnicki
szalony
Post autor: szalony »
A jak juz sie zrobilo chemicznie, to ja (nawet tym ktorzy chemii nie znosza) polecam:
http://www.theodoregray.com/PeriodicTableDisplay/
:arrow: Oczywiscie kazdy pierwiastek mozna "zobaczyc" z opisem po tupnieciu myszka.
ximian
Post autor: ximian »
witam
W lampach nixie np. badanej przeze mnie akurat z566m z tylniej strony s zamontowane (przyspawane) 4 elementy.Ma ktos pomysl co to moze byc.Zamieszczam do tego zdjecie.przypuszczam ,ze ma to pomoc w lepszym swieceniu poszczegolnych segmentow
brys
Post autor: brys »
A to nie jest czasem jakis getter?
Jest to zapewne geter pastylkowy.
krzkomar
Jesli chodzi o lampy nixie to ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą: pod spodem lampy zwykle jest kawałek druciku nawinięty na szklanej rureczce - cos jakby cewka - do czego to może służyć ? Myślę że to ma znaczenie przy produkcji tych lamp.
ximian
krzkomar pisze: pod spodem lampy zwykle jest kawałek druciku nawinięty na szklanej rureczce - cos jakby cewka - do czego to może służyć ?
....fakt to zwykły drut ( o znikomej rezystancji) myśle,że może o służyć lepszemu rozłożeniu pola elektroycznego na katodzie lampy.Podobnie jak te przedziwne elementy na tyle lampy.
brys
Post autor: brys »
ximian pisze:
Przedziwne elementy na tyle lampy to getter (pastylkowy w dodatku, jak już alek pisał :) )
Ta "ceweczka" nawinieta jest bifilarnie (chyba tak to się nazywa :P ) tak więc indukcyjnością to napewno być nie miał z założenia...
Oto lepsze zdjecie butli z neonem. Dołączam też zdjecie manometru rtęciowego.
Póki nie będę miał lepszej pompy nie zdecyduję się chyba na otworzenie neonu. Byłoby mi trochę szkoda :roll:
ximian
a gdzie mozna teraz kupić taki neon?
możesz kupić w firmie neon-service (75%Ne 25% Ar), ale to przyjemność za 300 zł...
